Сайлентблок заднего амортизатора
перецнах
сообщение 13 июня 2013, 10:21
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Собственно заменил сайлентблоки. Поставил RTS 01-70599-4 c с размерами 12х32х40х54мм.
Для установки сайлентблок необходимо доработать: сточить металическую втулку с двух сторон по 2,5мм ибо надо 49мм и
с одной стороны резинку обточить на конус. Перед установкой ухо амортизатора и сайлентблок обильно мажем триалоном или пальмирой.
valleriy
сообщение 13 июня 2013, 11:10
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Отлично, народ давно спрашивал про эти сайлентблоки
voran
сообщение 13 июня 2013, 11:19
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Интересно, как запрессовал?
valleriy
сообщение 13 июня 2013, 11:39
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Перед установкой ухо амортизатора и сайлентблок обильно мажем триалоном или пальмирой. Это своего рода смазка, а потом либо прессом, либо в тисках, но я такое делал только на гидравлике
miha 414
сообщение 13 июня 2013, 11:59
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Автор молодец, похвально, а то люди мучаются со сваркой)))
перецнах
сообщение 13 июня 2013, 13:00
Пользователь №: 65
Гидравлическим прессом делали. В тисках тяжеловато будет, но возможно. Триалон когда высыхает, приклеивает резину
voran
сообщение 13 июня 2013, 13:59
Пользователь №: 3
Цитата(перецнах @ 13.6.2013, 14:00) *
Гидравлическим прессом делали. В тисках тяжеловато будет, но возможно. ...
Я прошлым летом озадачился заменой этих втулок на Тазике 09. Соответственно пресса у меня в гараже нет, про тиски как-то не подумал, да и снимать полностью амортизатор мне было лениво.
Взял длинный мебельный болт, вырезал из толстой фанера большую "шайбу". Таких "шайб" сделал несколько, так как резьбы на болте было не достаточно.
Соответственно вот таким образом заколхозил всю эту приспособу и начал запрессовку blink.gif :
Всё получилось. Пришлось помучаться не много, но втулка зашла на своё место, почти зашла. Не хватило какого-то миллиметра. Взял домкрат и дожал её. wink.gif
В качестве смазки проливал всё ВДшкой. Не догадался край втулки обточить немного, если-бы обточил, то мучаться пришлось бы меньше.
Думаю, что на карьке можно так же сделать без снятия амортизатора.
gryz200
сообщение 13 июня 2013, 21:49
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
это я несколько раз спрашивал....
в итоге плюнул и сваркой наварил сайленты со старых стоек
vin XMCLRDA1A2F016836
dron_1984
сообщение 13 июня 2013, 22:03
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
тоже интересовался спасибо
что то номерок не бьется ваш
voran
сообщение 13 июня 2013, 22:08
Пользователь №: 3
Всё бьётся wink.gif :
Ссылка на Exist
dron_1984
сообщение 13 июня 2013, 22:11
Пользователь №: 31
еще раз спасибо
Keltnow
сообщение 4 июля 2013, 19:23
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Я взял резинометаллические втулки от ВАЗ 2108 смазал их фэйри ( жидкое мыло тоже пойдет) и запрессовал в больших тисках.......трудностей никаких.Единственно..пришлось немного на камне сточит металлические втулки мм на полтора-два чтобы в крепления вошли
distortion88
сообщение 11 ноя 2014, 14:38
Пользователь №: 5939
Вот такой подойдет? 2108-2915446-01 http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti...a-zadnego-nizhn а вот размеры http://cartune.su/catalog/sistema-podveski...8-2915446-01-2/
Сообщение отредактировал distortion88 - 11 ноя 2014, 14:39
1Serber1
сообщение 27 фев 2018, 11:21
Сообщение #14
Из: Мариуполь
Пользователь №: 110758
Спасибо сказали: 16 раз
Народ меряйте внутренний диаметр уха аморта!!!
Стойки у меня по ходу другие 34мм внутренний диаметр и сайлент с 40вым диаметром наизнанку выворачиваются!! Понаходили по гаражу бу более менее рабочие,один 36 другой 37 мм и то юбку чуть стачивали. Ну и фтулку конечно что под болт подогнали под рычаг у меня надо было 49мм.пока так поезжу.
Старый сайлент-фтулка12в/20наружн/48mm
и резина на ней35~36mm.Вот так
