18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Выбор сцепления
сообщение 2 июня 2016, 11:20
Сообщение #261
Согласно каталогам сцепа Sachs 3000951540 комплектуется диском диаметром 180мм.
(наш рекомендуемый Sachs 3000842501 - 200мм).
На форуме писали, что сцепа всех движков 1,6 (и до кучи еще и 1,3) совместимы.
сообщение 2 июня 2016, 12:24
Сообщение #262
Спасибо сказали: 1556 раз
TRomario , сын на свою карю первого рестайла (1,6МКПП 2000г.) ставил сцепление SACHS 3000 842 501. Никаких проблем за год эксплуатации не было, потом уже продал машину.
kirill
сообщение 16 июня 2016, 10:48
Сообщение #263
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет. Прочитав всю ветку решил что САКС самый нормальный вариант. Только один вопросик)))Все тут в основном пишут про 1.6, а как обстаят дела с 1.8GDI второй рестайл? Тоже САКС посоветуете?
kirill
сообщение 16 июня 2016, 11:09
Сообщение #264
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
SACHS 3000 482 001 стоит 6 303 р
Valeo 801 627 стоит 4 448 р
Есть ли смысл переплачивать?
сообщение 16 июня 2016, 12:08
Сообщение #265
1) Думаю, при выборе между sachs и valeo главное купить не палёнку. smile.gif
2) У меня джидайская коробка ( = джидайская сцепа) и как раз стоит комплект valeo. Пока нормально, прошла тысяч 60, наверное.
3) На старом форуме valeo не хвалили; не знаю, почему.
Сообщение отредактировал Mammoth - 3 Сент 2022, 21:40
Truman
сообщение 16 июня 2016, 17:36
Сообщение #266
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Mammoth, на джидаях нет проблем с дерганьем, поэтому выбор сцепы стоит не так остро как на французах
Моя машина на DRIVE2.RU
Carismachka
сообщение 6 июля 2016, 18:18
Сообщение #267
Из: ЮАО
Пользователь №: 3228
Спасибо сказали: 23 раза
НЕ БЕРИТЕ ВЫЖИМНОЙ EXEDY НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Накрылся через 35-40 тыс.,придётся скоро менять на Сакс.Произошло недавно.
ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
Demon4ik25
сообщение 28 авг 2016, 11:00
Сообщение #268
Пользователь №: 108268
Добрый день !
Подскажите, взял комплект Sachs и там выжимной 3151600594 но не SNR . Если смотреть по центу, он кривоват ,Прикрепленный файл  h_epu5ETFv4.jpg ( 152.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 511
так и должно быть ?
сообщение 28 авг 2016, 11:13
Сообщение #269
Demon4ik25 , учитывая объём работ по замене сцепы, я бы купил SNR BAC.340.NY.18 Ссылка на Exist . 600р. невеликие деньги, зато, по отзывам, этот выжимной достаточно надёжен.
Demon4ik25
сообщение 28 авг 2016, 11:32
Сообщение #270
Спасибо , так и сделаем !
Я извиняюсь , но не подскажите еще по одному вопросику .
Описал его в теме: " Дергается при разгоне"
Сообщение отредактировал Demon4ik25 - 28 авг 2016, 11:33
lokhvitsky
сообщение 28 авг 2016, 14:12
Сообщение #271
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Цитата(Demon4ik25 @ 28 авг 2016, 11:00) *
Добрый день !
так и должно быть ?
Купите выжимной подшипник SNR и сравните его с имеющимся из комплекта Sachs.
Выбор будет очевиден.
Если все-таки останутся сомнения - то везите оба подшипника к сервисменам, которые будут ставить вам сцепление.
getman.ukr
сообщение 7 Сент 2016, 21:12
Сообщение #272
Из: Химки
Пользователь №: 4365
Вечер добрый!
Нужна помощь. Заказал диск SACHS1862 897 002, сегодня забрал упаковку: Прикрепленный файл  IMG_20160907_204054.jpg ( 839.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 436
а внутри: Прикрепленный файл  IMG_20160907_202504.jpg ( 465.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
теперь возникло несколько вопросов:
как связаны Aisin с ZF Sachs, и может стоить нормальный Aisin DM-043 три тысячи российских рублей?
