7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Катализатор
Pasha312
сообщение 26 окт 2013, 9:14
Сообщение #61
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3899
Цитата(Yegik @ 25.10.2013, 23:23) *
Я могу, но вы слишком далеко от меня.
Так может есть возможность скинуть на почту архив с прошивкой
Адрес почты pasha312bryansk@mail.ru
Yegik
сообщение 26 окт 2013, 11:22
Сообщение #62
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Пишите в личку , все переговоры там .
kaw-gm
сообщение 26 окт 2013, 18:52
Сообщение #63
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Цитата(Yegik @ 17.10.2013, 0:14) *
Не, так нельзя. При сопротивлении около 10 Ом, через резистор будет протекать большой ток, резистор будет очень сильно греться. Так можно машину спалить.
А проверяется по сопротивлению, всё правильно.
А почему не получится лампочку подобрать?
Yegik
сообщение 26 окт 2013, 21:25
Сообщение #64
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Надо померить сопротивление разных лампочек. Но, думаю, с таким малым сопротивлением это будет довольно таки мощная лампочка. Ну и лампочка тоже не слабо будет греться.
espman
сообщение 12 ноя 2013, 16:42
Сообщение #65
Пользователь №: 343
Moscow
Ребят, а кто то в итоге впаивал резистор в салоне? Провод там же где у ланцера?
JYK
сообщение 13 ноя 2013, 9:16
Сообщение #66
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
Espman теперь жди месяц, а в итоге по существу ни кто не ответит. Я уже здесь задавал этот вопрос в 34 посте 25.07.13 гыыыы до сих пор жду :spam_light: . Теоретики (активисы) умничают и на этом всё. Льют всё что угодно только не ответ по конкретному вопросу!))))
yurik7910
сообщение 13 ноя 2013, 11:04
Сообщение #67
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Там же. В салон они выходят.
Toyota AVENSIS
espman
сообщение 16 ноя 2013, 13:03
Сообщение #68
Пользователь №: 343
Moscow
Спасибо, а цвета проводов такие же? Не хочеться ошибиться просто.
biglebowski90
сообщение 18 ноя 2013, 19:21
Сообщение #69
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
мужики не хочу создавать новую тему,поэтому спрошу здесь
скажите мне уже, за что же отвечает второй лямбда-зонд у нас?
как я понял, он -"служит для отслеживания токсичности выхлопных газов и проблем в работе каталитического нейтрализатора"
но в одном из форумов я прочитал такое высказывание-"При небольших утечках вакуума на входе, пропусках зажигания, неправильно работающих других клапанах и датчиках- происходит переобогащение смеси, которое первый зонд никак не может отрегулировать до разумных пределов, смесь догарает уже в катализаторе, чем выводит из строя и его и сначала, что естественно-на втором датчике появляется сигнал, как на выходе из коллектора, те такой-же, как на первом."
после этого предположения я стал сомневаться в правильности установки обманки на вторую лямбду и хочу её снять и сделать всё по фэншую(заглушить через комп и поставить плямагас)…по сути этой обманкой я просто заглушил лямбду, и следовательно она выдаёт не правильные показания и за счёт этого может быть повышенный расход и проблемы с динамикой авто
короче поправьте меня, если я что то не правильно понял…
сообщение 18 ноя 2013, 19:36
Сообщение #70
Спасибо сказали: 1557 раз
Прошей мозги под Евро-2, как на первом рестайле и дальше как написал выше.
biglebowski90
сообщение 18 ноя 2013, 19:47
Сообщение #71
Пользователь №: 941
кстати,а что значит,если у меня в птс написано "экологический класс"-нулевой?
BasilCar1
сообщение 7 фев 2014, 18:29
Сообщение #72
Пользователь №: 455
Спасибо сказали: 6 раз
Обзвонил сервисы по данному вопросу:
Итог примерно такой
Новый катализатор универсальный 12 т.р. евро-3
Пламегаситель с механич. обманкой 7 т.р.
Механич. обманка-2,5 т.р. с работой 5,5 т.р.
Электр обманка- 3 т.р. с работой 6 т.р.
Еще умельцы нашел:
Прошивка мозгов- Ежик- 8-926-581-75-73
Выбить кат.- 8-495-997-97-51
ну в общем каша.
