18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
Выбор сцепления
Igor55
сообщение 26 дек 2019, 22:29
Сообщение #321
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Реновская коробка на рено ставилась, лагуну например. Никто не пробовал брать по реновскому каталогу? Может и дешевле и оригинальнее оригинала будет?
Elias
сообщение 26 дек 2019, 23:10
Сообщение #322
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Под оригинальными номерами, что митсу, что рено ставится французский valeo. Оригинальнее некуда.
Igor55
сообщение 26 дек 2019, 23:33
Сообщение #323
Понятно, спасибо. Думал как-то сэкономить. В каталогах ещё плохо шарю.
Igor55
сообщение 27 дек 2019, 21:38
Сообщение #324
VALEO
804102
Подскажите кто знает, этот выжимной нам подойдет?
Порылся в каталоге рено и нашел, что к оригинальному выжимному логана идут предложния по оригинальным производителям Lada и наш оригинальный подшипник мицу. И далее среди заменителей этот Валео по цене до 700р.
Извиняюсь, он и так у нас идет оригиналом на автодоке. А оригинал с мицу артикулом стоит в районе 3000-5000р. Вот это разница за одну и ту же деталь
Сообщение отредактировал Igor55 - 27 дек 2019, 22:06
сообщение 28 дек 2019, 8:40
Сообщение #325
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Берите сразу комплект SACHS 3000 842 501, поскольку у вас какие-то проблемы со сцеплением, по отдельности все дороже будет. Отдельно выжимной: SNR BAC.340.NY.18
Igor55
сообщение 28 дек 2019, 10:05
Сообщение #326
А комплект VALEO 826542 не лучше будет, если он с завода шёл? Или это уже не того качества?
Дополню: С этим комплектом что-то не то. На автодоке он идет как заменитель, но посмотрев описание и отзывы, оказалось что его диаметр 180мм, а не 200.
Сообщение отредактировал Igor55 - 28 дек 2019, 10:48
сообщение 28 дек 2019, 20:08
Сообщение #327
Пользователь №: 821
Комплект SACHS 3000 842 501 проверен многими, в том числе и мной, есть желание взять Valeo, это ваше право.
Elias
сообщение 28 дек 2019, 21:45
Сообщение #328
Из: Nsk
Пользователь №: 148
На 1.6 идёт Valeo 821077.
Смотря что иметь в виду под словом "качество".
Вот тема на заметку:
История одной КПП (jb3)
Igor55
сообщение 29 дек 2019, 12:48
Сообщение #329
Elias, спасибо, интересная тема. Не на всех аналогах есть демпфер холостого хода, в том числе и на Саксе его нет. А какой отзыв Вы можете дать по диску KM Germany 0690557, как он ведет себя при нагреве в пробках, есть ли вибрация?
Elias
сообщение 29 дек 2019, 19:34
Сообщение #330
Из: Nsk
Пользователь №: 148
wink.gif Рад поделиться.
Опыт использования KM был скропостижно прерван, т.к. кпп сменил на лансеровскую (F5m42-1-R7B7).
Но за почти год система из диска KM, корзины Sachs и неточенного маховика в пробках начинала неприятно вибрировать. Но здесь я виню своё руко*опие, т.к. при съёме кпп для замены на KM я первичным валом подзагнул лепесток корзины. Останавливать замену диска ради замены корзины я не стал, осознавая перспективу японской коробки - меня в KM интересовал вопрос тарахтения. )))
Честно говоря, даже при таких делах KM куда более был приятен, чем сакс. Он мягче срабатывал при отпускании педали. Возможно, что пружинность волнообразного венца, на котором сидят фрикционные накладки мягче.. или наоборот жёстче. Короче диапазон схватывания чуть шире и стартовать куда проще и приятнее. Ну а тарахтения как рукой сняло, что собственно на видео видно.
Короче, диск KM - это хорошо. Вот свежую б корзину, да маховик проточить и ходило б это долго и счастливо. Кстати, подходящую корзину от KM я так и не нашёл (искал для интереса).
