неисправность сервопривода ДЗ, ошибка95 |
16 ноя 2015, 15:31
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите! Carisma Gdi 1,8.После чистки ДЗ Выдает ошибку 95-неисправность сервопривода дросельной заслонки(вовремя его работы в первой фазе) подскажите куда лезть?Что делать?
16 ноя 2015, 16:40
YoooS , для начала советую ПРОФИЛЬ заполнить полностью в ЛД.
17 ноя 2015, 13:28
Датчик положения, при "мытье" снимал? Если "да", То необходимо настроить первоначальное, нулевое положение. Да и просто перепроверить, не мешает. Снимаем гофру с заслонки, снимаем разъем с привода заслонки. Разъем с ДПДЗ не трогаем. Включаем зажигание (не заводить), не пугаемся, СНЕСК начнет мигать, разъем с заслонки снят. Надавив на пятак заслонки пальцем, полностью её закрываем (изначально, заслонка приоткрыта на 7-10град). На втором контакте ДПДЗ должно быть 0,63В (в мануале - 627мВ
Перед этими действиями нужно, на всякий случай, перепроверить магнит на приводе заслонки, может быть отклеенным, в результате, например, случайного удара. Нужно, нажимая на заслонку пальцем, до полного открытия, внимательно "прислушаться" к своим ощущениям - заслонка должна открываться и закрываться плавно, мягко сопротивляясь. Не должно быть никаких трений, скрипов, заеданий и шорохов. Если есть - заслонку нужно снять и вскрыть узел привода (снять крышку), чтобы визуально убедиться в состоянии магнитов. После настройки, или ремонта, выключаем зажигание, восстанавливаем все соединения, заводим, прогреваем, глушим, снимаем клемму АКБ на 20сек, восстанавливаем, и обучаем заслонку. Пока все. Делаем, отписываемся. Спасибо сказали: |
