2 страниц V  < 1 2
Ошибка 43 и 44
shiligin
сообщение 9 июня 2015, 21:44
Сообщение #21
Из: Ноябрьск
Пользователь №: 103372
А что вперед учить? мозги АКПП или дроссельную заслонку? По логике вещей сначала заслонку, потом АКПП?
Цитата(AlexVAN @ 9 июня 2015, 23:36) *
Вот что и настораживает. Думаю, что Ваши проблемы связаны всё-таки с мозгами АКПП, а коды ошибок по движку должны иметь не 2-х значный, а 4-х значный формат. А вот по АКПП именно 2-х значные ошибки.
Четырехзначный формат это хорошо, но как его тогда считать? я то ошибки беру простым способом по миганию лампочки N c замкнутыми 1 и 4 контактами сервисного разъема. а там как я понял длительные световые импульсы это десятки, а короткие это единицы кодов ошибок.
Купил машину, теперь две жены
сообщение 9 июня 2015, 22:10
Сообщение #22
Спасибо сказали: 1556 раз
Наверное сначала ДЗ. Потом АКПП.
На рестайлинге после июля 2000г. можно прочитать ошибки движка (4-х значные) с помощью Elm327 Bluetooth и смартфона на Андроиде, например. И им же сбросить ошибку после устранения причины.
shiligin
сообщение 13 июня 2015, 8:38
Сообщение #23
Из: Ноябрьск
Нашел в общем один залитый разъем, как масло меняли так и залили, прочистка помогла до определенного момента. Ошибок по датчикам нет, чек не горит.
Зато практически наверняка коробас либо менять либо ремонтировать. Ошибки синхронизации передач.
Задней нет 100%, первой нет на 99% и остальные с толчками
При задней газ есть, никакого сцепления двигла и коробки нет.
При отключенной кнопке холд и движении с первой передачи: газ до 2000, удар и скрежещущий звук металл по металлу, не еду.
При включенной кнопке холд и движении со второй до 2000 газ пинок и еду помаленьку
По логике вещей думаю проблема в бублике или иже с ним и потому же. Куда копать еще хз.
Уважаемые знатоки посоветуйте нормальных людей по контрактным запчастям, дабы не кинули. Похоже это неизбежно...
Заранее спасибо
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 27 Августа 2026 г. - 8:23
