7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Катализатор
romario1980
сообщение 10 мая 2015, 21:03
Сообщение #81
Из: фрязино
Пользователь №: 4496
Спасибо сказали: 5 раз
доброго времени суток. Выбил оба каталика, диагностика сейчас показывает ошибки 130,135,421. То есть,умер передний датчик. подскажите,замена датчика сможет решить проблему?
перецнах
сообщение 10 мая 2015, 21:09
Сообщение #82
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
P0421 всё равно останется
romario1980
сообщение 10 мая 2015, 22:14
Сообщение #83
Из: фрязино
Что можно сделать для решения этой проблемы?
HooLigan
сообщение 10 мая 2015, 22:56
Сообщение #84
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
отрезал каталик....машина задышала,шустрее стала набирать обороты.раньше больше 170 не мог разогнаться..а после того как вырезал каталик разогнался до 215км по жпсу ,по спидометру было 210....но у меня 1 лямда и ГДИ на механике=)правда спустя 2 года задний бочек начал звенеть)видимо пришло время и его...вместо бочка трубу туда приварить пошире из двух нержавеек)
перецнах
сообщение 10 мая 2015, 22:58
Сообщение #85
Пользователь №: 65
прошиться на Е2
сообщение 11 мая 2015, 4:52
Сообщение #86
Спасибо сказали: 429 раз
А с ацетоном она и 250 по жпсу поедет !
alex VLK
сообщение 11 мая 2015, 6:34
Сообщение #87
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
romario1980 попробуй под 2-ую лямбду проставку поставить,3 года с ней езжу никаких проблем.Чертежей в инете полно,токарю 20 мин.делов.А ВЫ просто Евгений,зря ехидничаете-не беду доказывать и бить пяткой в грудь но с моим 1.6 разгонял больше 210,а у HooLigan 1.8 и коней по больше.
Alex VLK
romario1980
сообщение 11 мая 2015, 7:57
Сообщение #88
Из: фрязино
а поможет ли? Ошибка именно первой лямбды.
перецнах
сообщение 11 мая 2015, 9:02
Сообщение #89
Пользователь №: 65
когда ката физически больше нет, проставка не поможет
HooLigan
сообщение 11 мая 2015, 10:22
Сообщение #90
Пользователь №: 372
Петросян нервно курит в сторонке....смотря на тебя как ты шутишь....
215км\ч это было 3 года назад,когда вырезал каталик и без ацетона и на 95 бензине,а ацетон мощности не добавляет так для справки.
сообщение 16 мая 2015, 8:24
Сообщение #91
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Так а для чего тогда проставку ставят? Насколько я понимаю, после удаления катов , либо прошивка под Е2, либо обманки городить.
перецнах
сообщение 16 мая 2015, 18:37
Сообщение #92
Пользователь №: 65
Проставка устанавливается когда кат на месте, но работает плохо. Когда его нет, устанавливается эмулятор.
romario1980
сообщение 16 мая 2015, 21:14
Сообщение #93
Из: фрязино
что за эмулятор?
перецнах
сообщение 16 мая 2015, 21:50
Сообщение #94
Пользователь №: 65
Тыц
сообщение 16 мая 2015, 22:06
Сообщение #95
Э-э-э...бедные ТЫСЯЧИ водителей, ездят с проставками и выбитыми каталиками и не подозревают ни о чем...
перецнах
сообщение 16 мая 2015, 23:04
Сообщение #96
Пользователь №: 65
хорошо хоть не МИЛЛИОНЫ. некоторых я вижу довольно часто: чек, выбил, проставка, непомогло, надо прошить.
sergeykswb
сообщение 17 мая 2015, 10:34
Сообщение #97
Из: Липецкая область
Пользователь №: 550
Спасибо сказали: 13 раз
каждому свое, кто то выбивает, а как вариант для дорестайла - кат от УАЗа "Хантер" банка встает на место как родная
Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
сообщение 17 мая 2015, 11:11
Сообщение #98
Спасибо сказали: 1557 раз
sergeykswb , полезная инфа по замене ката!
dimkaermolai
сообщение 8 июня 2015, 22:19
Сообщение #99
Из: Нижегородская область,город Бор
Пользователь №: 1399
Вот читал, читал эту тему, так до сих пор и не смог определиться...
Горит у меня P0421, увеличился расход, а когда ошибку сбрасываешь пропадают холостые обороты, как только загорается - обороты возвращаются в норму
Подскажите что лучше сделать
сообщение 9 июня 2015, 12:06
Сообщение #100
dimkaermolai , если первый кат-р забит, то его вышибать и перепрошить на Евро-2 (с одним катом). Если же первый кат-р просто неэфективен, но не забит, то можно поставить проставку на второй (под днищем) л/з.
Перепрошить мозги на Е-2 в НН можно у Гланса (Алексея). Если нужно, скину Вам его телефон в ЛС.
