непонятный стук |
непонятный стук |
12 ноя 2015, 18:54
Помогите, пожалуйста, с таким вопросом: завожу машину на холодную, запускается сразу, работает на немного повышенных оборотах, из глушителя идет басистый звук, но двигатель работает без посторонних шумов. После секунд 30 такой работы, обороты немного падают, из глушителя ровный звук, но в моторном отсеке появляется стук. Что это может быть?
12 ноя 2015, 21:51
Ну, и вот как ответить на такой вопрос?!
15 ноя 2015, 9:44
ну а что может вообще стучать в моторном отсеке? менял некоторые гидрокомпенсаторы, стук пропал на один день и снова появился.
15 ноя 2015, 16:28
Гидрики менять выборочно.. это надо угадать. Может другой застучать. Звук характерный, узнаваемый. Может стучать на холодную, может и на прогретой.. то же. Возьми обычную палку и прижми один конец палки к крышке распредвала, примерно в тех местах, где ряды гидриков. Второй конец через палец прижми к уху. Поищи по крышке.. разницу звука услышишь.. где тише, где сильнее.. и вообще от туда ли. А ещё может шкив распредвала разболтался, шпильку разбивает. Вот это уже опасно. Надо снять пласт. кожух и осмотреть шкив, пощупать его.
16 ноя 2015, 14:52
Спасибо. попробую, посмотрю
16 ноя 2015, 22:42
Спасибо.. оно, конечно, хорошо.. Дык нажми .. для коллекции..Будет два спасибо!
25 ноя 2015, 15:43
подскажите в чем разница в этих прокладках MD 333279 и MD 367277 ?
25 ноя 2015, 16:44
Mitsubishi MD 333279 Прокладка головки блок 1 710,71 р. универсальная, подходит большему кол-ву авто. Пр-во Японии.
Mitsubishi MD 367277 Прокладка головки цилиндра 2 013,22 р. Пр-во Японии.
CImage.png ( 145.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104 Спасибо сказали: |
26 ноя 2015, 18:11
MD 367277 прокладка- для Паджерика с 1,8л MPI движком
А MD333279 прокладка для остальных машин, но тоже с DA2A (DA1-6A ), 1,8л. Так что, по- моему, это одна и та же прокладка. Спасибо сказали: |
26 ноя 2015, 21:05
спасибо за информацию
15 мая 2016, 18:02
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще может стучать привод ТНВД
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 17:04 |
