Магнитола и борт компьютер |
26 окт 2015, 19:00
Вообщем поставил магнитолу, была штатная до этого и с помощью кнопки "DISP "Я мог смотреть остаток в км бензина, моментальный расход. .Как сейчас мне смотреть эти показатели?
26 окт 2015, 19:29
Morozovrus , заполните, плз., профиль. А то непонятно, что у Вас за машина?
26 окт 2015, 22:37
Заполнил,дайте информацию по данной проблеме
26 окт 2015, 22:49
НУ что ,есть идеи?
27 окт 2015, 15:45
Слева на БК кнопка. На стоящей машине нажимайте эту кнопку. Чтобы сбросить показания- зажать.
-------------------- zhe46@mail.ru
27 окт 2015, 16:39
НУ что ,есть идеи? В своё время "тупо" сохранил кое-что по этому вопросу для себя, т.к. на первой Каре также стояла неродная магнитола. Вот: - Чтобы посмотреть расход при включенном двигателе и установленном показе "запаса хода" - нажимаем M (при нажатой левой кнопке). Дисплей переходит к настройке показаний расхода: литры на километр или километры на литр, и при этом отображает текущий расход. Нажатие Set возвращает все на свои места. Проверено на машинах со штатной магнитолой и без. - Показания сбрасываются всё тем же длинным нажатием левой кнопки. Для переключения режима нужно одновременное нажатие левой и set. Необязательно длительное. Ещё поэкспериментировал - это всё работает при включении зажигания с нажатой set. Если просто включить зажигание, то режим не поменять. - Kлюч в зажигание вставляю нажимаю и держу кн на компе самую левую она без названия поворачиваю ключ во 2 пол те когда все лампочки горят не доводя до стартера кнопку не отпускаю соответственно нажимаю 2 кнопку и держу вроде на ней (Н) написано те держим две кнопки и кн SET переключаю реж отображения необх инфы (остаток в баке ср расход ср скорость по кругу) на дисплее и заводим авто если выбрать расход бензика то во вр движения обнулять можно этой же безымянной кн иногда на ней написана А подольше её держать и расход обнулится единств (-) это то что необх глушить авто для выбора режима - при выключенном АСС удерживаешь безымянную кнопку - и не отпускаешь пока всё не переключишь как надо. далее включаешь АСС и нажимаешь SET для переключения отображаемых параметров. для сброса текущего отображаемого параметра необходимо длительное удерживание SET. теперь отпускаешь безымянную кнопку. (АСС – это зажигание). Всё это выложил не редактируя (по причине нехватки времени). Так что не ругайте и поправляйте -------------------- Спасибо сказали: |
28 окт 2015, 11:48
Решение на старом форуме таки было, но эта проблемка постоянно всплывала и тогда.
Есть тонкости: насколько я понял по чтению форума, всё таки было несколько вариантов плат БК, так что вам может не повезти. PS. Также советую прочесть вот эту тему, ребята реально молодцы. Если вы человек увлекающийся и дружите с паяльником - есть шанс превратить наш борткалькулятор в настоящий БК. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
23 июля 2018, 8:56
Добрый день .
БК не показывает информацию, магнитола штатная стоит. Так вот когда надавливаешь на магнитолу в районе кассеты табло БК показывает все цифры когда отпускаешь все БК опять тухнет. Куда копать и как БК и магнитола связаны между собой. |
23 июля 2018, 9:11
Добрый день . ...как БК и магнитола связаны между собой. Здравствуйте. Проводами связаны между собой магнитола и БК. Выдернуть магнитолу, проверить крепление разъёмов и состояние проводов у них. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
12 марта 2023, 15:39
Доброго дня. Подскажите алгоритм как перевести из миль в километры. Хотел вывести на экран среднюю скорость и как-то перевел в мили. Обратно перевести не получается. Сейчас могу поменять остаток хода, среднюю скорость, средний расход и всё в милях. Если нажать левую кнопку на БК, удерживая включить зажигание и нажать кнопку М, появляется режим выбора мили/километры. Что дальше нажимать?
13 марта 2023, 8:50
Пока прогревал, перевел в километры. Предварительно кнопку не нажимал, делал на заведённой машине. Нажал левую кнопку и удерживая нажал кнопку M, включился режим выбора мили/километры, отпустил обе кнопки и нажал кнопку H, перевелось в километры. Стало показывать расход литры на 100км. Мне нужно вывести на экран среднюю скорость, не получилось, видимо нужно глушить мотор. Времени не было, позже поэксперементирую.
