задние фонари, лампочки |
17 дек 2015, 23:00
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 6 раз |
Сгорела лампа в заднем фонаре,полез смотреть а там колхоз,везде понатыканы 2х контактные лампы и светит все не пойми как!
В одной фаре габарит который ближе к багажнике ярче горит чем крайний,тоесть когда стоп нажимаю все в один накал горит,а в другой фаре оба горят тусклее,и когда жму на стоп крайний горит ярче! Подскажите как должно быть на самом деле? Заранее спасибо! |
18 дек 2015, 3:37
На сколько помню, с двумя контактами не совсем подходит лампа по направляющим на цоколе. Они разновысотные, а у патрона в фаре захваты на одном уровне. В принципе, можно одним выступом зацепить, но рано или поздно от нагрева прорежет пласт. часть захвата и лампа будет выскакивать. К тому же контакты на лампе ассиметричны, т.е. ставишь одной стороной, горит одна нить, поворачиваешь лампу немного, горят две. Видимо, есть лампы с одинаковыми выступами, я не сталкивался. Если приспособить лампу, что бы горели две нити, то это ярче, кому-то нравится. А так же, там есть функция второй нити, то ли противотуманка, то ли усиление света стопов.. Надо заглянуть и вспомнить.
18 дек 2015, 10:25
"Они разновысотные, а у патрона в фаре захваты на одном уровне" - однозначно! Проверить просто "земли" у фары, которая горит тускло и заменить все лампочки на родные.
18 дек 2015, 23:16
18 дек 2015, 23:36
Везде одноконтактные. Кроме того патрона, где в патроне 2 контакта. Я уже говорил, это либо противотуманка, либо допы стопов. Надо завтра глянуть. Самому интересно стало. Забывется, когда долго не залезаешь.
19 дек 2015, 8:12
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
если на цоколь приходит 3 провода то должна стоять двухконтактная, если 2 то одноконтактная. Тут по другому никак.
-------------------- Я на Drive2.ru
19 дек 2015, 10:00
Три провода от патрона, не всегда имеют 2 контакта в патроне (на дне). Потому что один провод может выполнять одну функцию, когда второй провод в это время не задействован, и другую, когда другой провод задействован. То есть, по-очереди. Тут может быть и один контакт. А КОГДА 2 КОНТАКТА, ЗНАЧИТ ОБА МОГУТ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ОДНОВРЕМЕННО.
Во загнул.. но, вроде, понятно! Спасибо сказали: |
22 авг 2017, 17:33
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 10 раз |
Если у вас оплавлены цоколи на рестайле в задних фарах или вас просто не устраивает их работа, то можно поставить цоколя от Приоры. Подходят идеально с небольшой доработкой (не могу фото загрузить, тьфу три раза на эти правила форумов). Донор от Приоры в магазине называется "Жгут проводов задних фар". Кому нужны подробности или фото пишите на почту 671867@bk.ru. |
22 авг 2017, 18:14
phoebus, пост немного подчистил.Поспокойней, пожалуйста. Правила тут не при чем. Залить любую фотку можно и без проблем. Есть закреплённые темы о том как залить фото или видео. Ну, а про приоровские цоколи информация не нова. Но всё равно , спасибо, что поделились инфой.
29 авг 2017, 15:48
У седана крайние стопы совмещены с габаритами - там используются лампы с двумя нитями накаливания, в других с одной нитью. --- написал я сразу(по памяти)
А потом полез в каталоги, а там в стопах указаны лампы - 12V 21/5W т.е. все должны быть на две нити. Сообщение отредактировал ezhyk - 29 авг 2017, 15:56 |
29 авг 2017, 15:56
Не совсем так - лампочки одни и те же, просто к крайним стопы подведены, а к другим - нет. Унификация, однако... И, кстати, годный лайфхацк на тему "как не остаться без стопов" - запасная лампочка всегда под рукой.
10 ноя 2017, 6:59
Подходят идеально с небольшой доработкой (не могу фото загрузить, тьфу три раза на эти правила форумов). icon_twisted.gif Донор от Приоры в магазине называется "Жгут проводов задних фар". Исправляюсь. Пардон за эмоции прошлого раза)) Надо было уменьшить размер загружаемых файлов. Но 2 мегабайта на загрузку фото крайне мало. Жгут от Приоры IMG_20170819_190330_4.jpg ( 110.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445 Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 14 мая 2024 г. - 13:13 |
