18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Выбор сцепления
giadiatori
сообщение 10 июля 2013, 19:01
Сообщение #41
Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 4 раза
ставил exedy 5тыс назад пока все гуд . а проблема дерганья имеет французкие корни. причин тому много может быть. начиная с корзины и диска. кончяя люфтом первичного вала а может и с допусками в шлицах первичный вал- диск намудрили французы вот тема " счястливых"обладателей хрено http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=8826 ps кпп у каризмы 1.6 идентичная отличается восновном механизмом выбора передач.
kuvaev
сообщение 15 июля 2013, 18:30
Сообщение #42
Пользователь №: 548
помогите!!! Каталог эгзиста выдает корзину MR980190 и никаких аналогов, читал, что есть комплекты вале, сакс и лук, по моему вину не один не подходит
может есть знающие люди у кого по вину бьется такая же корзина и поставил более адекватный по цене аналог подскажите номерок плиз!
Elias
сообщение 15 июля 2013, 19:05
Сообщение #43
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Хм.. MPI, 1.6.. Да все вроде ставят аналоги MB937354, MB937353, M819939, хоть до 99го г.в., хоть после. Все эти корзины на 200мм и 26 шлицов. Никаких изменений в дорестайле и рестайле не было.
kuvaev
сообщение 15 июля 2013, 19:45
Сообщение #44
Пользователь №: 548
В том то и загвоздка, что обращался к продавцу он мне и говорит, что по моему вину только оригинал. Сам по 2-ум каталогам смотрел тоже только оригинал.
Читал тирнет, попадаются заметки про комплект MBK 2072, но до конца не уверен. Так как делать буду не сам а в сервисе вот и ищу человека который уже с аналогичной корзиной.
А за ответ спасибо!
сообщение 15 июля 2013, 19:58
Сообщение #45
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(kuvaev @ 15.7.2013, 19:30) *
помогите!!! Каталог эгзиста выдает корзину MR980190 и никаких аналогов, читал, что есть комплекты вале, сакс и лук, по моему вину не один не подходит, подскажите номерок плиз!
Помогаю:
делаю часто так, пробиваю в Экзисте знакомый уже по клубу номер комплекта, например, SACHS 3000 842 501 Ссылка на Exist Затем в этой табличке в столбце "Инф." давлю на иконки применяемости, в итоге получаю Ссылка на Exist А именно в строке 3-ей сверху имеем: "Carisma седан 1.6 [4G92; 4G92] 103 л.с. Бензин". Ну и в завершение "помощи", по старому клубу, очень многие ставили этот комплект на рестайл. Не припоминаю негативных отзывов.
сообщение 15 июля 2013, 20:01
Сообщение #46
Пы Сы: очень неплохой комплект EXEDY MBK2072, но там многие жалуются на выжимной. Т.е. в дополнение к этому комплекту, выжимной лучше докупить оригинал.
kuvaev
сообщение 15 июля 2013, 20:08
Сообщение #47
Пользователь №: 548
Цитата(AlexVAN @ 15.7.2013, 19:58) *
Помогаю:
СПАСИБО! Я именно на этот комплект и смотрел, но терзают смутные сомнения вот и решил проконсультироваться с более опытными людьми!
kuvaev
сообщение 18 июля 2013, 14:31
Сообщение #48
Пользователь №: 548
Резюме!
Спасибо всем за подсказки!
Сцепление поменял удачно! Подошло SACHS 3000 842 501
По VIN-у катологов эгзиста бились только оригинальные детали:
1 - корзина MR980190
2 - диск сцепления MR 276659
по совету формучан был приобретен комплект SACHS 3000 842 501 который подошёл как родной
так- что еще раз всем спасибо! И надеюсь моя информация будет полезна!
M0DDer
сообщение 31 июля 2013, 10:53
Сообщение #49
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Перед тем как рекомендовать покупать диск и выжимной Exedy посмотрите мои фото на первой странице
Motorman
сообщение 11 авг 2013, 10:19
Сообщение #50
Из: Мурманск
Пользователь №: 1237
Carisma 1.9 TD
Всем привет. Вчера внезапно начало глючить сцепление:
Плохо втыкается ручка на всех передачах, когда нормально, когда нет. Педаль вдавливаю в пол упираясь спиной в спинку седения. Перед этим чирканул днищем по убитому асфальту. Возможно зацепил рычаги от ручки в коробку.
Попытался включить заднюю, трещит , кое как воткнул.
Может быть можно вылечить заменой выжимного подшипника ? Подшипник приобрёл в прошлом году про запас (вроде SNR, точно не помню, помню что Франция, ещё подумал возможно оригинал с завода, за 400р), вожу в бардачке.
До конца отпуска осталось 6 дней, не успеваю возиться с заменой всего сцепления.
Нашёл комплект в экзисте:
SACHS 3000 951 511 Комплект сцепления 9 дней 13 433,40р.
Диаметр [мм]: 215
Профиль ступицы: 20x21,9-26N
Число зубцов: 26
Поставляется только как комплект
это ГРАБЁЖ !!!
Mack
сообщение 11 авг 2013, 17:34
Сообщение #51
Пользователь №: 219
Спасибо сказали: 2 раза
+1
voran
сообщение 11 авг 2013, 20:09
Сообщение #52
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Цитата(Motorman @ 11.8.2013, 11:19) *
... Перед этим чирканул днищем по убитому асфальту. Возможно зацепил рычаги от ручки в коробку.
Может быть можно вылечить заменой выжимного подшипника ?...
Не вижу взаимосвязи между тем, что Вы чирканули днищем по асфальту и выжимным подшипником. Это не связано друг с другом.
