Нет пятой передачи |
11 марта 2017, 18:37
На всех кроме пятой выжимному хорошо, а на пятой плохо? Так не бывает.
ВРОДЕ - надо исключить. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 марта 2017, 19:49
Если-бы речь шла о ВАЗ-08.09 , то я сказал-бы , что рассыпался от " излишек " масла игольчатый подшипник 5 передачи . Рено кто разбирал - подскажите . А-а , так ремонтники сказали правильно . На остальных не свистит - нагрузки на нем нет .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 11 марта 2017, 19:53 Спасибо сказали: |
11 марта 2017, 21:10
Стоп. Игольчатый подшипник шестерни пятой передачи при включенной пятой вообще работать не должен. Только если предположить, что он физически высыпалсяи из-за этого у шестерен пятно контакта убежало не пойми куда. Хотя, кажется, мы об одном и том же...
23 марта 2017, 15:39
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
В общем починился)
Пошли под замену два стопорных кольца, синхронизаторы 4ой и 5ой передач и один подшипник. И сейчас все в порядке. Как я понял, стопорное кольцо перестало нормально держать вал и он начал "гулять" по коробке. От этого при включении пятой шестерня терла о корпус и отсюда и свист. Благо, что я отъездил так пару дней и ничего страшного не произошло, хотя масло все было в алюминиевом порошке. Спасибо сказали: |
23 марта 2017, 16:41
Для полноты картины и если не затруднит - озвучьте пожалуйста цены этих стопорных колец. Подозреваю, что деталь недорогая... Если так - всем последующим разбирателям рено-коробок будет наверняка полезно знать, что эти стопорные кольца лучше заменить даже если изначально причины вскрытия коробки были иными.
23 марта 2017, 16:52
Кольца действительно недорогие. Примерно по 10$ за штуку. Кстати, второе кольцо для профилактики и было заменено.
Кол-во скачиваний: 201 |
23 марта 2017, 20:00
Допытаюсь совсем до мелочей: второе - эт которое?
Просто 384 - около 20 долларов, а 402 - около 5... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
23 марта 2017, 22:56
У знакомого каризмовода как раз на днях тож пятая пропала ,,обрадую ,,его разбором коробки
24 марта 2017, 10:37
Пропадание пятой чаще всего бывает из-за банальных пластиковых втулочек рукоятки КПП.
А вот если ручка КПП дёргается – вот это и есть признак люфта вала, вот тогда надо срочно-срочно что-то делать. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
24 марта 2017, 11:47
Допытаюсь совсем до мелочей: второе - эт которое? Просто 384 - около 20 долларов, а 402 - около 5... Второе это либо 384ое, либо 402ое)) я не помню какое именно было первое)) А по цене ведь приблизительно так и получается 20-25$ за два. У знакомого каризмовода как раз на днях тож пятая пропала ,,обрадую ,,его разбором коробки Не, у меня пятая как раз и работала, включалась, не вылетала, только свист был дикий и ручка кпп дергалась. А по поводу потери пятой так это вероятно пластиковые втулки. |
23 окт 2021, 15:20
Здравствуйте. У меня вообще пропали с 1 по четвертую передача. Пятая включается и вместо нейтральной задняя. Что может быть, двс 1.6
25 окт 2021, 6:41
Надо залезть под машину и попробовать воткнуть передачу непосредственно у коробки, прямо тягой.
Если включается – то меняем втулочки и настраиваем. Если нет – надо лезть уже в саму коробку. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:35 |
