горит лампочка аккумулятора |
12 июля 2015, 7:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, 2000г рестайл, 1.6. После аварии, удар был в сторонну аккумулятора сбоку.После ремонта кузовщины машину забрал обнаружил что горит лампа аккумулятора.И он вообще не заряжается от генератора. Я полез к генератору, во время съёма обнаружил что один провод оборван, но куда он идет я не знаю. Там в пучке всего было 3 провода. как на картинке прикрепил. 1-фишка на генератор, 2ой затягивается болтом к генератору.А 3-й порван и я не знаю куда он идет. Может быть такое что проблема именно в нем?
12 июля 2015, 7:39
На фото плохо видно, что это за провод. К генератору идут три провода, 2 на фишку (красный и голубой), а 3 на клемму. Если на фишку приходит один провод, то второй, оборванный нужно припаять к свободному контакту на фишке.
12 июля 2015, 12:44
Который отмечен красным, он по моему на датчик давления масла идет. Он черным цветом. Датчик расположен на корпусе (маслонасос) куда масляный фильтр прикручивается.
Сообщение отредактировал Avego - 12 июля 2015, 12:47 |
12 июля 2015, 17:22
Тоже была такая мысль, но на фото плохо видно. Пусть tiss42rus сам разберется оборван он или просто слетел с клеммы датчика давления масла. И если удар был в сторонну аккумулятора, то может туда нужно внимательнее посмотреть, может даже аккумулятор заменить!
12 июля 2015, 21:08
Думается первым делом нужно посмотреть датчик давления масла , на месте ли его провод , у неоригинальных датчиков постоянно обламывается клемма .
И на приборке это не как не отображается . Если не ошибаюсь четвёртого провода к гене не подходит . Дальше проверить тестером даёт ли генератор зарядку , если нет скидывать гену и проверять реле регулятор и его щётки , медные колечки коллектора . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
13 июля 2015, 8:57
Перво-наперво проверить цепь возбуждения генератора - синий провод в колодке. При включении зажигания на него должен приходить "+", если нет - начинать с блока предохранителей под капотом.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 11:28 |
