18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Выбор сцепления
kudryavtsevvg
сообщение 1 дек 2014, 11:10
Сообщение #161
Из: Воронеж
Пользователь №: 4572
Спасибо сказали: 21 раз
Заменил сцепление на SACHS 3000842501 carisma 2003 год рестайл, разница просто небо и земля рывки с места при старте с перовй пропали, особенно напрягали рывки когда в бробке на горячем сцепление машину колбасило при трогании(... сцепление отличное ощущение велеколепное всем советую брать именно этот комлект, есть еще валео(ставилось с завода) оно дороже и по заверению мастеров стало гороздо хуже чем было раньше, мне комлект обошелся 4800р. на 1 Декабря в exist е, по г Воронежу.
Номера в комплекте(карзина, сцепление, выжимной):
3082859141
1878006442
3151600520
Всем удачи на дороге))
leksus_konakovo
сообщение 1 дек 2014, 11:25
Сообщение #162
Пользователь №: 707
Да, я ставил весь комплект, до сих пор все супер гуд работает !!!!
artemkach
сообщение 7 дек 2014, 19:11
Сообщение #163
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
Однофорумчане всем привет, извините сразу если повторюсь, на холостом ходу при выжиме сцепления началось небольшое шелестение, сцепление отпускаю шелест проходит! В чем может быть проблема? Стоит ли заказывать сцепу в сборе или достаточно выжимного? Авто 2003 год, седан, 1,6; 103л.с., механика
сообщение 7 дек 2014, 19:40
Сообщение #164
Спасибо сказали: 1556 раз
artemkach, стоимость комплекта сцепления сопоставима со стоимостью замены оного. Даже если будете сами менять, то всё равно объём работы достаточно большой и работа трудоёмкая. Поэтому уж если менять, то сразу всё, независимо от состояния диска и корзины. ИМХО.
artemkach
сообщение 7 дек 2014, 19:44
Сообщение #165
Из: Барнаул
Спасибо большое, т.е. лучше комплект сцепы заказать?? А какая на мой авто подойдет?
И шелест при выжиме из-за чего может быть?
сообщение 7 дек 2014, 19:56
Сообщение #166
Цитата(artemkach @ 7 дек 2014, 20:44) *
лучше комплект сцепы заказать?? А какой на мой авто подойдет?
Сцепление SACHS 3000 842 501. Проверен для 1,6 МКПП ещё со старого форума КК.ру!
Шелест - скорее всего выжимной подходит к концу.
artemkach
сообщение 7 дек 2014, 19:59
Сообщение #167
Из: Барнаул
Выжимной с этого комплекта норм?? Или оригинал выжимного заказать дополнительно к комплекту?
Жалко сцепу родную менять, все хорошо, только вот шелест появился при выжиме он то и напрягает
Сообщение отредактировал artemkach - 7 дек 2014, 20:24
сообщение 7 дек 2014, 22:04
Сообщение #168
Выжимной нормальный в комплекте.
Если есть возможность и время, то Вас никто не принуждает сразу покупать весь комплект. Ставьте машину на прикол, снимайте сцепление и заказывайте по необходимости то, что сочтёте нужным! Просто в 90% случаях народ меняет комплектом. У меня тоже в гараже можно уже собрать комплект от 2-х замен сцепления на первой Каризме biggrin.gif
Dujnikov
сообщение 7 дек 2014, 22:58
Сообщение #169
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
+ую, экономить на этом узле смысла нет, менять одним разом корзину, сцепление, выжимной, сальник коленвала тож заменить, чтоб спалось лучше.
artemkach
сообщение 8 дек 2014, 5:38
Сообщение #170
Из: Барнаул
а сальник коленвала какой мне подойдёт ?? чтобы сразу все в заказ оформить???
со сцеплением определился SACHS 3000 842 501
Сообщение отредактировал artemkach - 8 дек 2014, 6:43
sanko
сообщение 8 дек 2014, 6:45
Сообщение #171
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
artemkach, MD359158
artemkach
сообщение 8 дек 2014, 7:05
Сообщение #172
Из: Барнаул
sanko, это оригинал я так понял?
если сцепление комплектом менять то и сальник коленвала задний тоже поменять??????
Dujnikov
сообщение 8 дек 2014, 8:18
Сообщение #173
Из: Пенза
да, именно так, потому что если этот сальник потечет, придется коробку снова скидывать, а это то еще удовольствие.
Сальник новый поставить куда дешевле, вобщем подстраховаться.
artemkach
сообщение 8 дек 2014, 10:05
Сообщение #174
Из: Барнаул
Dujnikov, вообщем заказать сцепу SACHS 3000 842 501 и задний сальник коленвала MD359158 ??
всё?
Dujnikov
сообщение 8 дек 2014, 10:25
Сообщение #175
Из: Пенза
всё?
да, пока все. А что там еще могло накрыться -это уже после снятия, но это минимальный набор.
artemkach
сообщение 8 дек 2014, 10:34
Сообщение #176
Из: Барнаул
Dujnikov, сколько у вас за работу по сцеплению берут??!
Dujnikov
сообщение 8 дек 2014, 11:00
Сообщение #177
Из: Пенза
не могу вам сказать точно. я сам менял сцепление.
Снятие МКПП
отчет по снятию коробки на сайте давно есть. Не особо сложней. чем на отечественной десятке поменять.
artemkach
сообщение 8 дек 2014, 11:13
Сообщение #178
Из: Барнаул
Dujnikov, да всё ни чё, гаража своего нет, а тестя сильно тревожить не хочу
artemkach
сообщение 8 дек 2014, 12:06
Сообщение #179
Из: Барнаул
На экзисте сделал заказ сцепление SACHS 3000 842 501 и заказал проверку менеджером по вину, в итоге заказ снят, поясняют типа не подходит кданному авто
сообщение 8 дек 2014, 12:31
Сообщение #180
А зачем проверку заказали? У меня манагер Экзиста по телефону консультируется, кстати. А дурней в этом Экзисте - хоть пруд-пруди!
Ссылка на Exist нажимаем столбец применяемости и видим: Carisma седан (DA_A) 1.6 [4G92; 4G92] 103 л.с. Бензин (разницы что седан, что хэтч нема для сцепы)
Это для Вашего дурня-манагера))
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 6:08
