6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Ключ зажигания, неоригинал
Бумс
сообщение 30 мая 2014, 16:14
Сообщение #61
Пользователь №: 6616
Может пригодится кому
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 316.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Lisyk
сообщение 25 Сент 2014, 5:25
Сообщение #62
Из: Тула
Пользователь №: 6947
Купила Каризму с одним ключом (т.е. второй есть, но с повреждённым чипом). В Туле у нас несколько попыток сделать дубликат не удались... Во-первых, никто не берётся (обзвонила все сервисы, в том числе и официальный) и само собой разумеющееся ни у кого нет нужных болванок в наличии. Во-вторых, в официальном сервисе Мицубиси на Рязанке единствнный имевщийся у них ключ не подошел (объяснили, что именно у каризм хитрая кодировка и хитрые чипы в ключах). По совету мастера из сервиса Мицубиси заказала ключ в Exist-е, со второй попытки приехал ко мне через 2,5 месяца за 2214 руб. Записалась на официальом сервисе на прописку ключа, вчера приехала, а мастер сказал, что не берётся делать и мне не советует, так как он уже пару раз сталкивался с каризмами и оба раза машины после прописки ключей переставали воспринимать и родные ключи. Машины становились на прикол, приходилось по 3 месяца ждать ждать новые иммобилайзеры, все личинки с ключами менять, короче дорого и долго + зря потраченные деньги на болванку ключа... Сразу же поехала и сдала ключ в Exist, так как товар если не подойдет можно сдать в течение 7 дней. А вдруг не тот ключик приехал? Код товара был MR368886.
Что делать?
перецнах
сообщение 25 Сент 2014, 6:09
Сообщение #63
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Мастер жопорук. Ключ тот. Ищите сервис по объявлениям. Ключи прописываются элементарно даже китайскими приборами, не говоря о дилерских. При прописке нужны все рабочие ключи.
Lisyk
сообщение 26 Сент 2014, 8:43
Сообщение #64
Из: Тула
Спасибо! Позвонила в Exist, ключ пока назад не отправили, куплю его снова. smile.gif И буду искать правильного мастера. Ничего, что рабочий ключ всего один?
Сообщение отредактировал Lisyk - 26 Сент 2014, 8:46
перецнах
сообщение 26 Сент 2014, 19:01
Сообщение #65
Пользователь №: 65
Ничего
DorofeevIgor
сообщение 12 окт 2015, 22:36
Сообщение #66
Пользователь №: 104945
Подскажите пожалуйста. Был единственный ключ зажигания, развалился в щепки. Решил поменять саму рукоятку ключа самостоятельно. В итоге вышла такая ситуация, что жало в новой оболочке без чипа, а старую развалившуюся (не зная что там был чип) я благополучно выбросил. Теперь при зажигании топливо не подается в камеры сгорания (свечки сухие). Причина как я понял в выброшенном чипе который находился в старой рукоятке. Подскажите как исправить ситуацию?
перецнах
сообщение 12 окт 2015, 23:28
Сообщение #67
Пользователь №: 65
Прописать новый ключ либо прошить блок управления. В любом случае сами ничего уже не сделаете.
DorofeevIgor
сообщение 21 окт 2015, 12:09
Сообщение #68
Спасибо так и сделал. Обучил другой ключ у официалов.
Цитата(перецнах)
А цена вопроса в Ижевске?
Только обучить ключ вышло 1050р. Не считая всех остальных расходов)))
Сообщение отредактировал Mammoth - 17 июля 2017, 14:23
Egdyar
сообщение 6 ноя 2016, 17:10
Сообщение #69
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Подскажите пж как купить заготовку ключа с транспондером на рестайлинг 2003г 1.6 MPI?
Темы читал нашел ссылку https://www.alibaba.com/cache/HU56-Transpon..._215281946.html. Я так понял,что есть заготовки с местом под чип, и без него (видимо чип надо приклеивать к замку). НЕ понял какой чип по этой ссылке.
Так вот : как купить тот,в который можно вставить/вынуть чип? Правильно ли я понял,что это заготовка HU56 c местом под чип TPX какой то там? можно ссылку привести на али на конкретно этот чип,если не сложно?
Можно ли прикупить заготовку через емекс?
Сообщение отредактировал Egdyar - 6 ноя 2016, 17:13
перецнах
сообщение 6 ноя 2016, 17:41
Сообщение #70
Пользователь №: 65
MR368886 от 1700
сообщение 6 ноя 2016, 22:09
Сообщение #71
Спасибо сказали: 1557 раз
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality...a1-12e29d6ca690
Egdyar
сообщение 6 ноя 2016, 22:56
Сообщение #72
Из: Ярославль
Мужики. Я вот только одного не понял:железяка нашего ключа имеет какой-то загиб в корпусе и отверстие под фиксирующий штырек вроде как на скривленной части (может ошибаюсь). А на тех ссылках,что вы подсказываете отверстие энто посередине личины. Предполагается,что дырку сам рассверливаешь ? Крепление в корпусе заготовки под винт понравилось.
