Кто подскажет что ЭТО за реле?, ЧТО? |
18 ноя 2015, 22:33
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ссылка на оригинальный каталог japancats Mitsubishi MD 759545 номер на фото 82440
18 ноя 2015, 23:37
управляющее реле акпп. переводит систему управления в режим защиты акпп: движение возможно только на 3й передаче
7 июня 2016, 0:07
А если этому реле "кирдык" то коробка встает в защитный режим?
Случайно когда чистил переключатель hold перемкнул штекер от hold (весь был в коле, не переключал и не светился на приборке, а мне казалось что АКПП в зимнем режиме работает, т.е. 2 и 3 передача только) . После этого АКПП пару раз дернулось во время движения, а теперь все время на одной передаче (индикации АКПП на приборке нет, т.е. моргает N или нет сказать трудно, а hold вообще на приборке никогда не светился). Провести самодиагностику светодиодом сервисного разъема машины для меня непостижимо сложно. Если на дорестайлах япошках, как я понял из каталогов экзиста, ЭБУ-мозги общие для АКПП и двигателя то больше ничего из-за перемкнутого невзначай holda не могло испортится??? Надо попробовать поменять реле или его вытащить чтобы в защитный режим не вставало АКПП? Потому что двигатель работает нормально и гаснет через несколько секунд на приборке. Или попробовать как-то перезагрузить ЭБУ-мозги, клемму пробовал скидывал уже. Думаю что АКПП в защитном режиме на третьей передаче едет ( а не с первой переключиться не может) потому что трогается с трудом и при скорости 60-80км обороты 2500-3000 соответственно, если бы на первой двигалась то обороты при такой скорости были ближе к 5000 наверно. Едва ли АКПП так переключает передачи что не чувствуется. Просто плавно вместе со скоростью растут обороты, даже никаких скачков вниз стрелки тахометра. Сообщение отредактировал Costa - 7 июня 2016, 0:39 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 4 Июня 2024 г. - 22:48 |
