2 страниц V   1 2 >
Докатка на каризму., От какого авто может подойти.
Award
сообщение 26 ноя 2015, 21:56
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
На авто стоит газ и место под запаску отдано баллону. В багажнике вожу полноразмерное колесо,хочу поднять пол баганика и положить туда докатку.
Но вот с поиском докатки воникла проблема, если разболтовка 4x114.3 еще попадается, то вот размер центрального отверстия не все его знают и не хотят мерять. Может кто сталкивался у каких авто ЦО 67.1?
И какой минимальный размер можно поставить 13 размер докатки например?
Сообщение отредактировал Award - 26 ноя 2015, 21:57
lokhvitsky
сообщение 26 ноя 2015, 22:34
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Зачем вам при занятой нише багажника запасное колесо?
Не проще ли возить с собой ремкомплект (буравчик + набор жгутов)?
сообщение 26 ноя 2015, 23:25
Их колеса 4*114,3, вылет 45, дырка 69 мм.
PS. 13" колёса скорее всего не налезут на тормозные механизмы, а если ваша машина новее середины 2001 года, то вперёд не налезут и 14".
PPS. И, к сожалению, я понятия не имею, если ли у них докатки больше 13"...
PPPS. Насколько я понимаю, - матиз, шеви спарк и чери ку-ку это одна и та же машина, и колёса у них должны быть одинаковыми.
Сообщение отредактировал Mammoth - 27 ноя 2015, 0:34
Award
сообщение 27 ноя 2015, 10:17
Пользователь №: 552
Машина 1999года, вожу с собой и набор жгутов, но в случае если порву колесо, то уж лучше иметь банан доковылять до шиномонтажки.
Сзади барабаны, так что главное чтоб налез на заднюю ступицу.
Award
сообщение 8 фев 2016, 16:34
Пользователь №: 552
В общем как и говорили подошла докатка от матиза 13" сзади стоят барабаны, на ступицу становятся.
сообщение 8 фев 2016, 19:53
А вперёд налазит?
сообщение 31 мая 2016, 19:49
Спасибо сказали: 429 раз
Не прокатит - суппорт под 14" . Если нужно на перед , то снимать заднее , а туда докатку .
moroz-74
сообщение 1 июня 2016, 19:33
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Из личного опыта: с 2005 по сей день, запаску доставал ДВА раза. Если каждый раз, при подходе к машине, бросать хотя бы беглый взгляд на колёса,
думаю запаска (в черте населённого пункта ) - может не пригодиться никогда!
И лично я, заметив приспущенное колесо другого авто, всегда стараюсь маякнуть владельцу оного, дабы ему не пришлось доставать запаску.
Сообщение отредактировал moroz-74 - 1 июня 2016, 19:41
gryz200
сообщение 22 окт 2016, 16:23
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
какие еще варианты докатки могут быть? от лансеров подойдут или на них тоже нет докаток?
vin XMCLRDA1A2F016836
сообщение 22 окт 2016, 22:53
Цитата(gryz200 @ 22 окт 2016, 16:23) *
Какие еще варианты докатки могут быть? От лансеров подойдут?
У лансера-девятки (цедии) два разных варианта колёс: с четырьмя крепёжными отверстиями и точно такое же, но с перламутровыми пуговицами с пятью.
То, которое четырёхдырчатое – абсолютная копия нашего.
У старых лансеров и кольтов наверняка тоже как у нас.
У старого акцента (вторая половина 90-х) точно такие же как у нас колёса (что неудивительно, поскольку он, собственно, и есть старый кольтик).
У тагазского акцента колёса НЕ такие (сверловка 4*100), может пойдёт на дорестайл, не знаю.
Но сверловка 4*100 раньше вообще много у кого была, на дорестайле с колёсами меньше проблем должно быть.
Понятия не имею у кого там были докатки, у кого нет.
Есть мнение, что в исполнении для Европы докатки должны быть.
Сообщение отредактировал Mammoth - 22 окт 2016, 22:55
gryz200
сообщение 22 окт 2016, 23:55
Из: Брянск
Пользователь №: 484
От лачети не прокатит?
сообщение 23 окт 2016, 1:11
Увы, нет.
У лацетти почти что наши колёса, но у нас центральная дырка 67 мм, а у лацетти – 56,5.
Так что если у вас есть друг на лацетти, вы всегда можете выручить его запаской, а вот наоборот – не получится.
. . . . . . (ну то есть если у него родные колёса, а не сторонних производителей, разумеется).
Сообщение отредактировал Mammoth - 24 окт 2016, 0:58
сообщение 23 окт 2016, 21:42
Спасибо сказали: 1250 раз
Цитата(Mammoth @ 23 окт 2016, 1:11) *
Увы, нет.
У лацетти почти что наши колёса, но у нас центральная дырка 69 мм, а у лацетти – 67.
...а можно источник? я просто сейчас пару каталогов поднял - везде пишут, что у нас 67,1. Сам езжу на магмах, некогда стоявших на лачетти - и стоят как родные.
сообщение 23 окт 2016, 22:30
Сообщение #14
Увы, нет.
Цитата(VictorXR @ 23 окт 2016, 21:42) *
...а можно источник? я просто сейчас пару каталогов поднял – везде пишут, что у нас 67,1.
Ой, прошу прощения, ошибся, по памяти писал.
Правильно:
. . . . . У лацетти почти что наши колёса, но у нас центральная дырка 67 мм, а у лацетти – 56,5.
Остальной смысл такой же.
Тут фишка в коварном слове «если колёса родные» (учитывая в том числе то, что не всё, что продают в салонах официалов является родным).
Сторонние производители часто делают центральное отверстие побольше, чтоб гарантировнно надевалось на все возможные машины.
Если диски с DIA больше 67 мм, то наши колёса абсолютно взаимозаменимы с лацетти.
сообщение 23 окт 2016, 23:27
Сообщение #15
67 сидело в памяти как вполне допустимое, потому и озадачился... да, у меня колёса как раз на 67. внесли-таки ясность)
кстати, может - от вольво С40 поискать? там и докатки наверняка предусматривались, и ЦО вродь такое же. Вылеты малость другие, но вроде - не самый главный параметр для докатки.
сообщение 24 окт 2016, 0:56
Сообщение #16
Ой, про вольву-то я и забыл. Да, поскольку вольвы с нами одноплатформенник, то и колёса у них совершенно одинаковые с нашими.
Тут беда другая: тех вольвов, которые наши друзья, было очень мало, а тех, которые суть фордфокус дофига, но и колёса у них совершенно не такие, как надо...
сообщение 25 окт 2016, 23:46
Сообщение #17
Кстати, надеюсь, все в курсе: использовать докатки на передней оси нельзя.
То есть, если пробито переднее колесо, необходимо сначала поставить докатку назад, а «освободившееся» целое колесо перекинуть вперёд.
gryz200
сообщение 25 ноя 2016, 10:35
Сообщение #18
Из: Брянск
Пользователь №: 484
наш вариант? не? https://www.avito.ru/bratsk/zapchasti_i_aks...114.3_752716802
сообщение 25 ноя 2016, 10:44
Сообщение #19
Похоже.
Надо взять с собой линейку, если центральная дырка 67мм или больше – пойдёт.
gryz200
сообщение 25 ноя 2016, 10:48
Сообщение #20
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Цитата(Mammoth @ 25 ноя 2016, 11:44) *
Похоже.
ага.. помчался с линейкой из Брянска в Братск мерить..
Зы-там на фото есть линейка и видны основные расстояния))))
2 страниц V   1 2 >
