Помогите! не заводится!, и еще кучка проблем... |
5 ноя 2015, 19:26
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
искал белый проводок, не нашел нигде...
фото проводки. увеличение фото по клику. вторая колодка рядом с OBD-разъемом разве не для прошивки используется? где-то читал, что один контакт там для прошивки коробки, второй для прошивки ЭБУ двигателя, бутпин. на фото ЭБУ снят -------------------- Carisma DA1 1.6 MPI AT hatchback 03.1998 дорестайл
Carisma DA2 1.8 GDI MT hatchback 05.1998 дорестайл |
5 ноя 2015, 21:14
Вот, белый разьём с одним проводком - это и есть БУТ-пин для перепрошивки.
Просто , обычно он там же, но под ковром засунут, а у тебя выведен выше. -------------------- |
6 ноя 2015, 17:53
Yegik, это который толстый белый провод идет? показалось что вроде как от печки куда-то идет в центральную консоль. постараюсь сегодня глянуть.
6 ноя 2015, 20:10
Ты не внимательно читаешь. Я ни где не писал про белый провод. Я писал про белый разьём с одним проводком. Вот он у тебя на фото и есть, около диагностического разьёма.
16 ноя 2015, 4:28
Yegik, да, наверное был невнимателен со всеми этими проводами) времени свободного было немного, но вроде все почти готово. ECUFlash установлен, почитал кое какие инструкции в нете, спаял бутпин для OpenPort. остались вопросы, блок иммобилайзера должен быть подключен или можно в фишке снятой с блока замкнуть желтые провода?
18 ноя 2015, 10:33
по логике, блок иммобилайзера должен быть подключен. попробую желтые провода при помощи спаяных иголок через провод воткнув в провода их замкнуть и попытаться считать прошивку...
18 ноя 2015, 19:25
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
по 44 ошибке посмотри шкив коленвала точнее место под шпонку если разбита снимай шкив грм и смотри его и пластину датчика положения коленвала.У меня была 44 ошибка замена катушек и датчика распредвала не помогла .ослаб шкив , разбило место под шпонку и пластину датчика она стала люфтить на валу. в итоге через некоторое время работы двигателя отключалось два цилиндра и выскакивала 44 ошибка .стоило заглушить двигатель и завести вновь двигатель работал отлично можно было проехать много километров потом все повторялось
19 ноя 2015, 0:35
по 44 ошибке... спасибо за инфу! столкнулся тут с такой же проблемой у кого-то на форуме тоже с этой ошибкой) все проверю обязательно после решения проблемы с иммо. -------------------- Carisma DA1 1.6 MPI AT hatchback 03.1998 дорестайл
20 ноя 2015, 21:14
Можно не одевать фишку на иммо. Просто замкнуть контакты к-линии на фишке.
6 марта 2016, 12:39
не было возможности заняться Каризмой некоторое время...
и вот, вернувшись в полном боекомплекте не удалось скачать прошивку с помощью Ecuflash... хотя Evoscan заработал и подключился нормально и считал ошибки, чего до этого раньше не получалось из-за заблокированной K-линии. теряюсь в догадках, что не так и что еще можно сделать... скачать с самого блока прошивку наверное невозможно или возможно без соответствующего софта? Ecuflash не возьмет? фотки прилагаю в левой части первой фотки видно фишку и перемычку из проволоки. на второй сам Openport 2.0 с Bootpin -------------------- Carisma DA1 1.6 MPI AT hatchback 03.1998 дорестайл
8 марта 2016, 20:58
Попробуй к-лине адаптер свой подключить.
На разьём бут подай 16-17 вольт с какого-нибудь блока питания или с двух крон , подключенных последовательно. И скачивай через вот эту програмку : http://forum.amadeus-project.com/index.php...c=12511&hl= -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 4 Июня 2024 г. - 22:04 |
