2 страниц V  < 1 2
Гидроусилитель работает странно
сообщение 25 окт 2019, 10:12
Сообщение #21
Спасибо сказали: 1250 раз
А почему все оценивают состояние рейки по её сопливости? Так же можно двигатель по сопливости оценивать? То есть, если поршни в цилиндрах гремят, но сальники не текут - всё типа норм?))
У Вас в рейке есть механическая часть (собственно, передача шестерня-рейка и всё, что с ней связано), есть гидравлическая часть (и сальники - не самая сложная её часть), а ещё есть как минимум насос с ременным приводом. То есть, круг поисков несколько шире, чем подтекающие уплотнения рейки.
avitek
сообщение 25 окт 2019, 12:18
Сообщение #22
Пользователь №: 106952
Спасибо сказали: 52 раза
Насос точно не при чем вправо то крутит отлично
Сообщение отредактировал avitek - 25 окт 2019, 12:32
Igor55
сообщение 25 окт 2019, 13:55
Сообщение #23
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Добрался до крестовин, они в порядке. Песка и гравия пока не нашёл. Руль на загушенной машине на асфальте и на земле попробовал крутить - очень большое усилие нужно, немного поверну и всё, боюсь что-то сломать. Попробовал на спуске без двигателя порулить - туго, особых закусов не заметил. Интересно, гур можно как то роверить?
shahtarua
сообщение 5 дек 2019, 21:50
Сообщение #24
Пользователь №: 4403
Спасибо сказали: 6 раз
В заключение темы - причина найдена это износ гидрораспределителя. Подробнее здесь https://youtu.be/qxhzkSnUEHM
Спасибо всем кто откликнулся.
Сообщение отредактировал shahtarua - 5 дек 2019, 21:51
Igor55
сообщение 2 фев 2021, 18:35
Сообщение #25
Лайфхак реально работает. Сегодня поменял распределитель от праворукой Каризмы. Теперь стоя на месте руль легко крутится одной рукой. И на скорости в поворотах не упирается и не закусывает.
Сообщение отредактировал Igor55 - 2 фев 2021, 20:36
chaser
сообщение 17 марта 2021, 9:21
Сообщение #26
Из: Щекино
Пользователь №: 5619
Всем привет, ситуация такая же, на холодную влево из центрального положения нужно приложить большое усилие, что бы повернуть руль, а вправо свободно, при этом из правого положения обратно до центра с небольшим усилием, а дальше снова туго. Я так понимаю, что решение из видео с этим должно помочь, вопрос в другом, может ли из-за этого жидкость гура становиться темно коричневой меньше чем за 3000 пробега, при условии, что эта рейка б/у с другой кари, родная текла, но масло не чернело и руль крутился легко в обе стороны?!
Igor55
сообщение 17 марта 2021, 19:42
Сообщение #27
У меня руль туго крутился в обе стороны. Видимо у вас ещё не все кольца пропускают жидкость. Но процесс идет. Уплотнительные кольца вырабатывают канавки в алюминиевом корпусе распределителя - видимо алюминиевая пудра и затемняет жидкость. Если осталась старая рейка, есть смысл поставить распределитель от неё.
chaser
сообщение 17 марта 2021, 19:55
Сообщение #28
Из: Щекино
Понятно, спасибо. Старая рейка вроде осталась, будем ждать тепла, т.к. гараж есть, но холодный и без света, а рейку снимать - делов много, уже не раз проходил этот процесс...
Egdyar
сообщение 14 июня 2021, 20:37
Сообщение #29
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Добрый вечер. Вопрос по рейке. Год назад поменял на типа контрактную, за 8 руб. Ставил сам, сход развал сделали в сервисе, рейку перед одеванием пыльников проверял течет/нет - не текла. в крайних положениях вне выдавливало ничего, коррозии вала не было..Одно но: новая стала стучать, старая не стучала. Думал может вал рулевой, проверял все -вроде все затянуто, ну думаю мало ли чего не знаю. Крутилась во все стороны легко. Почти до начала лета не ездил. Сейчас проехал на этой рейке 2-3 ьткм, не более, в ямы не попадал, ударов не было, дороги не плохие,НО появилась такая фигня:крутишь вправо - легко и почти тихо, крутишь влево - легко и с ПШИКОМ (пшшшшшшшшшш). Пшик есть пока крутишь. Это неисправность или это норма?
Сообщение отредактировал Egdyar - 14 июня 2021, 20:38
Igor55
сообщение 15 июня 2021, 19:42
Сообщение #30
Жидкость не уходит? Попробуйте с помощником найти источник звука. С низу на рейке есть регулировочный болт или гайка, чтоб люфт убрать, пробовали?
Egdyar
сообщение 22 июня 2021, 20:26
Сообщение #31
Из: Ярославль
Был на сто для осмотра ходовой. Оценивать мастер не взялся не взялся, не его профиль. Визуально она не течет, пыльники сухие,только пшшш при поворачивании руля вправо. Думал может кто знает причину. Ну доеду до спецов по рейкам значит, толко думается ответ примерно будет известен.
Smark26
сообщение 1 фев 2022, 22:34
Сообщение #32
Пользователь №: 114113
Я просто положил шайбу 1мм,под вал распределителя, и проблема изчезла
2 страниц V  < 1 2
