провалы в оборотах, при торможении падают обороты и при разгоне иногда дёргается |
21 дек 2015, 13:16
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго дня. у кого случалось подскажите,каря 1997 акпп,на холодную обороты держат ровно,при езде при нажатии на тормоз падают и тут же подымаются обороты,потом дёргается- провалы.при разгоне изредка дёргается, но ни разу не заглохла.бензонасос менял год назад,топливный и воздушный фильтр месяца полтора назад.
21 дек 2015, 16:19
Как вариант массы надо зачистить, при нажатии на стопа потеря напряжения происходит. Второй вариант генератор. Акк недозаряжен и на него уходит подзарядка.
21 дек 2015, 18:12
всем доброго дня. у кого случалось подскажите,каря 1997 акпп,на холодную обороты держат ровно,при езде при нажатии на тормоз падают и тут же подымаются обороты,потом дёргается- провалы.при разгоне изредка дёргается, но ни разу не заглохла.бензонасос менял год назад,топливный и воздушный фильтр месяца полтора назад. Читал где то , что такое бывает при подсосе коллектора . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
21 дек 2015, 18:36
спасибо буду пробовать все варианты
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41 |
