шестерня спидометра |
24 ноя 2015, 22:23
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 8 раз |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подойдет ли шестерня спидометра реношная с jb3.вот номер 8200 674 131 (19 зубов)
Если у кого нибудь есть раскуроченая коробка ,можете глянуть сколько на ней зубов .Буду очень признателен.Разница в цене почти в 2 раза. И еще вопрос можно ли ее поменять не снимая кпп,через внутренний шрус? Сообщение отредактировал Ponomary - 24 ноя 2015, 22:25
29 ноя 2015, 22:50
Что ни у кого разобранной кпп нет?
Можно ли ее поменять не снимая кпп,через внутренний шрус? |
4 авг 2016, 23:13
Короче коричневая наша 8200674131 RENAULT
Цена 453р.Поменял через левую внутреннюю гранату.Спидометр заработал!Скорость сверял с навигатором. А главное чек потух |
11 авг 2016, 12:47
![]() Город: kaliningrad Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Уточни пожалуйста, как менял. Просто открутил левый шрус? И что дальше?
4 Сент 2016, 10:02
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 6 раз |
Откручиваешь левый шрус , вынимаешь стопор вместе с уплотнительной шайбой, затем внутреннюю гранату - видим внутри сателлиты, с правой стороны от них находим шестерню спидометра. Идем наверх. Вынимаем стопор датчика спидометра и сам датчик. Берем какие нибудь тонкогубцы (чтоб залезли в дырку датчика ), захватываем ими вал спидометра и сильно тянем вверх, он выйдет из зацепления с шестерней и вытянется наружу. Теперь через отверстие дифференциала вынимаем шестерню, меняем. Сборка в обратной последовательности,но удобнее вдвоем, так как шестерню надо поддерживать, а сверху вставлять вал спидометра(если будет туго заходить подстучать молоточком через подходящую оправку(главное вал не сломать он пластиковый ,как и шестерня )). Себе менял так.
-------------------- Движки 4G9x - чудо !
10 июня 2017, 23:20
ребята, подскажите номер вала шестерни спидометра!
11 июня 2017, 9:37
ребята, подскажите номер вала шестерни спидометра! Nikitos93 , профиль в ЛД заполните! Что за неуважение к клубням? -------------------- |
4 Сент 2018, 12:35
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между шестернями привода спидометра с датчиком и с тросом?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:42 |
