концевик задней передачи
Diskaz
сообщение 3 дек 2015, 9:13
Пользователь №: 102030
Помогите найти концевик на фонари заднего хода, где он на коробке расположен. Причина поиска, при включении задней передачи на загораются фонари.
mihaluch
сообщение 3 дек 2015, 11:50
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
сообщение 4
сообщение 3 дек 2015, 12:20
Спасибо сказали: 1556 раз
Добавлю фотки для наглядности:
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 167.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
И сам концевик:
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 49.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
Diskaz
сообщение 3 дек 2015, 16:55
получается без ямы до него не добраться
mihaluch
сообщение 3 дек 2015, 18:23
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Добраться.Надо снять колесо левое.Сам не менял концевик но стоял рядом когда Саня (sanko) менял.
Diskaz
сообщение 4 дек 2015, 12:05
Все понял, всем спасибо.
ileh
сообщение 24 авг 2020, 21:05
Из: Пермь
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 5 раз
Подскажите, нужно ли сливать масло перед заменой этого концевика?
Dr.Serge
сообщение 27 авг 2020, 10:21
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
нет, не нужно. Быстро выкрутил, быстро закрутил. Протер тряпочкой. Все.
(Неизвестный автор)
djoker0726
сообщение 10 ноя 2020, 10:01
Из: Нальчик
Пользователь №: 112964
Спасибо сказали: 8 раз
Carisma 1.3 MPI
Вопрос по подбору датчика включения фонарей заднего хода. Автомобиль Carisma 1.3 МКПП. Иногда не включаются фонари заднего хода при включении задней передачи. Бывает это не часто. Хотел поменять датчик. По каталогу выдаёт датчик MW30899625, который стоит 8000. Вопрос датчик MD730979 не подходит? Это для GDI? Нашёл на форуме Laguna, что ещё заменитель датчика MW30899625 оригинал Renault 7700422630. Так ли это? Кто-нибудь в курсе?
сообщение 10 ноя 2020, 11:34
Зачем Вам мучаться? В Экзисте есть куча заменителей недорогих на Вашу КПП от Рено: Ссылка на Exist . По датчику Fae 40600 (~500р) готов подтвердить его применимость. А MD730979 - это для японской КПП. Renault 7700422630 тоже пойдёт, но он подороже Fae 40600.
sanko
сообщение 10 ноя 2020, 12:19
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Тоже ставил FAE40600,но как оказалось при замене старый датчик рабочий.
На датчике был подсточен концевик и шток кпп не доставал до концевика датчика.
djoker0726
сообщение 10 ноя 2020, 16:59
Из: Нальчик
Carisma 1.3 MPI
Спасибо. Закажу, скорее всего, Renault. У Дилера 820 рублей стоит. Это и будет оригинал.
ileh
сообщение 10 ноя 2020, 23:34
Из: Пермь
Пользователь №: 34
Рекомендую всё же слить масло перед заменой. Во-первых, не измажетесь в нем. Во-вторых, новый датчик (аналог) может отличаться по длине, тогда придется примерять проставку - шайбу.
Egdyar
сообщение 27 ноя 2020, 8:16
Сообщение #14
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Саша, лечил как концевик?
sanko
сообщение 27 ноя 2020, 13:15
Сообщение #15
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Дим, так я новый поставил. Потом подключил старый к фишке и он оказался рабочий. Сделал вывод, что шток кпп не достаёт до концевика датчика.
