Стрекотание при нажатии на педаль газа, что может быть? |
20 июля 2015, 10:44
Город: Moscow Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. У меня каризма 2003 автомат. Столкнулся с такой проблемой, при нагрузке примерно на 15-20 т. оборотах во время движения идет звук напоминающий "стрекотание" меньше 15 или больше 20 звук уходит, на холостых этого звука тоже нет, это продолжается уже на протяжении полугода, но звук был еле заметный и практически не напрягал, но вчера проехав +-200 км звук из стрекотания, превратился в металлический, громкий, такой что стало страшно нажимать на газ. Сегодня с утра опять стал тихий, но все ровно отчетливо слышный. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть дело?
Спасибо. С уважением, Михаил. |
20 июля 2015, 11:08
Как-то ничего в голову не лезет, кроме гидрокомпенсаторов. Кстати, давно уровень масла проверяли?
20 июля 2015, 11:19
масло вчера посмотрел, уровень в норме, цвет, запах, тоже
20 июля 2015, 11:23
посмотри трассу выхлопа, у меня болтался термоэкран и тоже был звук непонятный на определенных оборотах.
20 июля 2015, 11:36
посмотри трассу выхлопа, у меня болтался термоэкран и тоже был звук непонятный на определенных оборотах. кстати, да. а также - защиту и прочие кузовные элементы, которые могут болтаться. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 июля 2015, 11:49
нет, это явно звук не болтающейся детали, так как он появляется только в движении при нажатии на педаль газа от 15 до 20т оборотах, дальше звук пропадает
20 июля 2015, 12:37
Mushroom91 , как вариант, проверьте, гофра на выпуске не прохудилась ли?
Столкнулся с такой проблемой, при нагрузке примерно на 15-20 т. оборотах во время движения идет звук напоминающий "стрекотание" меньше 15 или больше 20 звук уходит, на холостых этого звука тоже нет Mushroom91 , а у Вас болид Ф1 ? На Каризме вроде 15-20 т. оборотов нет диапазона? Или я чего-то недопонял? -------------------- |
20 июля 2015, 12:40
Понятие "звук напоминающий "стрекотание"", достаточно растяжимый , особенно на экране монитора)))
Если речь шла о том, что звук появляется только при нагрузке, в движении и при увеличении оборотов, то может это была детонация, которой страдал двигатель все эти пол года? |
20 июля 2015, 13:02
Понятие "звук напоминающий "стрекотание"", достаточно растяжимый , особенно на экране монитора))) Если речь шла о том, что звук появляется только при нагрузке, в движении и при увеличении оборотов, то может это была детонация, которой страдал двигатель все эти пол года? А что может послужить причиной такой детонации? -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
20 июля 2015, 13:14
А что может послужить причиной такой детонации? Хреновый бензин, нагар в камере сгорания, свечи с не правильным калильным числом Сообщение отредактировал Enot - 20 июля 2015, 13:15 -------------------- |
20 июля 2015, 13:19
Причины? Хм.. наверно они типовые, гугл с лёгкостью отвечает на вопросы о причинах детонации.)))
Интересно, а чек не горит? По идее, датчик детонации должен вмешиваться в процесс, передавая сигнал в ЭБУ... Вопрос не в этом, вопрос в том, что по монитору и по описанию автора не совсем понятен характер звука. Многие начали говорить о внешних механических звуках, я почему то сразу предположил детонацию. Об этом и написал))) |
20 июля 2015, 13:51
Я просто почему спрашиваю. Прочитал проблему автора, и понял, что нашелся еще один такой же, как я.
Симптомы у меня: при ускорении в горку, когда двигатель работает с нагрузкой, слышится такой вроде как "звон" из-под капота. Свечи новые (нжк), на старых свечах тоже самое было Бензин только 95 Газпром Фильтр топливный у меня врезан в подачу, меняю со сменой масла (5-6 тысяч) Чек не горит и не горел Тупняков нет, машина разгоняется хорошо Недавно менял прокладку под клапанной крышкой, двигатель чистый (к вопросу о гидриках) -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
20 июля 2015, 13:59
Я просто почему спрашиваю. Прочитал проблему автора, и понял, что нашелся еще один такой же, как я. Симптомы у меня: при ускорении в горку, когда двигатель работает с нагрузкой, слышится такой вроде как "звон" из-под капота. Свечи новые (нжк), на старых свечах тоже самое было Бензин только 95 Газпром Фильтр топливный у меня врезан в подачу, меняю со сменой масла (5-6 тысяч) Чек не горит и не горел Тупняков нет, машина разгоняется хорошо Недавно менял прокладку под клапанной крышкой, двигатель чистый (к вопросу о гидриках) да и у меня все так же (легкий, частый звон-стекотание), тоже менял прокладку, свечи, в начале года. Вчера когда из стрекотания звук превратился в механический град, как будто много маленьких болтиков падали с неба, (звук из под капота), это произашло сразу после заправки на АЗС |
20 июля 2015, 14:00
Я просто почему спрашиваю. Прочитал проблему автора, и понял, что нашелся еще один такой же, как я. Симптомы у меня: при ускорении в горку, когда двигатель работает с нагрузкой, слышится такой вроде как "звон" из-под капота. Владимир, в твоём случае действительно похоже на детонацию. Но, если проявляется только при ускорении в горку и не продолжительно, то думаю, что причин для беспокойства нет. У меня на каре было точно так, машину продал на пробеге ближе к 230т.км, двигатель был в отличном состоянии и не доставлял ни каких хлопот. |
20 июля 2015, 14:07
Было бы хорошо, если причин для беспокойства нет. Просто любой посторонний скрип-шум в машине я воспринимаю как вызов. Очень щепетильно отношусь к технике.
А звон именно при разгоне в горку, особенно когда автомат еще не переключился на передачу ниже. -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
20 июля 2015, 22:06
У меня такая же фигня, постоянно. Машина своей жизнью живет. Вчера тупила, сегодня носится как угорелая. Вчера звенел движок, сегодня нет. Так на протяжении 2х лет уже, Стараюсь заправляться только на одной заправке, но бывают случаи что на другой заправлюсь. Поменял все что можно уже. Ошибки никогда не выскакивали).Вот неделю назад взял аэрозольной защитой высоковольтной части пробрызгал все эл.соединения в двигателе и систему зажигания, после вечером поехал домой и о чудо она летала всю эту неделю). Сегодня опять началось - педаль дросселя тугая, машина тупит, двигло звенит. Надо попробовать опять побрызгать. А отчетливый звон на определенных оборотах под капотом у меня слышался-когда оплетка компенсатора (гофры) наполовину разрушилась снаружи.
Сообщение отредактировал Avego - 20 июля 2015, 22:09 |
21 июля 2015, 22:15
Послушайте какой звук
Сообщение отредактировал Mushroom91 - 21 июля 2015, 22:16 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 12:57 |