это ГРАБЁЖ !!!
Указанный Вами номер по Экзисту не бьётся.
Motorman
сообщение 11 авг 2013, 20:53
Сообщение #53
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
Имел виду не их взаимосвязь , а возможно повредил рычаг с тягой на коробку. А возможно сдох подшипник. НО !!!
А у меня и у всех бьётся. Пробелы после 511 удалите.... (3000951511)
Цитата(denic @ 25.6.2013, 14:06) *
Родное сцепление(диск и корзина)VALEO.Выжимной с завода стоял SNR BAC.340.NY.18
Хм...такой выжимной и взял...
НО!!!! сегодня вытянул шток из под педали, сцепуха стала более менее, 1 см запас хода, НО хватило на 200 км. Сцепление накрылось медным тазом. Полный кирдык. Не знаю, заводить новую тему что бы быстро советом помогли, или тут описать.
Вот что произошло. Приехал в город из деревни (до конца отпуска 6 дней !) . Встал на светофоре. На первой дал резко газу, и как затрещало.... Теперь педаль выжимается, ручка втыкается, но на всех передачах идёт треск из под днища, и машина соответственно не едет. Думаю рассыпался диск сцепления.
Выжимной подшипник есть SNR (SNR Group - французская компания - подразделение RENAULT SA), сейчас буду подбирать корзину в сборе.
Кстати, потекли сальники главного тормозного цилиндра. в позапрошлом году он заклинил, туда затолкали что то от жигулей, поломка случилась далеко в еб...ях от города. 10-13 тыс км "это" уже проехало.
Подскажите аналог:
Mitsubishi MR 272770 Ремкомплект цилиндра сцепления главного 3 дня 907,07р.
voran
сообщение 11 авг 2013, 21:35
Сообщение #54
Пользователь №: 3
Вообще хотел предположить, что сцепление на дизеле такое же как и на 1.6мпай, но по вашему номеру
Диаметр [мм]: 215
Число зубцов: 26
А к 1.6 мпай
SACHS 3000 842 501
Сцепление, комплект
Диаметр, мм200
Число зубцов, шт
26
То есть диаметр разный.
Ценник конечно на дизель совсем не гуманный.
Motorman
сообщение 11 авг 2013, 21:43
Сообщение #55
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
Цитата
Кстати, потекли сальники главного тормозного цилиндра. в позапрошлом году он заклинил, туда затолкали что то от жигулей, поломка случилась далеко в еб...ях от города. 10-13 тыс км \"это\" уже проехало.
Подскажите аналог:
Пардон. имел ввиду что масло течёт отсюда (не у педали, а под капотом) : Каризма клуб
А точнее из под этой манжеты : Каризма клуб
(фото вставить не получилось sad.gif )
(ВЗЯТО ОТ СЮДА Каризма клуб
Хотя в главном цилиндре сцепления стоит чёрт знает что ...
Motorman
сообщение 11 авг 2013, 22:01
Сообщение #56
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
Так может поломка у меня не в диске сцепления, а в коробке ?
Не ну это жесть , 13 косарей за сцепление...
voran
сообщение 11 авг 2013, 22:10
Сообщение #57
Пользователь №: 3
Вскрытие покажет.
Motorman
сообщение 11 авг 2013, 22:16
Сообщение #58
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
Диаметр [мм]: 215
Число зубцов: 26
А к 1.6 мпай
SACHS 3000 842 501
Сцепление, комплект
Диаметр, мм200
Число зубцов, шт
26
По вину у меня бьётся:
Aisin DM-063 Диск сцепления
ОбщаяВнешний диаметр, мм 215
Внутренний диаметр, мм 150
Профиль ступицы 26x21,85
Применимость
Модель Модификация Дата выпуска Информация
Carisma седан 1.8 [4G93] 115 л.с. Бензин 1996 — 2006 -199708
Carisma седан 1.8 16V GDI [4G93 (GDI)] 125 л.с. Бензин 1997 — 2006
Carisma хэтчбек 1.8 [4G93] 116 л.с. Бензин 1995 — 2006 -199708
Carisma хэтчбек 1.8 16V GDI [4G93 (GDI)] 125 л.с. Бензин 1997 — 2006
Motorman
сообщение 11 авг 2013, 22:22
Сообщение #59
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
Цитата(voran @ 11.8.2013, 22:10) *
Вскрытие покажет.
Некогда ждать, мне уезжать из города надо, а через 6 дней улетаю домой.
Поэтому надо сейчас заказать что то, что бы уже с утра поехало со складов, где они там в экзисте (или в наличии утром поищю)
Действительно, на рено с этим движком диаметр диска сцепления 200 мм, а тут выдаёт 215 как и на 1.8GDI
Может думаю, поменять только диск сцепления, без корзины. (Машина просится на продажу)
Motorman
сообщение 11 авг 2013, 22:53
Сообщение #60
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
Вот что нашёл:
SACHS 3000 951 511 Комплект сцепления 9 дн. 13 433,40р.
Valeo 821 078 Сцепление, комплект 2 дн. 6 417,84р. (было вчера, сегодня 7 774,04р.)
NK 133926 Сцепление, комплект 3 дн. 4 238,51р.
Mecarm MK9948 Сцепление, комплект 3 дн. 4 744,17р.
Exedy VLK 2017 Сцепление, комплект - нет в наличии
От 1.8 125л.с. с теми же размерами
Aisin DM-063 Диск сцепления 2 дн. 2 994,34р.
Exedy MBK 2073 Сцепление, комплект 3 дн. 6 570,15р.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:26
