2 страниц V  < 1 2
Ошибка P0340, помогите советом
Viva43
сообщение 26 окт 2018, 23:41
Сообщение #21
Пользователь №: 2171
Спасибо сказали: 29 раз
Как решили проблему?Проблема в чем была?
koctuk23
сообщение 23 авг 2019, 14:47
Сообщение #22
Пользователь №: 732
Спасибо сказали: 9 раз
Столкнуля тоже с ошибкой 0340.
Происходит так: На ходу без предупреждения просто глохнет. Когда заводишь заводится, но через 3 секунды глохнет как будто выключили зажигание, пытаешься газовать как будто троит и иногда стреляет. После десятка попыток завесити наконец заводится как ни в чем небывало и едет как будто ничего небыло. Иногда выскакивает ошибка, иногда нет.
Поменял ДПКВ, Valeo254 119 прекрасно встал, машина его приняла. Но проблема осталась.
Только что поменял ДПРВ, RueiRU327107M прекрасно встал, машина его приняла. Прокатился до мойки вроде нормально, но обкатку еще не прошел.
Когда вытащил ДПРВ он был в масле, подскажите это нормально?
Сообщение отредактировал koctuk23 - 23 авг 2019, 14:50
Я на Drive2.ru
lis-45
сообщение 12 мая 2020, 17:18
Сообщение #23
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
Всем привет. Сдох ДПРВ. Поставил датчик другой, нашел у ремонтников, внешне такой же номер другой ОЕМ-G4T07691 поставил, машина работает вроде нормально. Есть сомнения,в чём разница с оригиналом, кто ни будь в курсе ка кой должен быть уровень выходного сигнала у оригинального датчика???
D4 Автомат 150 л.с
сообщение 12 мая 2020, 18:49
Сообщение #24
Там не уровень, это же датчик вращения. Он импульсы выдаёт.
Carismachka
сообщение 5 окт 2021, 21:50
Сообщение #25
Из: ЮАО
Пользователь №: 3228
Спасибо сказали: 23 раза
Вопросы по ДПКВ продолжаются...Подскажите господа пожалуйста.Ездил далеко на машине,закопался в песке,аж по защиту,буксы,песок в разные стороны.После этого ездил все хорошо,но в один день с утра завелась норм,остановился у магазина,заглушил,пришёл из магазина,заводить,а никак.Подождав 10 мин завелась и поехал дальше,чек на приборке вылез,ошибка ДПКВ.После этого пока не было чека и заводится норм.Так вот вопрос: песком этот датчик могло забросать,что он глючить начал или что ? А сейчас тахометр тупить начал,то показывает,то стрелка лежит.
ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
сообщение 6 окт 2021, 1:05
Сообщение #26
.....собственно тот же совет, что и в соседней теме. Будете менять — не покупайте дешёвые датчики, иначе проблемы так и будут продолжаться и продолжаться.
Что до остального, то если ошибка правда была ДПКВ, а не ДПРВ, и если боитесь, что песок попал под кожух, то лучше всё таки туда заглянуть, так как от песка может и ремню сильно поплохеть.
Сообщение отредактировал Mammoth - 6 окт 2021, 1:23
1Serber1
сообщение 28 янв 2025, 19:49
Сообщение #27
Из: Мариуполь
Пользователь №: 110758
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата
Такие же симптомы были. Заводится 2-3сек и глохнет, потом ездит но двиг не стабилен на хх и не повышает обороты при нагрузке бортовой.ДПРВ - MEAT & DORIA 87402
решил вопрос. Встал как родной, клема щёлк, в посадочное щёлк и поехали.Но после замены дпкв, наконечников , свечей, прмывка форсунок в моем случае.
Сообщение отредактировал 1Serber1 - 28 янв 2025, 21:04
1Serber1
сообщение 29 янв 2025, 9:35
Сообщение #28
Из: Мариуполь
плюс восстановление ориг рхх суперклеем с содой, хватает на пару лет. Очень влияет на работу двс. Но от вибрации не избавился полностью, её стало меньше, но она есть, при определенных ниже 770 об. вибрация входит в резонанс и херачит по всему кузову при увеличении оборотов увеличивается частота вибрации и уходит резонанс. Подозрение на узел сцепления, ему 65 тыщ...
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:44
