Не работает стеклоомыватель. |
3 дек 2022, 17:54
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, купил недавно (дней 10 назад), так и купил не работали омыватели, думал может замерзли, в бокс заехал - нет. Моторчики оба молчат. Пред под рулем целый. Вопрос в следующем, почитал ветку все, и примерно вспомнил что на рестайле они как вазовские, вопрос с фишкой, получается если купить вазовский который такой-же , надо просто отрезать фишку и приделать провода изолентой верно? или можно как-то более грамотно сделать? Спасибо. |
3 дек 2022, 19:54
Вы сначала всё таки проверьте тестером а разъёмах, что питание на моторчики действительно не прихрдит.
Затем проверьте снятые моторчики на предмет рабочести. А так — да, или сменить разъём (обязательно пропаять, там очень сыро) или моторчик с разборки, тогда ничего менять не надо. (У нас в Питере к Виктору обращайтесь, если что на разборке надо) -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
3 дек 2022, 21:43
Менял недавно на новый насос. Сначала заказал аналог за 2800р, не хотелось под вазовскую негерметичный разъем переделывать. Потом наткнулся на отзыв на drive2, что от VAGa насос подходит почти. Ссылка на Drive2 Надо немного на насосе напильником подогнать пластмас вокруг разъема . Искать по артикулу 3095506511H5, подойдет любой аналог. В итоге перезаказал за 400р фирмы JP, кажется.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 17 Июня 2026 г. - 23:51 |
