Выбор сцепления |
Выбор сцепления |
31 мая 2015, 21:35
#201
Да, сын смазал внутреннюю поверхность выжимного, направляющую втулку, и тем что осталось, смазал шлицы вала. Действовали по инструкции по КПП Рено "Reno Transmissia MR-R19-293-2.pdf , стр.20" (есть такая в ФТП клубном).
6 июня 2015, 1:49
#202
Менял сцепу на SACHS 3000 842 501 в 2011году, проехал почти 100тыс.км и вот снова начала дергаться при трогании. На днях собираюсь снова менять.
Кстати, может кто знает, отдельно фрикционный диск можно приобрести где-то или только комплект? Спасибо сказали: |
6 июня 2015, 2:48
#203
BeFITer, диск можно отдельно, номер не помню, поищите на форуме...где-то был 100%
ПС 100 тык неплохо я считаю, при этом всего-то начало дергаться, а не буксовать. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
6 июня 2015, 6:46
#204
Менял сцепу на SACHS 3000 842 501 в 2011году, проехал почти 100тыс.км и вот снова начала дергаться при трогании. На днях собираюсь снова менять. Кстати, может кто знает, отдельно фрикционный диск можно приобрести где-то или только комплект? SACHS 1862 870 003 или 1878 006 442 Диск сцепления SACHS 3082 859 141 Корзина сцепления SACHS 3151 600 520 Подшипник выжимной SACHS 4200 080 060 Смазка пластичная С таким пробегом лучше бы и выжимной поменять. |
6 июня 2015, 11:47
#205
BeFITer , при таком пробеге (100Ккм), скорее всего лучше менять комплектом, чтобы потом снова не мучаться с заменой, т.к. работа огого!
Но, если есть время и гараж, то можно и сначала всё разобрать, продефектовать, а потом заказывать то, что вызвало подозрение. -------------------- |
8 июня 2015, 21:21
#206
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 8 раз |
Добрый вечер, а у меня вот такая ситуация, меняли 4 тыс. назад сцепу, примерно тыс. назад зазвенел подшипник, звенит на не нажатом сцеплении, при нажатом тишина всё отлично, при трогании вилки рукой под капотом, звон пропадает, сцепление Сакс в сборе брал.
8 июня 2015, 21:25
#207
MAI , а регулировку педали сцепления проверяли?
8 июня 2015, 22:06
#208
AlexVAN, нет не проверял, но недавно поменял втулку пластмассовую на педали куда шток вставляется, уже не так стало звенеть но иногда появляется, я как то об этом подумал, а как это делается?
8 июня 2015, 22:25
#209
Кол-во скачиваний: 443Там на штоке ГЦС (в салоне под рулём) есть возможность вращением штока регулировать. Потом контргайкой фиксировать положение. Неудобно конечно, но, подвинув сидушку до упора назад, лёжа на спине под рулём, можно)) -------------------- |
8 июня 2015, 23:17
#210
спасибо попробую
9 июня 2015, 17:32
#211
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
Вечер добрый.
Поставил себе после нового года SACHS 3000 842 501 (на пробеге 138 000) + заменил главный цилиндр сцепления прокачал жидкость, так как при включении задней передачи появился характерный хруст и плохо начала включаться первая скорость. Проехал с того времени около 4 000 км. Недавно появился стук на на нейтрали. Жидкость сцепления стала черной. И кстати проблема хруста при включении задней передачи не ушла. Мастера говорят что стук из за того некоторые лепестки сцепления разошлись и при поджиме выжимным раздаются стуки. Почему не решились проблемы с первой передачей и задней сказать не могут. Говорили что при установке корзина была чуть больше чем оригинальная. Какие можно мне дать рекомендации? Новое сцепление поставить не проблема, но я так понимаю что проблема в чем то другом и нет гарантии что через пару тысяч километров все не вернется на круги своя. |
9 июня 2015, 17:48
#212
Demiurg, стук на ХХ - подшипники первичного вала, при замене сцепления на какое-то время уходит, но потом появляется снова.
хруст при включении задней - норма, т.к. на заднюю передачу нет синхронизаторов плохое включение первой - попробуйте отрегулировать кулису. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
9 июня 2015, 19:51
#213
9 июня 2015, 21:01
#214
В моем случае звук при выжиме сцепления пропадает. Подшипники первичного вала так же себя ведут? Это у многих такой звук на Реновской КПП, который при выжиме пропадает. Я на первой Каризме немного его минимизировал регулировкой ГЦС (уменьшил почти до 0 свободный ход). Но, по старому форуму, каризмоводы с таким звуком проездили не одну сотню тыщ км. Решили, что можно на него "забить". -------------------- Спасибо сказали: |
9 июня 2015, 21:11
#215
Demiurg, да, при выжиме сцепления первичный вал останавливается.
9 июня 2015, 22:55
#216
Еще один момент
Не знаю имеет значение или нет. Вилка сцепления под капотом вибрирует сильно на холостых. Сервисники говорят что такого быть не должно. |
17 июня 2015, 21:52
#217
И все таки в регулировки педали смысла нет, покрутил(меняется только высота педали, да и так она была нормальная на уровне тормозной), а подшипник как звенел так и звенит, педаль чуть прижимаю, чтоб шток рабочего цилиндра немного прижал вилку звон проподает. |
17 июня 2015, 21:55
#218
Да с педалью что то сделали, меньше стало шуметь.
Там помоему 2 регулировки есть. Одна высота педали, другая величина хода штока. |
17 июня 2015, 21:57
#219
Еще один момент Не знаю имеет значение или нет. Вилка сцепления под капотом вибрирует сильно на холостых. Сервисники говорят что такого быть не должно. После смазки всех деталей привода и прокачки сцепления, вибрация вилки исчезает практически полностью. Проходил лично. Тема по смазке есть в факе. По прокачке обсуждентя не нужны, там всё просто. |
21 авг 2015, 23:45
#220
Подскажите,сейчас решил брать сцепление Sachs 3000 842 501,на экзисте показывает что в комплекте диск,корзина, выжимной и смазка,а на эмексе под тем же артикулом только корзина,выжимной и смазка.Там ошибка или так и есть?Никто не сталкивался.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 7:10 |
