Подсветка кнопки обогрева заднего стекла, Разобрал. Поменял. Но не работает((( |
19 дек 2015, 20:01
![]() Город: Pavlodar Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Прошу вашей помощи в следующем вопросе. Решил заменить лампочку в кнопке обогрева заднего стекла. 1 лампа (индикатора активации) была исправна. Разобрал кнопку - поменял сгоревшую лампочку и собрал - устанавливаю на место, но ни одна лампа не горит. Кнопка работает (реле щелкает). Пожалуйста, помогите или тыкните носом где подсмотреть. Может какую-то деталь при разборке потерял. Но там 2 пружинки, 2 лампочки, 4 контакта и "клюшка" бегает.
20 дек 2015, 4:39
Если не работает только одна лампочка, та же самая, то скорее всего просто лампа была бракованая.
Если теперь не работает уже несколько - по всей видимости предохранитель смотреть надо. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 дек 2015, 7:06
А так бывает? Предохранитель только на подсветку кнопки обогрева заднего стекла. Кнопка продолжает работать. То есть реле щелкает.
20 дек 2015, 12:00
Предохранитель только на подсветку кнопки обогрева заднего стекла? Кнопка продолжает работать. То есть реле щелкает. Предохранитель 25А (на дорестайле смотрел) общий на включение обогрева и на лампочку (пред под капотом). Лампочка включется одновременно со срабатыванием реле В-81. Скорее всего косяк внутри кнопки после Вашего ремонта. Масса там, кстати, общая с контактом кнопки. -------------------- |
20 дек 2015, 21:15
А так бывает? Да, конечно.Кнопка - это управляющая цепь релюшки обогрева стёкол, а лампочка - силовая цепь. Силовая цепь имеет свой отдельный пред. Собственно, Саша уже написал. Если нитки обогрева стекла работают, значит пред целый, искать надо что-то другое. Что-то никак не могу найти схемку, а ведь совсем недавно вроде в фотошопе рисовал... Сообщение отредактировал Mammoth - 20 дек 2015, 21:41 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 дек 2015, 22:14
Все верно! Нити обогрева работают - стекло греется, но вот эти 2 лампочки ни в какую гореть не хотят(((
