Сейф, полуботинки,кружку,ящик, Автохолодильник или подогреватель
BasilCar1
сообщение 5 авг 2015, 17:36
Пользователь №: 455
Спасибо сказали: 6 раз
Продам -загрузка с Яндекс диска. Иногда долго. 30 фото.
Код
https://yadi.sk/d/v4nnpHzYiHcWc
1.
Авто холодильник переносного типа, VITEK VT-1940 Ширина 408, высота 440, глубина 300мм Охлаждает на 15 градусов, или сохраняет подогрев до 60 тепла. 24 литра. Вес 6,7 кг. 12 В- 56 Вт, 220 В - 65 Вт. Использовался пару раз. Цена 2,0 т.р. Австрия. Как новый, но возраст большой. 2. 2. Cейф VALBERG ASM-30 EL Тип замка Электронный Тип покрытия Порошковое Бренд VALBERG Вес, кг 21 Внешн. размеры(ВхШхГ), мм300x440x355
Внутр. размеры(ВхШхГ), мм296x434x301
Внутренний объем, л 39
Гарантия 5 лет- уже прошли , но как новый, крону 1 раз заменил. Разряд батареи- должен предупреждать. Количество полок1
Цвет Оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали
Цена 8 т.р. Годится и под пистолеты.толщина лицевой панели - 5 мм
толщина боковых стенок - 2 мм
2-х ригельная система запирания защита замка от высверливания предусмотрена возможность анкерного крепления Как новый но 2007 г. Цена 7 т.р.
3. 3. Новый Ящик для инструментов 16" 40,5х21,5х23см - 500 руб
серии Master . Blocker. Comfort. Состоит из органайзеров различного размера, внутреннего лотка. Оснащен защелками- замками и надежной ручкой. Отверстие для крепления навесного замка
4. 4. Черные Полуботинки Worker-Траффик 44 размера без утеплителя, для мужчин, рассчитаны на осенний и весенний сезоны. Верх обуви изготовлен из натуральной кожи. Легкая, износоустойчивая и устойчивая к скольжению подошва выдерживает температуру от −20 до +80 градусов из полиуретана. Маслобензостойкая. Верх обуви крепится к подошве литьевым методом. Цена 1 000 руб. Россия.
5. 5. Новая в упаковке Термокружка с адаптером, внешняя поверхность из высококачественной нержавеющей стали с матовой полировкой, а внутренняя из прочного гигиеничного пластика, оснащена вакуумной колбой, которая позволяет налитой жидкости дольше сохранять свою температуру. Надежно закрывается пластиковой крышкой. в крышке есть углубление с задвижкой, которая открывает отверстие для питья. Это исключает выплескивание жидкости и позволяет использовать кружку даже во время поездок в автомобиле. Адаптер 12V для нагрева от прикуривателя. 500 руб. Объем — 500 мл. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Материал ручки: пластик.
6. 6. Полуботинки на цветных шнурках, унисекс, удобная анатомическая колодка, настрочный мягкий глухой противопылевой клапан из искусственной кожи, мягкий кант по верхнему краю, вкладная стелька, подкладка из нетканого дышащего материала. Материал верха — натуральная кожа (юфть).Хром. Полиуретановая подошва маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотостойкая. Литьевой метод крепления. Антистатик. Украина. 700 руб.
В подарок незамерзайка минус 30 4,5 литра при самовывозе.
BasilCar1
сообщение 8 окт 2015, 0:19
Пользователь №: 455
https://yadi.sk/d/arFY5tS4jazeiКуртка и обновление
Снижение цен
1. Куртка 700 руб.
2.Полуботинки черные шнурки-1 200 руб.
3. Цветные шнурки полуботинки-700 руб.
4. Метал ящик-сейф 2,5 т.р.
5. Сейф электронный- 6 т.р.
6. Кружка- 350 руб.
7. Пластик ящик- 350 руб.
8. Автохолодильник -1,5 т.р.
9. Телефон- Панасоник-500 руб. б.у.
10. Факс Панасоник- КХ FL 403- 500 руб. факс плохо принимает- не завхватывает страницу для печати и плохо печатает - а передает нормально
Новая Зимняя Куртка «Вега», Иваново, зеленого цвета, также и осень-весна.
Накладные карманы с клапанами, пристегивающимся капюшоном и застежкой на молнии.
Имеет светоотражающий кант серебристого цвета.
Куртка, утепленная синтепоном, из смесовой ткани — хлопка (35%) и полиэфира (65%), имеет подкладку из 100% полиэстера.
Размер 60-62, но по факту меньше на размер -56- 58-до 60
Рост 170-176 см. По факту-172-178.
Утеплитель:
синтепон
Состав ткани:
смесовая
Температурный диапазон применения:
до -30 град
Материал подкладки:
100% полиэстер
Светоотражающий элемент:
кант
Для работы- повседневная
2. Новые Полуботинки 44 размер Worker-Траффик 44 размера без утеплителя, рассчитаны на осенний и весенний сезоны. Верх обуви изготовлен из натуральной кожи. Легкая, износоустойчивая и устойчивая к скольжению подошва выдерживает температуру от −20 до +80 градусов. Подошва из полиуретана (ПУ).
Верх обуви крепится к подошве литьевым методом. Полуботинки выполнены в черном цвете.
Маслобензостойкие. Шнурки черные. Россия
3. Новые 44 размер Полуботинки TALAN на шнурках (цветных) , удобная анатомическая колодка, настрочный мягкий глухой противопылевой клапан из искусственной кожи, мягкий кант по верхнему краю, вкладная стелька, подкладка из нетканого дышащего материала. Материал верха — кожа (юфть). Полиуретановая подошва маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотостойкая. Антистатик.
Литьевой метод крепления/ Украина. Носок несминаемый под ударом.
4. Б.у. металлический ящик (сейф) размеры (длина, бывшая высота) 65 см - как ширина, глубина 31 см и высота 37 см.
Соответственно по размерам и по открыванию дверцы - 3 разных положений установки получается. Можно отрезать ножки 3,5 см. выгадать (продолжение стенки 2мм толщины ). Внутри 60 см размер есть, но также метал. ящик типа для денег, документов внутри - размер 23 см на 23 см.
Толщина дверцы 4 мм. 2 ключа простых обычных старого типа.
Крепить- скорее всего сверлить стенки -на неизвлекаемость. Можно и на ножках пару отверствий.
Покрашен серебрянкой. Выглядит прилично. Вес примерно 15-20 кг.
5. Cейф VALBERG ASM-30 EL Тип замка Электронный
Тип покрытияПорошковое БрендVALBERG Вес, кг 21
Внутренний объем, л39
Количество полок1
ЦветОттенок коричневого с эффектом молотковой эмали
Самовывоз М5 -Метро Томилино или начало Егорьевского ш.
Годится и под пистолеты (оптимально 4).
6. Новая Кружка с подогревом от адаптера
Кружка термическая с адаптером 500 мл
7. Новый Ящик 16 дюймов MASTER BLOKER пластмассовый новый 400 руб.
Ящик для инструментов 16" (40,5х21,5х23см) в полиэтелене упаковке
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:39