Igor55
сообщение 29 дек 2019, 20:16
Сообщение #331
Спасибо за информацию. Не знаю что у меня стоит, но тарахтения нет, а дерганье при старте есть. Пришлось привыкать - поддавать газу и медленнее отпускать сцепление, чтоб не было тряски))
Igor55
сообщение 29 дек 2019, 23:06
Сообщение #332
Вот такой Valeo 826 573 комплект есть в наличии. На фото видно и демпфер холостого хода есть и мэйд ин франсэ написано. В другой теме читал, ставили его. За 7 тыр наверно оптимальный вариант. Как думаете, будет работать как оригинал?
Почему разные артикулы комплектов у Valeo на одну машину? И что значит версия CPO?
Сообщение отредактировал Igor55 - 29 дек 2019, 23:43
Elias
сообщение 30 дек 2019, 9:08
Сообщение #333
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Valeo 826 573 - это номер для Space Star. Как известно, это каризма в кузове минивена, т.е. начинка такая же. Поэтотму и другой номер. Цена зависима от спроса, видимо.
Что такое CPo не нашёл. Но лишь бы не PHC. ))) PHC - корейский гараж по производству палёных запчастей для востока под клеймом Valeo.
Vava
сообщение 17 марта 2020, 9:22
Сообщение #334
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Приветствую! Скажите пожалуйста, при замене сцепления ставить комплект SACHS 3000 842 501 с комплектным выжимным или заменить комплектный на SNR BAC.340.NY.18 ?
сообщение 17 марта 2020, 11:28
Сообщение #335
Пользователь №: 821
Мне комплект пришел уже с таким выжимным, если там будет другой, то лучше наверно заменить.
Vava
сообщение 17 марта 2020, 14:54
Сообщение #336
Odessa
я тут почитал про диск Sachs в ссылке на тему в сообщении №324, что там нет демфера холостых. и теперь не знаю что брать
Hamed
сообщение 17 марта 2020, 16:29
Сообщение #337
Группа: Новичок
Из: Нальчик
Пользователь №: 115860
Помогите по сцеплению плз... Ставлю 4g93 mpi sohc на Lancer9, купил корзину сцепления mbc553, но она не становится на маховик, который был на моторе, фото приложу, помогите идентифицировать маховик, и какая нужна корзина к нему.... или маховик другой....
Komrad2003
сообщение 17 марта 2020, 16:39
Сообщение #338
Из: п.Лотошино МО
Пользователь №: 115117
Спасибо сказали: 4 раза
Может профиль для начала заполните
Это маховик от каризма 1,6
сообщение 17 марта 2020, 16:54
Сообщение #339
Пользователь №: 821
И в чем проблема? Многие поменяли и ездят без этого демпфера. Можете купить отдельно диск с демпфером, только будет несколько дороже.
Elias
сообщение 17 марта 2020, 18:44
Сообщение #340
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Она и не должна ставиться на родной маховик MPI, потому что он (маховик) под 200мм сцепление для рено.
Вам нужно приобрести маховик от 4g93 GDI (1.8) с комплектом пластин (2шт) и шайбу с гайками (они короче, чем для маховика mpi) - он под 215мм сцепление. Стартер будет ваш родной скорее всего, корзина - новая купленная, диск - ваш родной возвожмно, но лучше заменить на 215мм (если не ошибаюсь, на мелких лансерах диск 200мм). Тут от вас нужно уточнение, что вообще за лансер, какой двиг стоял и какая кпп (номер) стоит. А дальше поможем точнее.
Можно взять комплект Valeo 821 077, либо набрать по отдельности: корзина, например, exedy (Не суть какая, вроде корзины более-менее у всех неплохие), диск KM Germany 0690557 как проверенный; выжимной - по вкусу. ))))
Лучше всего - по оригинальным номерам.
Если на треск на хх плевать или вам всё равно - ставьте то, что по карману.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34
