что за подкрылки?, передние и задние
gryz200
сообщение 11 июня 2015, 12:11
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
вижу периодически каризму с такими подкрылками.
это такие родные передние с бортиком или колхозинг?
vin XMCLRDA1A2F016836
Dujnikov
сообщение 11 июня 2015, 12:39
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Поди вазовские на саморезы вхерачил. А спросить человека не можете?
gryz200
сообщение 11 июня 2015, 17:37
Из: Брянск
Пользователь №: 484
самого человека не видел.. только знаю где машина стоит в рабочее время...
сообщение 11 июня 2015, 17:47
Спасибо сказали: 1556 раз
Передние раньше колхозили от Москвича 2141. У меня самого 2 передних таких валяются в гараже. Сдуру купил новые в 2008-м, но ставить не стал на первую Карю, а просто отремонтировал родные. Выбросить жалко, а подарить некому)))
сообщение 11 июня 2015, 20:13
Спасибо сказали: 429 раз
Самая точная характеристика проделанной работы !
Enot
сообщение 12 июня 2015, 12:28
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Зря он на саморезы посадил. Будут арки гнить. Никогда так не делайте.
Все вопросы в личку.
сообщение 12 июня 2015, 22:30
Enot , я задние на обоих своих Карях ставил на саморезы, т.к. это были Москвичёвские подкрылки и там без вариантов. Но кромку крыла обработал мастикой и саморез перед закруткой также, а после ещё и щель между крылом и подкрылком тоже кисточкой замастичил. Ни разу не заржавели!
Dujnikov
сообщение 13 июня 2015, 12:45
Из: Пенза
А вот если в места, где отверстия сделали поставить пластиковые клипсы, по типу как в порогах и уже туда саморез, тогда может "це как уеропе" будет?
сообщение 13 июня 2015, 13:53
Цитата(Dujnikov @ 13 июня 2015, 13:45) *
А вот если в места, где отверстия сделали поставить пластиковые клипсы, по типу как в порогах и уже туда саморез...?
Теоретитески да, но на практике, технологически, при постановке этих подкрылков, сделать это очень сложно. Т.к. под саморез сверлится отв.ф2,5мм одновременно в подкрылке и в кромке крыла. И сразу же фиксируется это место саморезом. Да и места там немного, чтобы сверлить отв-е под клипсу!
guardi
сообщение 14 июня 2015, 21:41
Пользователь №: 4271
Спасибо сказали: 2 раза
Похожи на подкрылки от Polcar, взял вот такие...думал с отверстиями будут, но нет. Придётся повозиться, на этикетке написано carisma 95.
gryz200
сообщение 20 июня 2015, 15:36
Из: Брянск
Пользователь №: 484
а их колхозить нужно будет на саморезы? на рейстайл встанут?
сообщение 21 июня 2015, 1:18
На рестайл ставил Драфтер, вот его фотка
