не крутит стартер, заглушил авто кари 2003 года минут через 20 стал заводить а стартер пе
maksimn
сообщение 22 июня 2015, 14:22
Пользователь №: 104326
подскажите пожалуиста в чем может быть причина если перестал крутить стартер,все посмотрел или может реле какая то сгорела????
сообщение 22 июня 2015, 15:00
Спасибо сказали: 1557 раз
maksimn , а что у Вас за машина? При регистрации надо было заполнить личные данные в Профиле. А так Вам и подсказать то не знаю что...
zhe46
сообщение 23 июня 2015, 1:52
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Очень вероятно, что щётки износились и забили графитовой пылью коллктор.
Можешь малец постучать по стартеру деревянной рукоятью от молотка как на вазиках.
Это если втягивающее клацает.
Если даже втягивающее не клацает, все рано снимать и зачищать все соединения
zhe46@mail.ru
ezhyk
сообщение 23 июня 2015, 8:37
Пользователь №: 15
У меня так же было - окислились контакты. Втягивающее молчало.
ilмир
сообщение 23 июня 2015, 10:38
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Похожая проблема случилась дня четыре назад .
Ну я достал с багажника аргумент в виде свечного ключа и пару раз постучал по втягивающему
и машина завелась . Внутренний голос твердил что нужно снимать стартер .
А дальше как всегда , скинул Гену и вытащил стартер , контакты были нормальные ,ни намёка на окислы .
Хотел развальцовывать втягивающий , но стал сомневаться что причина в нём , так как перебирал его года два назад .
Стал разбирать остальное , щётки были сточены почти до проводков и это за два года ! Вот тебе и Карго за 150 рублей !
Внутренности статора были почти полностью забиты графитовой пылью что и явилось причиной оказа работы стартера .
Всё прочистил , шлифанул колллектор и прочистил его ламели , смазал игольчатый подшипник , втулку и шестерни саттелитов .
Всё собрал на место , за эти четыре дня проблем со стартером небыло , сечас думаю что можно заказать вместо щёток
фирмы Карго , родные стоили не прилично дорого для щёток .
zhe46
сообщение 23 июня 2015, 14:56
Я не заморачивался, взял просто толстые стартерные щетки " для иномарок".
Проточил прямоугольник до формы трапеции и поставил.
На пару-тройку лет хватит.
zhe46@mail.ru
anatolih
сообщение 11 Сент 2015, 9:01
Пользователь №: 101118
Извиняюсь что слез но может кто JC_see_stars.gif подскажет можно ли вколхозить на стартер другое втягивающее
ilмир
сообщение 13 Сент 2015, 21:24
Анатолич купи аналог родного втягивающего .
moroz-74
сообщение 12 апр 2016, 17:19
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(ilмир @ 23 июня 2015, 10:38) *
...что можно заказать вместо щёток
Родные пипец как дорого стОят! Вчера нарыл в инете, на каком-то сайте г. Екатеринбург, щетки VALEO 594317( судя по фото один в один с нашими).
Забил в Экзисте - ЕСТЬ!!! И стОят 387 рябчиков всего(это тоже дороговато, но не 1600 же за два кусочка графита).
А эти менеджеры под пытками ничего не скажут никогда, редиски. Заказал. Через четыре дня получу - сразу отпишу, наши они или нет.
Сообщение отредактировал moroz-74 - 12 апр 2016, 17:34
capiton72
сообщение 30 июля 2019, 23:35
Из: Харьков
Пользователь №: 114668
Спасибо сказали: 6 раз
У меня такая проблема: не запускался двигатель- снял стартер, подал напряжение, как указано в камасутре, на втягивающую обмотку - реле не втягивает. снял реле прозвонил обмотки-вроде целые. вставил внутренний стержень отдельно от стартера в реле, подал напряжение на втягивающую- все работает. Помыл, смазал, собрал стартер без крышки редуктора, включаю- не втягивает, немного надавил на вилку-реле сработало. Само без помощи не втягивает. Что может быть неисправно
AlexanderK
сообщение 31 июля 2019, 9:42
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Щетки стартера... Во втягивающем реле 2 обмотки, тяговая и удерживающая. Масса на удерживающую идет с корпуса, на тяговую через щетки стартера. Как только силовые контакты замыкаются и стартер начинает крутить, тяговая обмотка отключается... Как-то так, первым делом проверяются щетки.
Сообщение отредактировал AlexanderK - 31 июля 2019, 9:48
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 9.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388
capiton72
сообщение 31 июля 2019, 13:16
Из: Харьков
Щетки я заказал новые, но и те что есть еще не выработаны - одна длинной 11 мм, вторая 9. Все равно как-то не понятно каким образом щетки провоцируют недожимание втягивающего реле. сопротивление втягивающей обмотки - примерно 0,2-0,3 Ом, удерживающей примерно 1 Ом. При подаче напряжения с аккумулятора на втягивающую обмотку - бендекс не поднимается при небольшом нажатии на "коромысло" - все включается.
Следов изношенности на самом коромысле, на бендексе не видно. Бендекс в одну сторону не проворачивается в другую с усилием. По выступающей винтовой шестерне Бендекс легко двигается (при снятом редукторе с статора стартера). Медный (из желтого металла) цилиндр легко двигается внутри реле. Не могу понять что мешает реле выталкнуть бендекс. Может кто подскажет?
AlexanderK
сообщение 31 июля 2019, 17:02
Схема выше... Если на щетках плохой контакт, масса на тяговую обмотку не подается. Удерживающая обмотка в одиночку не способна преодолеть усилие пружины... Можно подать на втягивающее реле питание и в этот момент постучать в районе щеток, заработало - щетки под замену.
capiton72
сообщение 1 авг 2019, 13:03
Сообщение #14
Из: Харьков
Все таки сделал стартер. Оказалось 2 проблемы, первая- это китайские провода из непонятного металла- на проводах падало столько, что втягивающее реле не срабатывало- замена проводов на отечественного изготовителя радикально решило проблему. Вторая проблема- это действительно щетки, а точнее не сами щетки а щеткодержатель. Оказалось, что щеткодержатель зажал одну щетку и она не доставала до коллектора.
Щетки и держатель пришли фирмы Cargo - оказалось они такое-же г. Щетки необходимо шлифовать- свободно не перемещаются в держателе- тоже не доставали до коллектора. После таких танцев с бубном все заработало.
сообщение 1 авг 2019, 20:37
Сообщение #15
capiton72 ,я ставил:
Wai 68-12221-1W - Щетки стартера и Wai 69-94201 - Щеткодержатель стартера. Ничего подпиливать и подшлифовывать не пришлось. Всё встало штатно, о чём и написАл в теме Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг .
fh3
сообщение 22 янв 2021, 14:59
Сообщение #16
Из: Рыбинск
Пользователь №: 1337
Спасибо сказали: 14 раз
rybinsk
Щётки VALEO как писал moroz-74
Igor55
сообщение 24 янв 2021, 0:55
Сообщение #17
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Щетки 594317 VALEO ещё дешевле.
