Чистка сидений специальным средством, Kangaroo Profoam 3000 |
7 июня 2015, 14:26
Итак, друзья, применил данное средство для чистки сидений и обивок дверей. Сразу скажу, сидения у меня не велюровые, а тканевые. Черного цвета.
Способ применения: 1. Нанести средство почти в упор, для образования пенки. Наносить не нужно бояться. 2. Потереть щеткой. Написано что тереть щеткой сильно загрязненные места, я тер все. 3. Через 30 секунд после нанесения средства, стереть все мокрой тряпкой. Я замывал 4 раза, после каждого замыва тряпку прополоскать. Сразу скажу, что воды нужно много, она при полоскании сильно загрязняется и становится мыльной. Результат всего этого действа потрясающий. Правда. Я не ожидал, что так все очистится. Сиденья и обивки стали насыщенно черного цвета. Никаких пятен, разводов и прочего. Средство называется Kangaroo Profoam 3000. Артикул для заказа флакона 600 мл: 320454. Расходуется средство довольно экономно. Мне флакона хватило на 2 сиденья, 2 обивки и почти целый диван уголок)) image.jpg ( 11.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259 -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
7 июня 2015, 14:40
Спасибо, Володя! Глянул через Экзист, вроде и не дорого. Всего 240,19 р. за флакон. Завтра закажу (если сёдня, то не будет подтверждения от манагера и могут снять заказ ). Тоже надо своего ФЫЧика почистить!
7 июня 2015, 17:15
Средства эти хороши конечно для обивок дверей и потолка, так как нет возможности засунуть карты дверей и потолок в стиральную машину. А вот сидушки, точнее их обивки, лучше снять и постирать в машине. ИМХО.
7 июня 2015, 17:20
Постирать в машинке, знамо дело, лучше. Но вот снимать-разбирать-собирать вообще не хочется))
AlexVAN, я заказывал в автодоке за 187. -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
7 июня 2015, 17:43
Владимир Звездкин, вот бы еще и фото, до и после.
7 июня 2015, 17:49
sanko, до, к сожалению, нет. А после не будут информативны, на них просто будут чистые сиденья)
7 июня 2015, 20:11
Ну просто похвастайся результатом . Интересно ведь!
7 июня 2015, 20:14
alexfirst, завтра сделаю, выложу.
8 июня 2015, 0:24
Постирать в машинке, знамо дело, лучше. Но вот снимать-разбирать-собирать вообще не хочется)) Во-во! Этот геммор с разбором сидушек мне тоже что-то не айс)) Итак уже задолбался подкрылки задние на московскую машину ставить! Что не возьмёшься откручивать, всё приржавело и срывается! Так что если через пару-тройку дней не вылезут пятна у Вас, то тоже проделаю эту операцию. -------------------- |
8 июня 2015, 7:30
Вот что нашел про этот очиститель:
Profoam 3000 Profoam Штука очень ядреная, отмывает хорошо, но пишут, что могут быть печальные последствия для стекол и пластика. Сообщение отредактировал Aleks70 - 8 июня 2015, 7:41 |
8 июня 2015, 11:41
Попробовал сделать фото, но как-то мой телефон неправильно цвета передает. Получается что сиденья серые) Не буду выкладывать, чтобы не вводить никого в заблуждение.
8 июня 2015, 12:02
Средства эти хороши конечно для обивок дверей и потолка, так как нет возможности засунуть карты дверей и потолок в стиральную машину. А вот сидушки, точнее их обивки, лучше снять и постирать в машине. ИМХО. +1.. без моющего пылесоса это шляпа полная.. мне раз так почистили.... капля воды-и все приехали.. пятна.. и мылились сидения... разобрал, постирал, высушил,.. и по времени тоже самое чем гемороиться с вытиранием тряпками.... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
8 июня 2015, 12:08
Не помню как средство называется, тоже пробовал. После такой чистки просто вода капает и пятно остаётся. Хотя может сретство такое было или плохо промыл... ХЗ
8 июня 2015, 14:12
Так, всё правильно, когда средство это наносишь, оно вместе с грязью попадает внутрь обивки и под неё на мягкие элементы сидения. Потом счищаешь, замываешь, сушишь, но внутри грязь остаётся. При попадании воды на обивку, грязь в этом месте выходит на лицо обивки.
По этому я сразу сказал про снятие и стирку в машине. В субботу вечерком снимаешь под пиФФко, кидаешь в машинку. На след. день всё собираешь обратно и радуешься идеальной чистоте сидений. |
8 июня 2015, 14:34
Ништяк средство, как и все остальные такого плана.
Напыляешь, наводишь пену НО! Не замывать, а проходить водопылесосом / пылеводососом, то есть засасывать весь шлак не замазывая. Кто работает в бизнесцентрах, спросите у клининга - вам расскажут, что замывают только непористые поверхности, иначе всё тщетно((( -------------------- zhe46@mail.ru
8 июня 2015, 14:50
zhe46, вот водопылесос был бы идеален. Но не у каждого имеется, к сожалению(
8 июня 2015, 15:09
9 июня 2015, 4:28
И ещё один нюанс при чистке дверных обивок . При высыхании ткань отклеивается в углах в местах натяжения .
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 20:49 |
