Р0335 Дпкв
Ram161
сообщение 16 ноя 2015, 13:07
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 1499
Вчера заглох на ходу, стартер крутит не заводиться выскочила ошибка р0335, думал опять порвало грм, снял защитку грм на месте крутит норм, схватывать даже не пытается..когда менял грм ставил датчик RPMR560132 Roers Parts, как я понимаю проблема в нем либо в крышке с клемами как прозвонить датчик? Что может быть еще по этой ошибке...на вазах вроде при проблемах с дмрв такую же ошибку дает!
sanko
сообщение 16 ноя 2015, 17:37
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Ram161, не ставьте китайские ДПКВ и ДПРВ, только оригинал!
Ram161
сообщение 22 ноя 2015, 2:34
Из: Ростов на Дону
Поставил оригинальный Дпкв , все работает , цена 3000р
Makscarisma
сообщение 13 Сент 2016, 20:19
Пользователь №: 109098
Добрый вечер. Такой вопрос, по вот этой вот ошибке. Выскочил чек, скинул клему акума - пропал. Когда он выскочил снова , съездил на диагностику, озвучили ошибку Р0335
И мол типо обрыв в цепи А. Сказали менять датчик положения коленвала. Ошибку скинули. ПояВИЛАСЬ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ СНОВА. Собственно изменений в работе авто не замечаю,
кроме как долго крутит стартером при запуске ( хотя может я и придираюсь, но лансер заводился в пол оборота). Подскажите что делать? менять не менять, или может в чем другом проблема?
сообщение 15 Сент 2016, 8:12
Спасибо сказали: 1248 раз
В пол-оборота Ваш мотор заводиться не умеет: бензонасос включается только когда ЭБУ увидит импульсы с ДПКВ. Поэтому при любом раскладе с пол-оборота - если только со второй прокрутки стартером.
Касаемо же датчика - помимо его замены разве что проводку проверить можно. Судя по симптомам, где-то висит сопля - может, в датчике, может - в проводах.
