Gti после 2000 оборотов троит, после чистки дроселя и тнвд
sae21rus
сообщение 6 окт 2015, 22:57
Пользователь №: 105451
Всем привет. На днях приобрел каризму. Проехал примерно 1000км. Потом началось плавают обороты, если стоит больше 3-5мин тот обороты взлетают до 2000 оборотов. Заводится начала с 5-8 раза на холодную, а на горячую вообще не доводилось. Вот решил почистить тнвд и дросельную заслонку. Ну вот и приехал теперь бывает машина заводится с первого раза, чек не горит, обороты держит ровно. Но когда даю газу троит, стреляет или захлебывантся. Рхх проверял и менял. Рабочий. Чек не выходит
Кто мижет сталкивался помогите.!!!
сообщение 9 окт 2015, 21:06
Проверить компрессию по цилиндрам (17,5-20), чтобы не пропускали клапана. Проверить (метки) и заменить ремень ГРМа. Заменить свечи. Перепроверить свечные колпачки. Замерить давление ТНВД на ХХ и на 3000об/мин.
Да, и перенесите тему в раздел по двигателям GDI, здесь она потеряется!
Сообщение отредактировал odessit - 9 окт 2015, 21:07
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 25 Августа 2026 г. - 22:49
