Подключение Elm327 к ноуту
favori
сообщение 8 июня 2015, 12:16
Из: Симферополь
Пользователь №: 102338
Спасибо сказали: 2 раза
День добрый! Искал ответ на свой вопрос по темам, но без результата...
Столкнулся с проблемой. Машина у меня 2003 года. Купил диагностический адаптер ELM327 bluetooth mini, попробовал сразу через смарт подключиться, программой Torque Pro, подключение прошло на ура! Все показывает, все работает. При подключении к ноуту, возникла проблема. Пробовал множество программ, симптомы разные, но суть в том, что не может определить протокол связи. В проге MasterScan ELM при попытке подключится, находит адаптер, соединяется с ним, показывает напряжение аккума авто, далее "ожидайте связи с ЭБУ" и все.... через некоторое время вылетает ошибка связи 99004, соединение потеряно и все. Пробовал подключить свой ноут и obd сканер к другой машине (форд фиеста 02г) все круто подключилось и работает. Но там другой протокол связи.
Вычитал вариант, что может быть проблема с встроенным блютус модулем ноута, попробовал через внешний юсб - таже ерунда... С чем это связанно? Куда рыть?
Заранее спасибо за внимание!
сообщение 8 июня 2015, 16:09
Спасибо сказали: 802 раза
Блютуз тут ни при чём. Если телефоном получается, то и прогой должно. Скорее всего программа не та. Или не прописано в ней что-то. Попробуй вот эту - Мотордата под ЕЛМ 327 для виндовс ссыль - https://yadi.sk/d/9I5spekBh9LeL
Вот нашёл тут...
Инструкция только для Windows XP и Vista
1. Установите Bluetooth-адаптер на компьютер.
В трее появится значек "Bluetooth устройства"
Щелкаем мышкой по значку 2 раза
2. Подключаем ELM327 Bluetooth к авто. На даптере должен загорется индикатор питания.
Теперь:
Щелкаем мышкой по значку 2 раза.
Откроется окошко:
Жмем кнопку Add...
В появившемся окошке ставим единственную галочку:
и жмем Далее.
Дальше ваш компьютер должен увидеть ELM327 Bluetooth:
Жмем Далее.
Далее необходимо ввести ключ доступа: 1234
И нажать Далее.
Дальше происходит подключение к адаптеру:
Далее необходимо запомнить номер виртуального COM-порта, он нам понадобится при настройке диагностических программ:
Жмем Финишь.
Потом появится окошко:
Жмем ОК, и запускаем любую программу для диагностики.
favori
сообщение 8 июня 2015, 16:24
Из: Симферополь
Я, думаю, что дело не в программе..
1. к мозгу другого авто через эту программу подключается.
2. Перепробовал на своем авто все программы из соседней ветки про диагностику - результат - 0.
сообщение 8 июня 2015, 16:32
У меня знакомый купил адаптер под шкоду. Попросил установить винду и программу с адаптером. Я всё установил, пробую подключиться к своей Шкоде, нифига. Прога адаптер видит, но на диагностику не выходит. Пишет что проблема с этим. Так и отдал ему. Он звонит на след день, говорит всё подключилось. При подключении шнур выдернул и снова вставил... Глюк был в общем.
Сообщение отредактировал Mammoth - 15 мая 2017, 18:03
favori
сообщение 8 июня 2015, 16:36
Из: Симферополь
Я не утверждаю про конфликт блютус устройства, это информация из интернета =)).
Это была единственная зацепка.
Спасибо за инструкцию! Как добавить устройство я в курсе, а вот программой попробую воспользоваться.
Сообщение отредактировал favori - 8 июня 2015, 16:43
сообщение 8 июня 2015, 16:54
Ключевой момент. Связь появляется и потом пропадает. Думаю причина в блютузе. Либо прога не видит тупо и всё.
favori
сообщение 8 июня 2015, 17:36
Из: Симферополь
Я вообще запутался окончательно. Как указывал в первом сообщении:" Пробовал подключить свой ноут и obd сканер к другой машине (форд фиеста 02г) все круто подключилось и работает", из этого следует, что связь по блютус идет отлично. Но! Эта же связка устройств у меня на машине - не работает! Напрашивается вывод - проблема в авто! Но и опять не тут-то было..., этот же обд сканер в связке с смартом и прогой Torque - работает на ура! =))))
Возможно, проблема в проге, которая связанна именно с протоколом, по которому общается каря. Так как при проверке на другом авто программа работала, но там используется другой протокол (Ford fiesta).
Сообщение отредактировал favori - 8 июня 2015, 17:37
сообщение 8 июня 2015, 17:52
Я поэтому и дал ссыль на другую прогу. Там телефон, а тутт винда.
favori
сообщение 8 июня 2015, 23:29
Из: Симферополь
Прилагаю скрин проверки с предложенной Вами программой и ScanMaster - ELM.
Ситуация в принципе не изменилась. НО! Один раз каким-то образом программа подключилась, правда толку от этого не много было - информация ни какая не считывалась =(
favori
сообщение 9 июня 2015, 10:30
Из: Симферополь
Прошу прощения, мой промах...
[attachment=7829:1.png]
[attachment=7830:4.png]
сообщение 9 июня 2015, 11:13
Ощущение, что прерывается связь блютуза. В обоих случаях.
favori
сообщение 9 июня 2015, 12:17
Из: Симферополь
Похоже на то, но причина неясна... Как-будто, OBD - сканер, либо мозг через этот самый сканер, не дает ответа на запрос программы с ноута, а та, в свою очередь, не может определить протокол общения с мозгами и морозится просто.
сообщение 9 июня 2015, 12:21
Спасибо сказали: 1556 раз
favori , при стыковке ЕЛМ327 голубозубого со смартом, вводится в программе на смарте Код сопряжения (обычно 1234 или 0000 или 6789). А как в проге на ноуте? Вводили такое?
сообщение 9 июня 2015, 14:47
Сообщение #14
Я думаю что если уж раз законектились, то вводили... Иначе конекта ба не было. По моему причина в потере связи. А из-за чего ХЗ.
favori
сообщение 9 июня 2015, 15:38
Сообщение #15
Из: Симферополь
Да, конечно! И в смарте и в ноуте вводил, т.е. устройство добавлено. И как я понял, программа видит устройство блютус, теряется связь с мозгом или он не дает ответ по какому протоколу с ним беседовать.
favori
сообщение 10 июня 2015, 19:25
Сообщение #16
Из: Симферополь
Проблема решена!
Почистил контакты разъема в машине. Но остается загадкой, почему с смартом работало все...
Всем спасибо за внимание!
сообщение 10 июня 2015, 21:16
Сообщение #17
Спасибо сказали: 429 раз
Нет никакой загадки ! С окисленными разъемами всегда такая история . Да и симптомы были пропадания контакта .
сообщение 11 июня 2015, 9:13
Сообщение #18
Ну вот. Проблема решена. Поздравляю.