Прошу ответить на вопросы
1. Чертеж на форуме- это и есть механич. обманка -?
2.Электронная обманка- связана с прошивкой мозгов и насколько это опасно-? . Риски.
3. что лучше механич или электронная обманка
4. Нужен ли плямегаситель
5. Кто где делал
6. Где прошивать мозги -
Yegik
сообщение 8 фев 2014, 0:20
Сообщение #73
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
5. Кто где делал
Попробую ответить.
1. Да.
2. Не связана. Если сделать всё правильно, без замыканий, то не опасно.
3. Практически без разницы.
4. Только если очень сильно хочется, чтоб всем говорить - у меня есть пламягаситель .
5. За других не скажу, а я у себя дома.
6. Можно у меня ( обсуждения в личных сообщениях ).
M0DDer
сообщение 7 марта 2014, 14:51
Сообщение #74
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Может кому пригодится:
Пламегаситель овальный с диффузором -
JMJ 1708021054
JMJ 1708029054 - 1481руб.
Atiho 34411 - 1954р.
FortLuft 1708021054 - 1321р.
Катализатор универсальный овальный до 2,5 л -
Atiho 5120 - 2051р.
Bosal 099-948 - 2933р.
kazei86
сообщение 1 апр 2014, 20:50
Сообщение #75
Пользователь №: 5302
Carisma 1.3 MPI
парни посоветуйте!Каризма 2002 год,АКПП, 1.6 , горит чек! сдохла первая лямбда!выбил катализатор!как избавиться от ошибки?можно ли поменять местами лямбды(так как вторая рабочая), и поставить обманку на первую!при таком раскладе ошибка уйдет?или купить уже аналог на первую?может быть что еще посоветуете!заранее благодарю )
ewgen56
сообщение 1 апр 2014, 21:20
Сообщение #76
Пользователь №: 144
56 region
Я слышал что если перешить так сказать чипануть тогда ошибок не будет!
сообщение 1 апр 2014, 22:16
Сообщение #77
А никогда не возникало желание хотя бы понять, зачем нужны два лямбда-зонда, зачем вообще нужен лямбда-зонд в принципе и катализатор?
Т.е. обычно говорят "я в этом совершенно не разбираюсь и даже не хочу!", в таком случае, одна дорога, на СТО и полные карманы денег. Если же, вы сюда написали, то предполагается, что есть желание самому как-то разобраться. Ну так начните же, минимально, это делать!
Для затравки- зачем выбили катализатор(объективные показатели)? Какая ошибка, и какое она имеет отношение к выхлопной системе? Зачем вообще ставятся обманки, и как будет работать двигатель с обманкой под первым зондом?
BasilCar1
сообщение 12 июня 2014, 19:25
Сообщение #78
Пользователь №: 455
Много тех, кто предлагает решить вопрос недорого, а вот во что выливается решение вопроса (в качестве антирекламы -16 км. МКАДа):
В качестве ответа могу привести выписку со счета
1. Изготовление пламягасителя на базе корпуса катализатора- 4500 руб.-типа
корпус останется по виду как было в оригинале
2. Снятие установка элементов выхлопной системы- 2500 руб.
3. Гофра с заменой- 2600 руб.- как правило приговаривают гофру в процессе работы
4. Эмулятор лямбда- зонда (обманка)-2500 руб
5. Пламягаситель универсальный- 3000 руб. - это типа вместо второго катализатора
Предлагают еще диагностику 500 руб. в начале работ - в данном случае надо отказываться и посылать т.к. и так понятно.
Лямбда сдыхет когда вопрос долго не решать.
Для старых машин- обманка - правильное решение.
Ржавчина
сообщение 26 июня 2014, 5:19
Сообщение #79
Из: Подольск
Пользователь №: 6776
Может кто подскажет, где в Калуге можно ошибки считать, хочется понять что померло 1 или 2 зонд
Хотя расход топлива вроде в норме
CKAM
сообщение 18 июля 2014, 10:49
Сообщение #80
Из: Калуга
Пользователь №: 2066
Carisma 1.3 MPI
Привет. Считаю ошибку бесплатно. Или дам тел у кого прошивался на Евро2. Терепец.Пиши в личку
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:11
