2 страниц V   1 2 >
Стартёр VALEO D6RA76(MD308088), Номера аналогов деталей
mihaluch
сообщение 13 июня 2013, 21:27
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Не пинайте сильно если что то подобное уже есть :dash2: бендикс cargo-138113...втяг.реле cargo-132976...пер втулка-140919...статор или стакан-137399...якорь cargo-230250...щ/держ cargo-133647...щетки cargo-PSX146-147K...вилка cargo-134105...редуктор-135081...Планетарка cargo-133954...По этим номерам выдаёт аналоги среди которых встречается и VALEO unsure.gifЯ заказал редуктор Ika 425021 ...
voran
сообщение 13 июня 2013, 21:47
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Тему закрепил, что бы не потерялась))) и добавил ссылку сюда:
Каризма клуб
Сержио
сообщение 13 ноя 2013, 17:07
Из: Беларусь Могилев
Пользователь №: 93
Цитата(mihaluch @ 13.6.2013, 21:27) *
втяг.реле cargo-132976...[b]
подскажите пожалуйста, а на дорестаил подойдет?
l]
Андрей_64RUS
сообщение 31 марта 2014, 17:38
Пользователь №: 421
Спасибо сказали: 8 раз
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер втулки которая вал выходной поддерживает которая в крышке sad.gif
kide
сообщение 2 апр 2014, 10:19
Пользователь №: 102
Спасибо сказали: 30 раз
вот номерок
Mitsubishi - MD 61855 - 396,08р. http://hkar.ru/riOb http://hkar.ru/riOb
Андрей_64RUS
сообщение 7 апр 2014, 22:33
Пользователь №: 421
Внесу небольшое уточнения вилка cargo-134105 не подходит((( Была куплена но не установлена! Не влезла в бендикс, при сравнении с оригинальной "усы" в карго оказались значительно толще(((
Патриот
сообщение 3 июля 2014, 0:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 3323
Не хотелось создавать новую тему- решил задать вопрос здесь.
Друзья подскажите ставил ли кто якорь CARGO 230250?
Но еще больше интересует другой вопрос: когда забиваешь его в экзисте или автодоке к нему аналогом идет VALEO 594530 Его кто заказывал? подходит? как его можно проверить?
Заказывать китайский стартер неохота.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Carisma-car
сообщение 9 мая 2015, 18:48
Пользователь №: 100592
Спасибо сказали: 2 раза
Мое дополнение к фотоотчету "Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг"
опубликовал здесь:
Ссылка на Drive2
gryz200
сообщение 29 окт 2015, 10:12
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
щетки кто нибудь покупал? какие подходят на мотор 1.6? какие варианты кроме PSX146-147K
vin XMCLRDA1A2F016836
Enot
сообщение 29 окт 2015, 10:29
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Wai 68-12222-1W
ссылка на драйв2
Сообщение отредактировал Enot - 29 окт 2015, 10:31
Все вопросы в личку.
сообщение 29 окт 2015, 12:21
Спасибо сказали: 1557 раз
В этой теме есть Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг
Сразу берите и щёткодержатель, т.к. родной уже становится хрупким от старости.
gryz200
сообщение 29 окт 2015, 23:00
Из: Брянск
Пользователь №: 484
щеткодержателя из этой темы нет в наличии нигде... попробую карго из шапки темы..
ilмир
сообщение 30 окт 2015, 23:01
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Щёткодержатель стоит kargo, старый поже растрескался , пружинки стоят жёсткие очень .
Щётки стояли тоже Карго , за два года стёрлись почти в ноль , забили внутренности стартера и он переодически стал отказывать .
Этим летом заменил на .... точно не припомню , вроде на Wai , посмотрим как они себя покажут .
Казак
сообщение 26 ноя 2015, 13:06
Сообщение #14
Пользователь №: 1059
А номера болтов, что держат стартер есть? В вазовских не подобрали)
ilмир
сообщение 26 ноя 2015, 19:42
Сообщение #15
У вас ДЖидай , коробка митсу , стартер другой и болты наверняка тоже ,
думается можно подобрать болты в тазмаге по оригиналу .
mihaluch
сообщение 28 ноя 2015, 18:48
Сообщение #16
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Шестерня планетарного механизма Карго 133954, к самому(родному Валео) механизму не подходит icon_twisted.gif зубья меньше... а в остальном один в один.
mihaluch
сообщение 29 ноя 2015, 17:49
Сообщение #17
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Полагаю ,что редуктор-135081 тоже не подойдёт.....На родной пластиковой шестерне 41 зуб на КАРГО 60...Прикрепленный файл  IMG_20151128_181726.jpg ( 494.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1276
sanko
сообщение 29 ноя 2015, 19:39
Сообщение #18
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Мих, поправь пожалуста первый пост темы, чего там не подходит.
mihaluch
сообщение 29 ноя 2015, 21:39
Сообщение #19
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Сань,да походу кроме щёток и щёткодержателя ,ничего не подходит...как поправить-то?У мну даже кнопочки "изменить" нету...
sanko
сообщение 30 ноя 2015, 5:10
Сообщение #20
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Мих, а сейчас появилась кнопка изменить? Снял пока пометку–важно.
Если нет, напиши в личку текст первого поста, сам поправлю)
2 страниц V   1 2 >
