Глюки климата (печки)!!!
Dzianis
сообщение 24 ноя 2015, 23:08
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Здравствуйте одноклубники!!!
Сегодня четко вылез глюк климата, а конкретнее следующее:
Завожу авто, климат стоит в режиме авто и положение и скорость, температура 22.На дисплее отображается скорость 1положение на стекло, но он нихрена не дует,а спустя пару минут раз и начинает дуть!
Проехал,мотор нагрелся,положение ноги стекло, скорость 3,глушу завожу параметры теже,но опять не дует,ручку скорости на максимум-ничего не дует,проходит минута полторы, дует. И так раз 6пробовал, и только один раз нормально сработала.
Что за глюк подскажите!!!
То есть после запуска авто, печка начинает дуть с опозданием!
Сообщение отредактировал Dzianis - 24 ноя 2015, 23:12
mihaluch
сообщение 25 ноя 2015, 1:45
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
А может не в блоке управленя дело, а в моторчике отопителя, как вариант.... я продавал машину с изношеными в, почти хлам щётками мотора. Подрастянул пружинк ки и вуаля, с киматом мотор ведь постоянно работает, зимой отопитель, летом кондей, опять же как вариант...
Dzianis
сообщение 28 ноя 2015, 0:48
Из: Беларусь
Дело было в Реле моторчика печки!Расположен над левой ногой водителя, над блоком предохранителей,верхний левый.
Что бы добраться до него нужно:
1.Снять защиту под рулем(4 винта),когда снимаете сразу видно блок с двумя большими реле-это НЕ ТО!Нас интересует блок выше и левее.
2.Открутить гайку,которая держит весь блок(она одна под самым блоком) и аккуратно опустить блок к вниз что бы можно было снять реле.
Первый раз вытягивать реле из блока трудно,такое ощущение что литой(во всяком случае у меня было так).
Открыл,почистил контакт,не помогло.Снова снял,подогнул чуть контакт и все заработало как прежде!
Чистка и подгибание контакта реле,решило проблему.
Вообще плохо искал,есть тема про моторчик печки там и нашел ответ, хотя думал,что климат глючит!
Сообщение отредактировал Dzianis - 28 ноя 2015, 0:49