Сообщение отредактировал Egdyar - 6 ноя 2016, 22:57
Sancho55
сообщение 7 ноя 2016, 6:06
Сообщение #73
Пользователь №: 996
Спасибо сказали: 9 раз
я брал вот такой тыщ и выковыривал чип из головки старого ключа
Egdyar
сообщение 7 ноя 2016, 23:35
Сообщение #74
Из: Ярославль
Санчо,спасибо. Вчера ночкой темною тоже такой нашел и уже заказал за 130 р. Приятная цена.
Сообщение отредактировал Egdyar - 7 ноя 2016, 23:36
Kirasir
сообщение 23 дек 2016, 10:24
Сообщение #75
Пользователь №: 3550
У меня тоже развалился ключ, машина старая и приобретать новый не хочу, сделал так, взял плашку деревянную, выфрезеровал в ней место для основания ключа и залил смолой. Получилось крепко и надежно, а на сколько стильно судить вам smile.gif
VverhVniz
сообщение 30 янв 2017, 10:24
Сообщение #76
Пользователь №: 109115
Moscow
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой:
При покупке авто дали 2 комплекта ключей: комплект-1 представляет из себя только ключ с пластиком на конце и обмотанный изолентой. Комплект-2 это просто ключ без ничего с 2 мелкими ключами (их применения я так и не нашел) и брелок типи от сигнализации, у которого есть 3 кнопки, но ничего не работает.
Комплект-1 может заводить машину и закрывать двери через центральный замок, но не закрывает багажник или делает это через раз.
Комплект-2 не может завести машину, но закрывает багажник и все двери через центральной замок.
Вчера обнаружилась проблема, что ключ из комплекта-1 не всегда сразу может завести машину и его необходимо пару раз вытащить и вставить так, чтобы он попал в нужные пазы.
Вопрос: посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации? Заказать новые ключи или просто на ключ комлпекта-1 поставить нормальный корпус? Что за брелок на комплекте-2 висит. Может ли это быть сигнализацией или еще чем-то?
сообщение 30 янв 2017, 12:21
Сообщение #77
. . . 1) Комплект-1 – это сам родной ключ, только с развалившейся ручкой.
. . . В пластике запаян чип-транспондер иммобилайзера. Не потеряйте его, иначе заводится перестанет.
. . . 2) Второй комплект – это просто металлическое жало ключа, загнутое на конце «клюшкой»?
. . . Ничего удивительного, что не заводит, ведь второй транспондер утерян.
. . . Чтобы завести машину вторым ключом, поднесите первый ключ пластмасской вплотную к личинке замка зажигания. Только в момент заводки, дальше чип уже не нужен.
. . . 3) Мелкие ключи – от сирены сингнализации.
. . . 4) Кто ж его знает зачем вам отдали брелок сигналки. Судя по описанию, она уже все равно давно сдохла, или выключена, или вообще демонтирована.
. . . 5) Замок багажника не может по-разному реагировать на разные ключи. У вас просто ЦЗ на багажник отрабатывает через раз. Ищите неисправность в самом замке или плохой контакт в проводке.
. . . 6) Чаще всего разбалтыватеся от длительного пользования личинка замка, а не ключ. В таком случае имеет смысл, например, перекинуть личинку из пассажирской двери.
. . . Если же у вас действительно наблюдается чёткое различие: второй ключ работает, а первый заедает, значит, сработался ключ.
. . . Сделайте себе рабочий ключ из жала второго и единственного транспондера. Ручку ключа можно, например, сделать из редких и ценных пород дерева, как парой постов выше. smile.gif
. . . Только не балуйтесь с термоотвердевающими пластиками, можно сжечь чип.
Дальше, собственно, всё на ваше усмотрение. Можно сдублить и ключ (на любом углу), и транспондер (не везде и дороже).
VverhVniz
сообщение 3 фев 2017, 13:28
Сообщение #78
Moscow
На фото где один ключ, то это комплект-1
Где связка ключей и еше что-то, то это комплект-2
Прикрепленный файл  IMG_20170203_131755.jpg ( 208.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
Прикрепленный файл  IMG_20170203_131811.jpg ( 103.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
FANTYK
сообщение 3 фев 2017, 16:41
Сообщение #79
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
На второй , не ЧИП ли насажен ?То , что сделал я , как писал . Чип вложен с правой стороны , от загиба .
Прикрепленный файл  _____________1.JPG ( 33.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
Прикрепленный файл  _____________2.JPG ( 64.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
Прикрепленный файл  _____________5.JPG ( 29.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
steklorez
сообщение 3 фев 2017, 19:01
Сообщение #80
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Вижу уололок чипа с права от изгиба ключа а на связке бирка с кодом для прописки чипа
Сообщение отредактировал steklorez - 3 фев 2017, 19:05
