похрипывают динамики, хрип
Lemax
сообщение 9 дек 2015, 9:19
Из: Пенза
Пользователь №: 106143
Доброе утро форумчане! Нарисовалась такая проблема. Стояла штатная голова мицубиси (кассетная) - все было хорошо, (за исключением качества звука). Никаких хрипов небыло, никаких пуканий. Решил я после долгих мучений поменять все таки "майфунама" на Sony CDX-G1100UE (до этого стояла в старой машине, все играло на ура просто). Но вот после замены ГУ на эту соньку в звуке стали прослушиваться какие - то хрипы на ВЧ и СЧ, про низы вообще молчу. Думал динамики накрылись все таки уже - заменил сначала на Pioneer TS-G1732I (ничего не изменилось, чуть побольше баса, ну и чуть по плотнее звук стал) следом не стал ничего даже и думать. Пошел в магазин - приобрел пару Focal Access 165 AC и ГУ Alpine CDE-181RR - результат не обрадовал, все тоже самое, только настроек побольше появилось. Двери у меня шумлены, виброй клеены. Кто может подсказать в чем еще может крыться такая вот гадость в виде подхрипываний и подпукиваний?"!
shushukin
сообщение 9 дек 2015, 10:06
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
Провода кинь напрямую от аккума через пред. Заряди нормально аккум.
Lemax
сообщение 9 дек 2015, 10:21
Из: Пенза
аккум заряжен нормально, напрямую это как?
shushukin
сообщение 9 дек 2015, 10:30
Из: уфа
Пользователь №: 483
к колодке магнитолы надо подвести провода + (красный) и - (черный) напрямую от аккума, можно только + (красный) через хороший медный силовой провод и колбу с предохранителем, а минус от корпуса авто тоже хорошим медным проводом (обычно черный).
Lemax
сообщение 9 дек 2015, 10:37
Из: Пенза
если напрямую провести провода от аккумулятора то магнитола я как понимаю будет работать даже при выключенном зажигании, или я дурной и чего - то не догоняю?=)
evgeny_liski
сообщение 9 дек 2015, 11:12
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
Будет работать и без ключа
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
Lemax
сообщение 9 дек 2015, 11:14
Из: Пенза
мне не надо чтоб она без ключа работала, нужно чтоб как обычно - ключ в положение АСС повернул - заработало, и наоборот
shushukin
сообщение 9 дек 2015, 11:27
Из: уфа
Пользователь №: 483
насколько помню если желтый не запараллелить с красным, а оставить как было подключено то магнитола будет работать только в ацц.
Lemax
сообщение 9 дек 2015, 11:45
Из: Пенза
Точно не помню что там с чем запараллелено, выложу фотку сегодня вечером тогда, пусть понимающие люди глянут =)
Enot
сообщение 9 дек 2015, 12:05
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Берете схему подключения на свою магнитолу и подключаете главный + (обычно толстый желтый провод) на + акб, а дополнительный + (обычно тонкий красный) через замок зажигания. Для Alpine такое подключение ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе магнитола будет высаживать аккумулятор.
Сообщение отредактировал Enot - 9 дек 2015, 12:40
Все вопросы в личку.
Lemax
сообщение 9 дек 2015, 12:16
Из: Пенза
Цитата(Enot @ 9 дек 2015, 12:05) *
Берете схему подключения на свою магнитолу и подключаете главный + (обычно красный провод) на + акб, а дополнительный + (обычно желтый) через замок зажигания. Для Alpine такое подключение ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе магнитола будет высаживать аккумулятор.
Спасибо, понял теперь, посмотрю будет ли результат
Сообщение отредактировал Lemax - 9 дек 2015, 12:16
Lemax
сообщение 11 дек 2015, 14:19
Из: Пенза
Результата не появилось никакого от того, что я напрямую + от аккума кинул, сделал все по уму, как играло с хрипами, так и играет(
shushukin
сообщение 11 дек 2015, 17:15
Из: уфа
Пользователь №: 483
а минус?
Lemax
сообщение 13 дек 2015, 17:58
Сообщение #14
Из: Пенза
И минус на аккум кидал. Бестолку
shushukin
сообщение 13 дек 2015, 18:07
Сообщение #15
Из: уфа
Пользователь №: 483
Странно, аккум точно норм заряжен? Как вариант вытащить всю систему, проверить на так сказать стенде, что бы исключить влияние составных частей авто.
Lemax
сообщение 14 дек 2015, 1:16
Сообщение #16
Из: Пенза
Акум точно нормальный, даже ради этого снял с другой машины, тот перед этим заряжался стоял. Результат не радует, теперь вот думаю проверить все это дело на другой машине. Если такая же ерунда то потифон или дины в магазин обратно унесу
zhe46
сообщение 14 дек 2015, 5:50
Сообщение #17
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Проверь прежде работу динамиков от магнитолы напрямую, так сказать, в обход штатной проводки.
Вынь башку- через папу/маму подключи динамики к iso разъёму и послушай от аккума.
Сдаётся мне- дело может быть в проводке, т.к. уже вторая магнитола и второй комплект динамиков не изменили ситуацию.
zhe46@mail.ru
Lemax
сообщение 14 дек 2015, 11:12
Сообщение #18
Из: Пенза
Да, спасибо, дело действительно в проводке, заменил провода и все стало работать на ура, на всякий случай поставлю новый акум еще
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 13:38
