топливные и тормозные трубки
74leon
сообщение 25 авг 2015, 18:50
Пользователь №: 2032
Kraslava
Всем доброго времени суток.
Сегодня не прошёл ТО. Не прошёл из за ржавых трубок. Инспектор отвернул защитный козырёк, а там полный пипец:
С тормозными вроде всё понятно. Видел в магазине разной длины. Померил, надо 3 и 4 метра.
А как быть с топливопроводными? Что то в магазине их не видел. Может можно обрезать и поставить шланг или трубку. Или всё таки надо искать целиковые.
Ржавые только в месте. где стояла защита. Дальше, по всей длине кузова, они в прекрасном состоянии.
С уважением...
Dujnikov
сообщение 25 авг 2015, 19:50
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
А кто мешает их наждачкой освежить?
Сообщение отредактировал Dujnikov - 25 авг 2015, 19:50
74leon
сообщение 25 авг 2015, 20:04
Kraslava
Было бы неплохо, но неизвестно какая реальная толщина стенки осталась. Пальцами отлущил коррозию. а чем то механическим(щёткой по металлу, шкуркой и т.д.) побоялся.
lokhvitsky
сообщение 25 авг 2015, 21:04
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Целиковые топливные трубки есть только оригинальные по космической цене.
Я такие себе ставил.
У них фиксирующий ободок для крепления съемных топливных шлангов, ведущих к бензонасосу, расположен от края на 2-3 см.
На заказ такую трубку с ободком сделать сложно.
Автослесарь, который менял мне топливопроводы рассказал, как можно выйти из положения подручными средствами.
Он покупал какой-то специальный армированный топливный шланг (от VW в частности).
Отрезал гнилую середину трубки, и на этот участок ставил его.
С каждого конца крепил шланг 2-мя хомутами (т.е. на один шланг у него уходило 4 хомута).
В этом деле главное - найти хомуты хорошего качества, ну и шланг ставить не от ТАЗа.
Утверждал, что так эта машина бегает 3-ий год без проблем.
Avego
сообщение 29 авг 2015, 23:05
Из: СПб
Пользователь №: 5853
Спасибо сказали: 9 раз
Можно попробовать поставить топливные магистрали от ваза 2110 с 1,6 двигателя, они как раз под быстросъемные шланги с ободком и выходом примерно 2 см. главное чтоб по длине примерно подходили и диаметру, продаются медные такие.
Olegwoolf
сообщение 18 мая 2023, 21:44
Пользователь №: 104516
привет ребята, если тут есть кто, можете подсказать аналоги топливной магистрали? или от того же 2110 подходят или нет? MR 386214 MR 386215 не находятся в наличии
PahaNik
сообщение 3 июля 2024, 12:35
Пользователь №: 367
Спасибо сказали: 38 раз
У ВАЗа с обоих концов push-connect, а нужно чтобы с одного конца штуцер. Как вариант отрезать один и вальцевать под штуцер, это проще. По длине нужно мерить, еще не залез. Вазовская, вроде, 2 метра.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 3 Июня 2026 г. - 21:03