Demon4ik25
сообщение 10 Сент 2016, 11:30
Сообщение #273
Добрый день !
Купил такой набор , приехал менять , а мне говорят , что еще нужно сальник первичного , сальники приводов правая , левая .
Так и есть ?
Прикрепленный файл  IMG_20160910_112538_500x370.jpg ( 46.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 408
getman.ukr
сообщение 10 Сент 2016, 15:57
Сообщение #274
Из: Химки
Пыльники можно самому посмотреть, у меня внутренние порвались. Сальник первичного не менял т.к. мой живой
Elias
сообщение 10 Сент 2016, 16:11
Сообщение #275
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Цитата(Demon4ik25 @ 10 Сент 2016, 11:30) *
Добрый день !
Так и есть ?
Сальник первичного вала без разбора КПП не меняется. Более того, он только всборе с подшипником-направляющей выжимного вала. Номер этого чуда 414013010 от компании LUK. Стоит около 2500т.р. А ТОЧНО ли его нужно менять? Сервисмены скидывали коробку, чтобы это понять?
Сальник левого привода - только всборе с пыльником. номер 4003408 от компании Sasic. В общем, не лишнее будет поменять, даже если не течёт, если финансово не сильно жмёт.
Сальник привода правого M819932.
На фото, вроде, сальник коленвала лежит - что тоже очень хорошо.
сообщение 10 Сент 2016, 19:59
Сообщение #276
Demon4ik25 , по направляющей втулке, будьте осторожны! Там надо замерить диаметр наружный её. Он может быть как 40мм, так и 47! Для 40мм - MW30621288 (аналоги Renault 8200039656, 7703090558, 414013010, F-89647.3); для 47мм - M862047 (аналоги 7700102090, 30862047, 414000810, Taksim R.9-1108).
Можно, конечно, по ВИНу своему пробить в жапанкатсе, тогда, по крайней мере хоть с возвратом проблем меньше будет.
Demon4ik25
сообщение 10 Сент 2016, 20:54
Сообщение #277
Спасибо за совет !
Вообщем заказал сальник привода правый оригинал и левый sasik . Втулку трогать не буду . Коробку они даже не снимали, что бы определить , думаю все там нормально . Поменяем посмотрим , будет лучше илт нет .
Keltnow
сообщение 10 Сент 2016, 22:52
Сообщение #278
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Для дорестайла он 47мм, у рестайла - 40мм.
Аналог LUK 414000810 (47мм) METALCAUCHO 05439 - я купил но не менял.....металучи дешевле....но визуально люк конечно надежнее выглядит...
А вообще правильно сделал что не стал втулку покупать...
сообщение 11 Сент 2016, 8:47
Сообщение #279
Вот по этой ссылке видно какие втулки направляющие ставили на 1,6МКПП по годам выпуска: Ссылка на оригинальный каталог japancats
Demon4ik25
сообщение 17 Сент 2016, 18:26
Сообщение #280
Добрый день !
Вообщем поменял я сцепление , выполненные работы :
1.Замена сцепления - Sachs и выжимной SNR .
2. Замена заднего сальника коленвала - Оригинал .
3.Замена пыльника внутр. шруса - Sasik.
4.Замена втулок КПП - Swag.
5.Замена сайлентблока задней опоры - RBI .
6. Замена масла КПП -ELf nfp.
7. Диагностика ЭБУ.
ИТОГО: 7400 за работу- дорого )
Первые впечатления , педаль сцепления реально стала легче и приятней .Ход ручки кпп стал короткий и включается четко, правда жестковата еще.
Диагностику делал, так как троила на низах 2 передачи . Ошибок двигателя выявлено не было. Сказали мол нужно смотреть фильтр топливный и поменять провода с наконечниками .
Машина едет ровно без рывков , правда на долго ли это )
P.S.: Старое сцепление также САКС было, визуально оно подстерлось, но износ равномерный . Педаль на старом сцеплении , была жутко тяжелая и брало верху. .
Сообщение отредактировал Demon4ik25 - 17 Сент 2016, 18:27
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 9:01
