2 страниц V  < 1 2
Докатка на каризму., От какого авто может подойти.
сообщение 27 ноя 2016, 5:48
Сообщение #21
Цитата(gryz200 @ 25 ноя 2016, 10:48) *
ага.. помчался с линейкой из Брянска в Братск мерить..
Зы-там на фото есть линейка и видны основные расстояния))))
Ну так попроси продавца уточнить.
На фото, вроде, похоже, но видно не очень.
gryz200
сообщение 28 ноя 2016, 11:41
Сообщение #22
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
тот барбос высылать не хочет..
разборка из челябинска предложила от галанта.. ждем фото..
vin XMCLRDA1A2F016836
gryz200
сообщение 29 ноя 2016, 18:28
Сообщение #23
Из: Брянск
Пользователь №: 484
От кольта подойдёт? Дырка около 70 мм. А разболтовка непонятна. Её как мерить? Рядом болты или крест накрест?
Сообщение отредактировал gryz200 - 29 ноя 2016, 18:32
Прикрепленный файл  IMG_20161129_WA0011.jpg ( 235.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл  IMG_20161129_WA0011.jpg ( 235.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
сообщение 29 ноя 2016, 21:10
Сообщение #24
Спасибо сказали: 1557 раз
крест-на-крест
сообщение 30 ноя 2016, 2:47
Сообщение #25
Крест-накрест, по центру отверстий, ибо PCD == Pitch Circle Diameter.
Бывают PCD 112мм, 114.3мм, 115мм. Легко ошибиться.
Запаска/докатка как правило имеет сохранность, близкую к идеальной; может быть, проще просто прочитать?
От кольта подойдёт?
Насколько я помню, на старых кольтиках и ланцерах колёса в точности как и у нас: либо 4х100 с дыркой 56мм, либо 4х114.3 с дыркой 67мм.
Сообщение отредактировал Mammoth - 2 фев 2017, 13:31
gryz200
сообщение 30 ноя 2016, 20:29
Сообщение #26
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Вот пробиваются такие. И еще от галанта 1999 г предлагают.
2 страниц V  < 1 2
