3 страниц V  < 1 2 3 >
Разлетелся левый трипоид
milky84
сообщение 25 Сент 2015, 16:06
Сообщение #21
Из: Гомель
Пользователь №: 5885
Задам глупый вопрос, масло сливать надо из коробки при снятии шруса?
evgeny_liski
сообщение 25 Сент 2015, 16:24
Сообщение #22
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
я помоему не сливал, вернее сливал потом для замены. посмотрите контрольное отверстие (его высоту) и уровень шруса
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
sanko
сообщение 25 Сент 2015, 19:35
Сообщение #23
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
milky84, если слева, то надо, справа не надо.
LLIta3r
сообщение 26 Сент 2015, 9:57
Сообщение #24
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Спасибо сказали: 43 раза
Вот так новый ведет себя на валу Ссылка на Youtube
сообщение 26 Сент 2015, 11:57
Сообщение #25
Спасибо сказали: 1556 раз
LLIta3r , слишком уж свободная получилась посадка на вал. Даже и не знаю, что ещё посоветовать, кроме того, что написал Вам выше...
Elias
сообщение 26 Сент 2015, 19:39
Сообщение #26
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 482 раза
Ссылка на Youtube
В этой видюшке как нужно сидит.))))
LLIta3r
сообщение 26 Сент 2015, 20:25
Сообщение #27
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Этот видос я смотрел. Ну тогда вопрос чего мне делать то с тем что я купил?
Elias
сообщение 26 Сент 2015, 21:12
Сообщение #28
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Ссылка на Youtube
Для размышления. Вторую часть обязательно посмотреть!
Теперь я тоже задумался...
Я к тому, что, может, не всё так плохо?
Сообщение отредактировал Elias - 26 Сент 2015, 21:19
Enot
сообщение 26 Сент 2015, 21:21
Сообщение #29
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Можно попробовать капнуть сваркой на шлиц трипода, обточить надфилем и посадить внатяг. По крайней мере не вал испортите если что... А вообще соберите как есть и не заморачивайтесь.
Сообщение отредактировал Enot - 26 Сент 2015, 21:25
Все вопросы в личку.
LLIta3r
сообщение 26 Сент 2015, 22:47
Сообщение #30
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Вообщем завтра-послезавтра соберу все и посмотрю есть ли вибрация. Если уж будет будем думать дальше
Elias
сообщение 27 Сент 2015, 0:05
Сообщение #31
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Вибрация - от выработки на стенках стакана, а не от неплотной посадки трипоида. Как раз неплотная посадка может способствовать уменьшению этого эффекта, но и увеличению люфта тоже. Хотя елозящий по валу за выработкой трипоид - нехорошая идея, изотрёт все шлицы ещё...
А от вибрации нужно стакан менять.
LLIta3r
сообщение 29 Сент 2015, 19:24
Сообщение #32
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Вообщем иголки мне вытащили, трипод вставил. Все отлично. А с новым сцеплением то вообще красота)
Elias
сообщение 29 Сент 2015, 20:23
Сообщение #33
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Чего с люфтом? Чувствуется обратный удар при выжиме сцепления после разгона на 1-й передаче?
Keltnow
сообщение 30 Сент 2015, 1:38
Сообщение #34
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Кстати у меня такая ерундень появилась...
LLIta3r
сообщение 30 Сент 2015, 10:58
Сообщение #35
Из: Ковров
Пользователь №: 304
2 дня не замечал. Но с утра сегодня вроде чето похожее было. Обращу на это внимание в дальнейшем
koctuk23
сообщение 26 окт 2015, 13:27
Сообщение #36
Пользователь №: 732
Спасибо сказали: 9 раз
Всем добра! У меня такая проблема, появился стук на кочках в левом переднем колесе. Залез, посмотрел все нормально, даже амортизатор пытался подтянуть. Потом пошевелил приводной вал, а он у меня по горизонтали ( от коробки к колесу) довольно сильно люфтует, и если резко его дернуть как раз стук получается. Подскажите пожалуйста, что нужно менять.
Я на Drive2.ru
unknown-220
сообщение 27 апр 2018, 11:35
Сообщение #37
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 100434
У меня разлетелся правый трипойд
погуглив нагидал кто что ставил на карю.
Febest 0416-DA
Coram CC027
Birth 3452
Vema 764
но что лучше поставить так и не понял?
сообщение 27 апр 2018, 12:16
Сообщение #38
Спасибо сказали: 1248 раз
Были неплохие отзывы о Coram. Я лично пробовал Original Birth и Febest. От себя могу рекомендовать Original Birth и НЕ рекомендовать Febest.
unknown-220
сообщение 27 апр 2018, 19:41
Сообщение #39
Из: г. Магнитогорск
Сняв старый трипойд понял откуда ноги растут
Порвался пыльник, его номера ни где не нашёл, не охота заказывать в сборе фебест, карман кусается, да и смущает качество фебест
Может от чего то другого подходит?
Вот что нарыл на просторах интернета
Размеры 74.3X104X22.7
Оригинал MR911572 нету
FEBEST 0415-DARH 700р
Asva ASBT-572-GR 600р
Других вариатов пока не нашёл
Сообщение отредактировал unknown-220 - 27 апр 2018, 21:41
AlexanderK
сообщение 27 апр 2018, 21:38
Сообщение #40
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Ну не знаю, наружный Febest прошел на данный момент около 90 тыс., пока все норм...
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:44
