Ключ зажигания, неоригинал |
3 фев 2017, 19:48
#81
Правильно, всё как я говорил: от второго комплекта ключей осталась только железяка, чип утрачен.
Таким ключом можно открыть двери, но завести машину без чипа невозможно. В первом комплекте ключей если доразломать мягкую ручку, внутри обнаружится жёская пластиковая вставка, в которую и запаян ваш единственный оставшийся транспондер. Расположен примерно вот так (будьте осторожны, не потеряйте его!): ![]() Определить тип вашей сигналки можно, например, вот на этом сайте. Сообщение отредактировал Mammoth - 3 фев 2017, 20:06 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
6 фев 2017, 10:04
#82
![]() Город: Moscow Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо всем за совет.
Так вот можно хотя бы ключ из комлпекта-1 привести в человеческий вид (он у меня сейчас весь в скотче) и что для этого необходимо? Поменять наболдажник? А то выходит ситуация такая, что когда завожу авто, то ключ в зажигании остается, а наболдажник в руке. |
6 фев 2017, 18:53
#83
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 64 раза |
Я что бы жало не переделывать сделал из эпоксидной смолы ) или вставить в выкидной
6 фев 2017, 21:13
#84
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 56 раз |
Так вот можно хотя бы ключ из комлпекта-1 привести в человеческий вид (он у меня сейчас весь в скотче) и что для этого необходимо? Поменять наболдажник? На приведенной выше моей фотографии показано , как и что . Покупаешь пластилин , формуешь ручку ключа - верхнюю петлю сделать большего размера . Для красоты добавить из катриджа порошок в эпоксидную смолу - эпоксидки хватает на два ключа . Твердеет быстро , время не теряй ! Делай замес в спичечном коробке . Загиб в лево , в право уложить Чип ! Чуть зальешь , немного выдержишь и на основу клади Чип , и всю остальную смолу из замеса ! Сообщение отредактировал Mammoth - 6 фев 2017, 21:46 |
7 фев 2017, 17:22
#85
А как ЧИП вытащить из наболдажника? Его можно сломать?
7 фев 2017, 19:07
#86
А как ЧИП вытащить из наболдажника? Его можно сломать? Можно и шарик от подшипника сломать ) Кинул в личку ссылки - почитай посмотри -------------------- |
8 фев 2017, 13:53
#87
А как ЧИП вытащить из набалдашника? Его можно сломать? Очень просто его вытащить. Сначала расковыряй верхнюю, мягкую обложку ручки ключа. Она у тебя, судя по фото, уже совсем расклеилась, поэтому раскрошится очень легко, прямо руками, даже без инструмента. Внутри есть вкладыш из более жёсткой пластмассы, как он выглядит – смотри фото. Если взять ключ надписью к себе, то «клюшка» будет загнута влево, а чип транспондера – справа. Ты его просто увидишь: уголок торчит из жёсткого пластика сверху. Дальше острым ножом аккуратно срезаешь жёсткий пластик – и всё, чип у тебя в руках. Чип весьма прочный, сломать его достаточно сложно, если, конечно, специально молотком не отоваривать. Дальше любым удобным способом делаешь себе новую ручку, не забывая приладить чип внутрь. Хочешь – из эпоксидки, хочешь – из дерева, хочешь – еще как, хоть из хрусталя или слоновой кости. Только из металла не делай – будет экранировать транспондер. Сейчас, к примеру, есть специальная пластика «для творческих поделок»: лепится руками, как пластилин, потом застывает (только нельзя брать термоотвердеваемую, иначе чип спечётся!) Можно также сделать выкидушку, будет красиво. Ключ в жёстком пластике:
Сообщение отредактировал Mammoth - 8 фев 2017, 14:04 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 фев 2017, 12:27
#88
![]() Город: Moscow Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Плиз, хелп, подскажите
правильно я понимаю ,MR368886 уже с чипом, нужно только нарезать и запрограммировать? если брать болванку на алиекпресс , она ведь без чипа, а где чип закупать ? погуглила, целиком услуга, 4000 р в Москве , болванка, нарезка, программирование (просто программирование 1500, нарезать 500-1000 , болванка MR368886 1500-2000) те же яйца, вид сбоку единственная экономия с болванкой, а откуда чипы берутся ? есть прикормленные места в москве по услуге? не поделитесь ? Ссори, прочитала пол ветки, не нашла ссылок на сервисы с нормальными руками хочу продавать, а один ключ развалился, чип тоже прос*** ЗЫ каризма 2003 года рождения |
20 фев 2017, 15:28
