18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Выбор сцепления
JYK
сообщение 7 мая 2014, 8:48
Сообщение #121
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
AlexVAN, а подшибник из комплекта sachs ставили или BAC.340.NY.18 SNR, что посоветуете? Я на всякий случай при заказе комплекта Sachs заказал этот подшипник, но что ставить пока исчё не решил.
PROTEUS
сообщение 7 мая 2014, 12:00
Сообщение #122
Из: Роств-на-Дону
Пользователь №: 6232
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(AlexVAN @ 6 Мая 2014, 21:58) *
Точно, подтверждаю. В 2007 менял на первой Каре на Exedy и пошла тряска при троганиии
Менял сам или где то? Я менял на EXEDY у знакомых. Т.е. всё на виду было. Так вместе с корзиной и диском
потом пришлось направляющую втулку взять, потому как та, которую сняли была сильно изъеденная.
И центровка при установке нужна. А это не везде к сожалению делают...Ну и конечно напороться на подделку тоже
можно... А так EXEDY в стоке стоит на многих япах-мицу, хонды и т.д.
JYK
сообщение 8 мая 2014, 9:34
Сообщение #123
Пользователь №: 547
Ребята всем привет! в комплекте сцепления Sachs подшипник именно BAC.340.NY.18 SNR.
сообщение 8 мая 2014, 11:27
Сообщение #124
Спасибо сказали: 1556 раз
PROTEUS, менял не сам, но при замене присутствовал, втулка направляющая была нормальной, но сам новый выжимной ходил по ней с зазором несколько большим, чем надо (так чказали сервисмены).
JYK, у сына в комплекте Sachs подшипник тоже BAC.340.NY.18 SNR был.
M0DDer
сообщение 8 мая 2014, 11:32
Сообщение #125
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Родной не SNR ! BAC.340.NY.18 имеет такую же форму как и остальные (напр. SKF или Aisin). Оригинал либо Valeo (скорей всего внутри LUK), либо LUK.
Elias
сообщение 8 мая 2014, 18:33
Сообщение #126
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
А про центровку можно подробнее? Это делается для того, чтобы вал кпп попал в диск сцепления или вы имеете в виду другую какую-то магию?
Exedy - да, контора известная, крупная и хорошая. Японская. Только не вразумлю, чего это они для рено сцепление начали делать.. Крупный завод в Японии при живых-то крупных заводах Valeo, да ZF в Европе. О.о. Может и нет японского Exedy для европейских авто?!... (философские суждения).
PROTEUS
сообщение 8 мая 2014, 19:05
Сообщение #127
Из: Роств-на-Дону
Про центровку именно это и имел ввиду. Может и нет японского Exedy для европейских авто.А для коробки от Лансера 9 есть wink.gif
На самом деле всё есть. Вот выкладываю каталог....Сорри за каталог... Он 1Мегабайт, а мне больше 500к низя ( Как видим MBK2072 это то что нам нужно.
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 66.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389
giadiatori
сообщение 8 мая 2014, 19:06
Сообщение #128
Пользователь №: 1320
так, повод для размышления- http://www.td-oat.ru/production/brands/evr
PROTEUS
сообщение 8 мая 2014, 19:23
Сообщение #129
Из: Роств-на-Дону
Ага, повод есть.Ну куда не глянь везде под...т ( Короче всё равно теперь что ставить. Или Чайна или Раша biggrin.gif
ну на моём слава богу ещё Япан написано, а на тех что у нас будут делать- Russia
giadiatori
сообщение 8 мая 2014, 19:32
Сообщение #130
Я бы AISIN рассмотрел бы как вариант тоже крупная компания.
Elias
сообщение 8 мая 2014, 20:01
Сообщение #131
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Ну центровку если не сделать, то и кпп не наденешь. Или вы к тому, что якобы без нашего ведома не делают центровку диска и впяливают коробку что есть сил, чем портят диск? Проще без нашего ведома подменить диск на плохой, чем пытаться впихнуть кпп без центровки. Как эта процедура влияет на ходовые качества детали - никак.
