18 страниц V  « < 16 17 18
Выбор сцепления
Vava
сообщение 17 марта 2020, 20:57
Сообщение #341
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Цитата(Elias @ 17 марта 2020, 17:44) *
Можно взять комплект Valeo 821 077,
НАписано в экзисте, что на данный комплект есть заена производителя Valeo 821 071. Скажите пожалуйста, подходит ли такой номер?
Цитата(Elias @ 30 дек 2019, 8:08) *
PHC - корейский гараж по производству палёных запчастей для востока под клеймом Valeo.
ВЫ правы у нас магазин так и пишет, что это корея. Получается самый лучшие вариант, это Valeo 821 077 ?
Elias
сообщение 17 марта 2020, 21:57
Сообщение #342
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Valeo 821071: Такого упоминания на экзисте я, честно сказать, не нашёл. Да и как корзина от логановского двигателя встанет на наш?.. Существует, конечно, вероятность, что подойдёт, но гарантии у меня по крайней мере нет. Не рекомендовал бы.
Valeo 821077 - получается, оптимальный. Если б у меня ныне была задача менять сцепление, то пробовал бы этот комплект, уж сколько пришлось наесться с этими сцепленями....
P.S. Хотя.. ещё вариант поискать по оригинальным номерам. MR276659 диск и MR980190 корзина. Бывает встречаются на авито эти вещи гораздо дешевле - в оригинальных митсу упаковках. Смысл оригинала - настоящий французский валео. А непосредственно по номеру Valeo 821077 - есть долька вероятности, что придёт phc. Но это не точно.
Vava
сообщение 17 марта 2020, 22:10
Сообщение #343
Odessa
У меня вот такие номера:
MB 937354 - Диск сцепления
MB 937353 - Корзина сцепления
Elias
сообщение 17 марта 2020, 22:18
Сообщение #344
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Абсолютно без разницы. В 1999 учредили новые номера на то же самое.
Hamed
сообщение 18 марта 2020, 11:00
Сообщение #345
Группа: Новичок
Из: Нальчик
Пользователь №: 115860
Лансер 9, 4g18, после повторного масложера решено ставить 4g93, двигатель перебран, готов к установке... диск сцепления и корзина куплены корзина MBC553, диск MBD005U. Соответственно EXEDY
Как я понял беру маховик от джедая 4g93 1.8 и будет мне счастье!)???
Цитата(Elias @ 17 марта 2020, 18:44) *
Она и не должна ставиться на родной маховик MPI, потому что он (маховик) под 200мм сцепление для рено.
Вам нужно приобрести маховик от 4g93 GDI (1.8) с комплектом пластин (2шт) и шайбу с гайками (они короче, чем для маховика mpi) - он под 215мм сцепление. Стартер будет ваш родной скорее всего, корзина - новая купленная, диск - ваш родной возвожмно, но лучше заменить на 215мм (если не ошибаюсь, на мелких лансерах диск 200мм). Тут от вас нужно уточнение, что вообще за лансер, какой двиг стоял и какая кпп (номер) стоит. А дальше поможем точнее.
Лансер 9, 4g18 МКПП, после повторного масложера решено ставить 4g93, двигатель перебран, готов к установке... диск сцепления и корзина куплены корзина MBC553, диск MBD005U. Соответственно EXEDY
Как я понял беру маховик от джедая 4g93 1.8 lancer Cedia cs5a? или cs5w и будет мне счастье!)??? От Carisma, или все равно от какого 4g93 gdi, пока смотрел маховики, их тут много разных... Если бы номерок его получить, вообще класс...
Сообщение отредактировал Hamed - 18 марта 2020, 11:44
сообщение 18 марта 2020, 13:00
Сообщение #346
Спасибо сказали: 429 раз
Mitsubishi MD 338508
Маховик двигателя 4g93 gdi
07/2000 - 12/2003 05/1997 - 02/1999 Нет 1.8 lancer Cedia cs5a и cs5w с МКПП , только вариатор и акпп. По крайней мере в japancats
Сообщение отредактировал просто Евгений - 18 марта 2020, 13:08
Elias
сообщение 18 марта 2020, 17:46
Сообщение #347
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Да, этот номер. Но к нему ещё нужны проставки MD749712 - 2шт, шайба MD747024, болты MD 751238 - 7шт. Но обычно маховики комплектом с ними продают.
На sc5a с мкпп (школьная) коронообразный маховик под 225мм сцепление. Такой не нужен, да и редкий он до жути, можно не брать в рассчёт.
Почему на цедию пал выбор? )) На галантах 1.8 GDI ставился, сам от галанта комплект ставил, к примеру.
leopold
сообщение 4 Сент 2020, 16:42
Сообщение #348
Из: ярославль
Пользователь №: 109335
yaroslavl
Я не знаю как выбрать комплект. В автодоке говорят что нет комплекта, только отдельно.
Пошибник 600 skf
Диск valeo 3800
Корзина aisin 6300
А в сборе за 6-7 тысяч на дорест 1.8mpi ничего не бывает что-ли? Может кто брал от французов и подходило?
Я та сила что всегда желает зла, но вечно совершает добро
Igor55
сообщение 24 Сент 2020, 18:34
Сообщение #349
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
На 1,8 MPI комплект сцепления LUK 622228100. И можно пробить заменители этого комплекта других фирм.
Igor55
сообщение 24 Сент 2020, 20:47
Сообщение #350
Сегодня хотел купить оригинальный диск MR276659 в магазине по цене 3тыс. с мелочью. На автодоке цена от 16 до 25тыс. Коробка и прозрачный пакет уже были вскрыты. В руках он сразу загремел как бубен- все пружины болтались вдоль и поперёк своей оси. На боковой железной крышке маленький логотип valeo и оригинальный артикул. Демпфера холостого хода нет(пробовал крутить плоскогубцами), хотя пластмассовый корпус виден. В общем не стал его покупать. Может и оригинал, но демпфера в нём нет.
Alexey26
сообщение 27 авг 2021, 8:09
Сообщение #351
Из: Ставрополь
Пользователь №: 108278
Приветствую! А от какой Рено вилка подходит?
MODDer: в сообщении #41 :/Выжимной из комплекта exedy тоже практически сразу зашумел. Оригинальный выжимной фирмы SNR, не переплачивайте. А вилка подходит от рено конечно. После замены чтобы выжимной проработал долго не забываем смазывать направляющую, упор вилки, конец штока цилиндра и настроить педаль сцепления - ход штока (момент выключения сцепления) и свободный ход, чтобы выжимной не был всегда намертво прижат к корзине гидросистемой.
Проверить наличие свободного хода просто - нажмите на вилку сцепления под капотом туда, куда упирается шток рабочего цилиндра сцепления, только с противоположной стороны, пытаясь отодвинуть выжимной от корзины. Если Вам это удалось - свободный ход есть, всё хорошо./
Кто то подбирал вилку от Рено?
Сообщение отредактировал Alexey26 - 27 авг 2021, 8:13
Elias
сообщение 27 авг 2021, 18:17
Сообщение #352
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Наверное, всё ж, ни от какой. Повода подойти реношной вилке тоже нет - колокола под рено двигатель другой, гидропривода по ходу не было никогда на jb3 - все вилки, что находились у рено - под трос, либо гидравлический выжимной подшипник. Мне кажется Modder погорячился в этом моменте.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:26