#89
правильно я понимаю ,MR368886 уже с чипом, нужно только нарезать и запрограммировать? Да, именно так. ![]() если брать болванку на алиекпресс , она ведь без чипа, а где чип закупать? По разному (я не искал именно для мицу, но вообще-то бывают пустые болванки, бывают уже с чипом) Вот здесь вот почитайте! -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 фев 2017, 15:59
#90
... если брать болванку на алиекпресс , она ведь без чипа, а где чип закупать? ....единственная экономия с болванкой, а откуда чипы берутся? Да оттуда же, откуда и болванки. Просто на запрос PCF7935as мне даже яндекс-маркет уже хочет чего-то продать. Купить можно хоть всё по отдельности: отдельно чип, отдельно жало, отдельно корпус. Только обратите внимание, что сами чипы бывают разные на каризму, в зависимости от года. PS. Чего-то 1000 руб за просто нарезку – уж больно дохрена. С другой стороны у нас, например, часто у нарезчиков ключей бывает одинаково стоит что нарезать их болванку, что придти со своей и нарезать уже имеющуюся. Поспрошайте сами, как там у вас в первопрестольной... Сообщение отредактировал Mammoth - 20 фев 2017, 19:08 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 фев 2017, 19:15
#91
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 28 раз |
Мне пару недель назад 1000руб стоило нарезать+болванка,чип сам вставил.Болванка сказали Вольво.
Сообщение отредактировал driver61 - 20 фев 2017, 19:16 |
20 фев 2017, 20:21
#92
PCF7935AS универсальный чип, по сути пустая флешка, идёт на туеву хучу авто. Его нужно отформатировать под конкретный ID. Это делают дорогие приборы которые есть далеко не у всех "ключников" Нужно выбирать именно подготовленный под ID44 Mitsubishi. И по одной штуке они не продаются, и если да то по конской цене.
21 фев 2017, 11:23
#93
На выходных закончил эпопею с ключом: нашел сервис в Строгино, который подобрал болванку, нарезал ключ, извлек из старого ключа чип и вставил в новый. Стоило все 1200 р. Теперь идеальный ключ. Доволен
23 фев 2017, 20:40
#94
Блок сигналки еще найди для окончательного окончания эпопеи!
27 марта 2018, 23:28
#95
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
Привет всем, на днях сделал себе дубликат ключа в Воронеже обошлось в 5000Р знаю, что дорого но искать долго не хотел естественно болванка не оригинальная HU-DH.P3 чип как я понял PCF7935as он универсальный мастер не глядя взял его из большой стопки. Фотки ключа https://smartkeys.ru/product/kljuch_volvo/
Контакты где делал г.Воронеж проспект труда 46И контактный номер +7473 2913086, 89155411120 Чип на Али "PCF7935as" https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0...hText=PCF7935as Болванка ключа на Али "hu56r" https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0...earchText=hu56r Mitsubishi Carisma 2003 год рестайл 1.6 MPI |
28 марта 2018, 15:21
#96
чип как я понял PCF7935as он универсальный Он универсальный пока чистый. Его ещё нужно подготовить под определённый ID. Без подготовки он бесполезен да и мало у кого есть оборудование для этого. Так что ссылка на али неуместна. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
28 марта 2018, 18:16
#97
Если мы тут раздаём полезные контакты хороших людей - рассказываю: в городе Балаково Саратовской области услуга по изготовлению чипа (!!!) обошлась мне в 2 тысячи рублей. Сама болванка чипа уже была у мастера. Тел. 8-962-620-23-09, звать Александром.
13 дек 2019, 11:15
#98
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 29 раз |
Подскажите-- ключ для багажника тоже есть чип или нет?
13 дек 2019, 12:12
#99
Подскажите-- ключ для багажника тоже есть чип или нет? Багажник открывается одним из 2-х ключей зажигания. Отдельного для багажника нет. -------------------- Спасибо сказали: |
13 дек 2019, 18:38
#100
Интересно...у меня 4 ключа--(2 для зажигание и двери 1 для открывание дверей и багажника и 1 исключительно для багажника) И что интересно все ключи по своему назначению!Вот ключ для багажника почти развалился;крошится и держится на честном слове....балванку заказал с али и сижу гадаю ключ багажника есть чип или нет.)
Хотя думаю ;что чип есть во всех ключах. Короче вскрытие покажет..получу болванку и займусь. Сообщение отредактировал Viva43 - 13 дек 2019, 19:37
Кол-во скачиваний: 195 |
