Пропали тормоза,хватают в самом конце |
22 дек 2015, 16:52
Добрый день! Сегодня всё утро ездил на машине,затем часа на три зашёл домой,выхожу,завожу и чувствую педаль проваливается,тормозит в самом конце хода педали, открыл капот, а тормозной жидкости то нет, и видны её следы в месте где гтц к вакуумнику крепится,там небольшой фланец у гтц. Скажите пожалуйста что это может быть? Как снимается гтц и сколько и какой тормозухи нужно в систему. В гараж пока не ездил,думаю-спрошу совета,а там уже разбираться..Заранее спасибо. Очень жду,так как машина очень нужна,надо побыстрее разобраться..
22 дек 2015, 17:20
Если точно там, то по любому готовься к прокачке ТОДа-жижи. Там либо сальник, либо штуцер потёк, качнул воздуха, педаль провалилась. Но советую ревизию везде посмотреть, всё равно прокачивать, потому что ГТЦ воздуха хлебнул. Он теперь по трубкам пойдёт. Надо обычную тару ТОД-4 купить, там литр. Взять трубку пласт, как от капельницы. Для прокачки и удаления излишков без потерь, в банку. Разобрать ГТЦ. Изучить манжеты, есть 2 варианта, либо ремкомплект, либо целиком на замену. А может и так, разберёшь, протрёшь тормозухой и соберёшь, и заработает. Как прокачивать, думаю, знаешь. Заливаешь в бочок, начинаешь с задних колёс...Следишь за жижей в бочке, что бы не хватанула воздух...Можно прокачивать и одному. Нужен упор в педаль тормоза. К примеру, палка по размеру упора педаль-кресло(рычаг отодвигания кресла). Качаем 7-8 раз энергично до упора держим и тут же вставляем упор. Идём штуцер крутить. И так пока воздух не кончится или пузырьки. Обычно 5-7 подходов. Садишься в машину, вытаскиваешь упор на вялой педали, качаешь опять пока твёрдой не станет.. опять упор...
И ещё, возможно, прозевал утечку где-то на колёсах.. и жижи ушла, а ГТЦ В ПОРЯДКЕ. И почему лампа не загорелась? Сообщение отредактировал Тутошный - 22 дек 2015, 17:27 |
22 дек 2015, 17:42
...Надо обычную тару ТОД-4 купить, там литр.... Наверно, всё же ДОТ-4 . Зачем ему литр? Поллитру много будет. З.Ы.Ещё одна тема про тормоза,про провалившуюся педаль, про жидкость. Спрашивали бы в существующих темах раздела. Можно прокачивать и одному. Нужен упор в педаль тормоза. К примеру, палка по размеру упора педаль-кресло(рычаг отодвигания кресла). Качаем 7-8 раз энергично до упора держим и тут же вставляем упор. Идём штуцер крутить. И так пока воздух не кончится или пузырьки. Обычно 5-7 подходов. Садишься в машину, вытаскиваешь упор на вялой педали, качаешь опять пока твёрдой не станет.. опять упор... Так можно прокачать сцепление. С тормозами не получится, так как после откручивания штуцера педаль тормоза начнёт проваливаться. |
22 дек 2015, 18:01
Литр жижи бери. А иначе в магазин ещё раз бежать. Мало ли какой сюрприз будет. Сцепление точно можно упором прокачать. А тормоза...Я как-то умудрялся один, без помощи...Но упор реально не совсем подойдёт к прокачке. Проваливающая педаль ослабит упор. Это точно.
22 дек 2015, 18:07
Я тоже брал литр , прокачивал тормозную систему до тех пор пока не пошла свежая жижа , что бы не возвращаться к этой теме и
раз уже взялся за это дело . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 дек 2015, 20:40
прокачка тормозов - схема прокачки.
23 дек 2015, 2:11
Спасибо, завтра буду пробовать и искать причину!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 30 мая 2024 г. - 2:38 |
