2 страниц V   1 2 >
дополнительный насос ,,печки,,, кто ставил
vigilant
сообщение 30 авг 2015, 7:47
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
для лучшей прокачки антифриза через радиатор отопителя,,печка,, ставят Бошевские насосы . Кто ставил,в какое место его ставят
Владимир Звездки...
сообщение 30 авг 2015, 11:07
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Тоже думаю над этой идеей. На ауди 80/100 многие ставят, есть видео как поставили на спейс стар ( вроде ) и стало греть теплее. Ставить лучше на подачу.
А вообще, залог теплого салона это:
1. Не забитый радиатор печки
2. Рабочий термостат
3. Живая помпа.
4. Свежий антифриз.
Ну про заслонку тепло/холод не говорю, это и так понятно.
vigilant
сообщение 30 авг 2015, 14:43
Из: Владимир
ну радиатор у многих забит .
ставить в разрыв ввода в радиатор печки(так?
Владимир Звездки...
сообщение 30 авг 2015, 15:17
Ага. Только нужно разобраться где подача, а где обратная. Я бы еще докупил шланг, чтобы родной не резать. И обрати внимание на диаметры шлангов и патрубков насоса, а-то может или не натянуться, или наоборот, не обжаться.
Dujnikov
сообщение 30 авг 2015, 16:13
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Не знаю как у вас, но у меня и в -30 тепло печка дует и не холодно. Не вижу смысла в такой доработке.
vigilant
сообщение 30 авг 2015, 17:03
Из: Владимир
НУ ЧТО СКАЗАТЬ---МЫ ЗА ТЕБЯ РАДЫ!
Боюсь ты не знаешь как реально она должна дуть.
То есть ты сидишь в машине в куртке и тебе жарко(я тебя понимаю) icon_biggrin.gif
тему внимательно прочитай где там написано Опрос.у кого как дует
Сообщение отредактировал vigilant - 30 авг 2015, 17:06
Dujnikov
сообщение 30 авг 2015, 18:38
Из: Пенза
Спасибо, что рады.
Я покупал машину с забитой системой охлаждения.
Ссылка на Youtube
Промыл печку. Заменил антифриз. Заменил салонный фильтр, вычистил внутри все. Т.е в нормальном рабочем состоянии все греет норм, печка дует, аж сносит.
Поэтому я считаю, что колхоз колхозить не стоит.
Сижу в -30 в машине в куртке, да, не имею привычки в мороз в трусах бегать.
Насчет внимательности. Я все вижу, и высказываю свое мнение по тому вопросу.
Сообщение отредактировал Dujnikov - 30 авг 2015, 18:42
сообщение 30 авг 2015, 19:10
Спасибо сказали: 1557 раз
vigilant , была как-то тема про врезку в систему отопления насоса от Газели. Вроде тему создавал житель северов РФ.
vigilant
сообщение 30 авг 2015, 19:16
Из: Владимир
у меня салонный фильтр электронный (с ионизатором) у меня дует тоже сносит,ничего не забито. Печку промывал насосом от Газели и тиретом вышло практически мало.
антифриз тоже новый чистый! термостат на 90(машина прогревается быстро)
на многих машинах насосы уже штатные стоят так как через печку гоняет плохо и винт быстро остужает радиатор печки. вот по этому и ставят что бы циркуляция была лучше.
Dujnikov
сообщение 30 авг 2015, 19:41
Из: Пенза
Тут согласен. Зимой гоняю печку на 1,2 ой скорости. 3-4 реально воздух холодней. Может в тему.
Elias
сообщение 30 авг 2015, 20:18
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Установка предпускового подогревателя
Тут написано про движение ОЖ по малому контуру.
История одной печки
А тут под параграфом "самое интересное" почему может быть холодно даже с хорошим радиатором.
Enot
сообщение 30 авг 2015, 20:51
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
+100500
Все вопросы в личку.
перецнах
сообщение 30 авг 2015, 20:54
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
исправной машине колхоз не нужен. и первый раз слышу про штатный насос
vigilant
сообщение 31 авг 2015, 21:22
Сообщение #14
Из: Владимир
cj;fkt. xnj ds ybxtuj yt cksifkb b yt dbltkb !!!!
перецнах
сообщение 31 авг 2015, 22:26
Сообщение #15
Пользователь №: 65
Во-первых вам надо Punto Switcher
Во-вторых
voran
сообщение 31 авг 2015, 23:03
Сообщение #16
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Полностью согласен с перецнах по поводу "колхоза".
По теме:
в Газелях нет дополнительного насоса. ( в грузовых Газелях).
Дополнительный насос есть только в микроавтобусах марки ГАЗ, там где в салон пассажирский вынесен дополнительный радиатор отопителя. Соответственно, штатной помпе тяжело прогнать такой большой круг с отдалённым радиатором отопителя салона.
Вы вообще слышали с каким звуком, вибрацией, шумом, работает этот Газелевский электронасос?
Я бы не хотел такие звуки иметь в Каризме.
Разбирайтесь с системой охлаждения- отопления и будет норм.
Я не испытывал проблем с отоплением в морозы, так как система была исправна.
К стати, продавал Каризму зимой, в минус 20. Покупатель очень радовался, что салон тёплый.
vigilant
сообщение 1 Сент 2015, 6:58
Сообщение #17
Из: Владимир
а кто говорил о насосе от Газели. Тему с конца читаете? И вообще кто говорил про доп.насосы в сов.машинах
Сообщение отредактировал vigilant - 1 Сент 2015, 6:59
перецнах
сообщение 1 Сент 2015, 17:11
Сообщение #18
Пользователь №: 65
когда читаешь бабуйню, обычно не вчитываешся.
-тирет: в составе гидроксид натрия, разъедает алюминий радиатора отопителя. вы его не прочистили, а больше засорили
-штатный термостат обычно на 88°C, ещё применяются 82°C и 85°C
-дополнительные штатные насосы MMC не устанавливает, это удел старых немцев
vigilant
сообщение 2 Сент 2015, 21:30
Сообщение #19
Из: Владимир
то есть я так понимаю вы меняете термостаты как перчатки)))
У а то чем и как промывают ,так это все так делают.Если не понятно тиретом я промывал только радиатор печки
движек я им не промывал.Если я вам скажу чем в серьезных организациях чистят(промывают)системы охлаждения и прочее,вы очень удивитесь,потому как дальше своего носа вы не видите.(без обид)
Сообщение отредактировал vigilant - 2 Сент 2015, 21:31
перецнах
сообщение 2 Сент 2015, 22:12
Сообщение #20
Пользователь №: 65
Серьёзные организации это ФСБ с ГРУ что-ли? Потому, что официалы такой хернёй заниматься не будут. Печка, она из алюминия или кирпичная? Я за неё родимую и говорил, радиатор отопителя. Вы термостат оригинальный на место верните, воздух из системы удалите и будет вам счастье.
2 страниц V   1 2 >