Да, ясно, что у экседи есть в каталогах некий mbk2072 для каризмы. С надписью made in japan. Да только кто эту каризму там в японии когда-то видел? Кому она нужна? Тем более забивать и без того знятый конвеер деталью для неё.. Китай - поставщик в азию, там и сделано оно.
По этим же причинам Aisin страшно покупать. Хотя и ценник похож на реальный. Хотя и есть, вроде, положительные отзывы установки.
сообщение 8 мая 2014, 20:07
Сообщение #132
Спасибо сказали: 429 раз
Я поставил на ГДИ Эксиди . Правда цена мало кому понравится . В закупке 10 000 р ( диск + корзина ) и 1000 р выжимной ( NTN ) - эксиди их не делает . Отличается от дешевых эксиди тем , что корзина отбалансирована и в диске , внутри пружин типа балансировочные цилиндрики .
Elias
сообщение 8 мая 2014, 20:20
Сообщение #133
Из: Nsk
Пользователь №: 148
MBK2073? А комплект оснащается выжимным BRG 856..
Хотя, отдельно брали.
А цена как раз 200евро + доставка - нормально. Плюс коробка у вас японская.. Другая история короче, по полной.
PROTEUS
сообщение 8 мая 2014, 22:02
Сообщение #134
Из: Роств-на-Дону
Никто и не спорит про китайцев.Китай он тоже разный. Сейчас всё перемешалось везде и во всем... Поэтому имеем то, что имеет нас.. Увы.
У меня в комплекте был подшипник BRG на коробке, а внутри KOYO.
Elias
сообщение 9 мая 2014, 5:49
Сообщение #135
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Кстати, скажите, у вас Екседи нормально работает? Двигатель 1,6?
Elias
сообщение 11 мая 2014, 19:23
Сообщение #136
Из: Nsk
Пользователь №: 148
М-да.. У товарища на ровере задёргало на горячую сцепление, которое Valeo за 12 т.р., сделанное в Испании. Полгода работало безупречно.
Но он подкинул идею менять на хороших парах корзина-диск (старых оригинальных) сами фрикционные накладки. Подобрать, я так понимаю, можно. Заклепать медными клёпками - тоже не проблема. Кто что думает?
M0DDer
сообщение 12 мая 2014, 7:16
Сообщение #137
Из: Кострома
Пользователь №: 768
И колодки не забудь переклепать!)
А по теме - на старых оригинальных парах корзина-диск будет выработка пружинок и лепестков корзины, это как минимум. Да и подбирать такое не представляю как.
Elias
сообщение 12 мая 2014, 8:13
Сообщение #138
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Хах! =) И под водостоки ведёрки повесить нужно, чтобы омывайку по второму кругу отфильтровать. ))
Да, переварил информацию, действительно такое есть (или было) смысл делать на жыгулях, экономия, да и только.
А корзина промятая и работать-то не будет. Тут уж дело не в экономии. Я готов и 300 долларов одать за рабочую деталь. =)
Но Valeo - никто, никогда, ни за что!
M0DDer
сообщение 14 мая 2014, 10:52
Сообщение #139
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Я покопал интернет - все таки Valeo есть оригинал скорей всего... Выжимные вроде как самые лучшие из наших, диск вроде не трясёт при старте, корзину я в руках держал, которая 300т.км. отходила и сдохла от того, что ей заклинивший выжимной пару лепестков оторвал.
Да и после того как у меня диск exedy развалился за 200км, мне например, exedy как то ссыкотно брать)
Или блин всё зависит от страны производства, хотя на exedy было "made in japan".
JYK
сообщение 14 мая 2014, 12:17
Сообщение #140
Пользователь №: 547
Цитата(Elias @ 1 Мая 2014, 17:42) *
7700 856 630 - Lex за 100 руб возьмите. Подойдёт, куда он денется. Имейте в виду, КПП реношная, поэтому на неё интереснее запчасти по реношным каталогам искать.
За якобы немецкий аналог 500 руб платить нет смысла. А турецкий - походит не хуже, чем на новой рено, в турции их и собирают.
Lex за 90 не подходит, не берите, кто знает Impergom 30312 подойдёт? ставил кто нить?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 5:17
