Смазал рейку((( |
Смазал рейку((( |
30 июля 2015, 0:45
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 7 раз |
Всем привет. Вопрос такого плана, менял пыльники на рулевой рейке и по запарке накидал на механизм реечный смазки типа шеврон синий, вот теперь думаю зачем? Что делать, сливать жидкость с гура, промывать, положил прилично с обоих сторон, жидкость в бачке попахивает смазкой.
30 июля 2015, 12:29
Поменяйте жидкость ГУРа . Возможно , через некоторое время , ещё раз придется заменить. Сальники не пропустят много смазки в рабочую зону .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 30 июля 2015, 12:31 |
30 июля 2015, 15:25
а что мазали? шарнирные соединения рулевых тяг? если да, то ничего страшного.
30 июля 2015, 22:25
Спасибо за совет, буду менять жидкость. Мазал сам реечный механизм не тяги(
30 июля 2015, 22:58
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 5 раз |
А рейка часом не сопливит? И где точнее смазывал? Сам зубчатый механизм смазывать можно и нужно, а вот с правой стороны лучше не мазать, да и бесполезно-сальники все равно всю смазку снимут.
Декстрон имеет специфический запах, да и менять его необходимо каждые 60 тыс. Может просто срок ему пришел и он уже вонять начал? |
2 авг 2015, 23:44
Рейка в норме, мазал с обоих сторон выкручивая руль, я только потом подумал что раз гидро так оно вроде всю рейку смазывает и реечный механизм тоже или нет. По пробегу 60 не прошел еще 25-30 где то, но попахивает смазкой жижа из бачка, буду менять.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 17:08 |
