Мягкая педаль сцепления |
28 авг 2015, 4:24
Доброго времени суток. Появилась проблема с включением передач, чаще всего в пробках, когда катишься на первой или второй передаче, с задней вообще проблема через раз. В общем педаль становится иногда настолько мягкой, что проваливается, а коробка никак не реагирует на выжимание педали. Приходится несколько раз подряд нажимать на педаль, после чего педаль становится жестче и становится возможным воткнуть передачу.
28 авг 2015, 8:23
Для начала попробуйте прокачать сцепление.
28 авг 2015, 9:46
Доброго времени суток. Появилась проблема с включением передач, чаще всего в пробках, когда катишься на первой или второй передаче, с задней вообще проблема через раз. В общем педаль становится иногда настолько мягкой, что проваливается, а коробка никак не реагирует на выжимание педали. Приходится несколько раз подряд нажимать на педаль, после чего педаль становится жестче и становится возможным воткнуть передачу. Привет ! Сними пыльник с рабочего цилиндра сцепления ,если там тормозуха то меняй ремкомплект . -------------------- |
8 янв 2018, 11:25
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
У меня такая же проблема, только все цилиндры поменял, но передачи 1 и задняя включаются нормально только через 3ю или 4ю, может в коробке гдето люфт появился?
Ещё при езде при переходе с передач на малых оборотах переключаестя с хрустом и ударом, а на средних и выше вообще иногда можно не воткнуть с первого раза, что это? Может корзина лопнуть? Или сцепе таки звизда, как проверить не снимая КПП? Подскажите плиз. Зараннее спасибо! |
8 янв 2018, 22:36
У меня такая же проблема, только все цилиндры поменял, но передачи 1 и задняя включаются нормально только через 3ю или 4ю, может в коробке гдето люфт появился? Ну для начала – добро пожаловать в общество регулировщиков тяг. Начинать вот с этого: ![]() Дальше по результатам. Хруст – скорее всего синхронизаторы в коробке. Уровень масла проверяли? Сообщение отредактировал Mammoth - 8 янв 2018, 22:37 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
8 янв 2018, 23:46
Уровень проверял, тяга в порядке, летом возил много грузов (500-700кг), может сцепу подпалил, прошла 70.000, нада снимать, смотреть.... пока из 2 бу коробок собрал 1 нормальную прозапас, нада теперь сцепу всборе прикупить и гэй... Интересно что сразу после прокачки все включается как надо, постоит ночь и опять недовыкл.. хз, завтра буду начинать снимать.
9 янв 2018, 7:20
Интересно что сразу после прокачки все включается как надо, постоит ночь и опять недовыкл.. хз, завтра буду начинать снимать. Так если после прокачки все нормально, то при чем здесь сцепление? Смотрите главный и рабочий цилиндры сцепления, где-то воздух попадает, это все же проще, чем коробку скидывать. |
23 янв 2018, 23:58
Вобщем, пришлось снимать КПП, думал с ней что-то, уже и, таки, поставил перебранную, но с ней оказалось всё в порядке, а вот проблема заключалась в диске сцепления, "он ... лопнул"(сломался), тупо лопнул, не стерся в заклепки, ни выжиной не рассыпался (к стати в отличнейшем рабочем состоянии, я его ещё потом поиспользую). Ну 73000 пробег, да маловато, канечно, я немного растроен. Ещё и корзину немного покушал. До последнего болта думал, что я лошара и зря снимаю коробас, а когда диск выпал и рассыпался прямо в руках я наконец-то получил истинный кайф, ибо ну его нафик, спать не мог из-за этой ерунды. Цена вопросса 90у.е. и 10л пива, новый Сакс в сборе действительно имеет всего 4 пружинки, но может, и я так думаю, это и к лучшему...
Фотки: [attachment=11901:sz.jpg] Сообщение отредактировал MeanStreak - 24 янв 2018, 0:01 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41 |
