6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ключ зажигания, неоригинал
Толян
сообщение 6 авг 2013, 9:48
Сообщение #41
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Цитата(перецнах @ 6.8.2013, 0:23) *
Незнаю, незнаю. Что-то там явно напутано.
Я тебе конечно верю...)) Но, что там может быть напутано? Ключ заказывался по артикулу, прописывался в чисто Мицовском сервисе.
Если успею в течение недели съездить на "прописку", узнаю в сервисе по этим ключам.
перецнах
сообщение 6 авг 2013, 12:29
Сообщение #42
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Судя по картинке сканера на сайте это крутые спецы. А от написания мицубиши вообще воротит.
Блоки разные и ключи разные.
Дорестайл MR213384, MR309663, MR309681
Память 93C46 128b
Рестайл MR368889, MR911673
Память 93C56 256b
Считаный новый ключ рестайл
Так он читается после прописки
Толян
сообщение 6 авг 2013, 14:21
Сообщение #43
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Всё равно в этих картинка я ничего не понимаю))) Как рестайловый ключ, прописался в дорестайловый блок, вот в чём вопрос?
Толян
сообщение 6 авг 2013, 14:22
Сообщение #44
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Дорестайл легко копируется и нафиг заморачиваться с прописыванием.
А сам я могу произвести эту не сложную операцию?
перецнах
сообщение 6 авг 2013, 14:42
Сообщение #45
Пользователь №: 65
на оригинальных ключах нет номера (они просто в пакетике), а в эксисте нет кнопки зафиксировать позицию, как в емексе. может запихали то, что было в наличии. может в прошивке отключили иммо. может авто в подписи не то.
если есть 10килорублей на оборудование для дорестайла и 45килорублей для рестайла, то да
перецнах
сообщение 6 авг 2013, 14:53
Сообщение #46
Пользователь №: 65
Если предыдущий владелец когда-то поменял пин-код, то прописать ключ дилер уже не сможет. Остаётся копировать или восстанавливать либо пин-код либо ключ по дампу блока иммо. Это уже другая работа и стоимость будет до 8000
Толян
сообщение 6 авг 2013, 15:29
Сообщение #47
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Цитата(перецнах @ 6.8.2013, 15:53) *
Остаётся копировать
Так у меня именно копирование и есть.
перецнах
сообщение 6 авг 2013, 18:05
Сообщение #48
Пользователь №: 65
В оригинальном ключе рестайле стоит PCF7935as (по крайней мере у меня). В авто 96г стоят чипы PCF7931as. У кого разломаный оригинал 98г есть?
Толян
сообщение 6 авг 2013, 18:57
Сообщение #49
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Есть недоломанный, ломать не буду)))
ПИРАТЭ
сообщение 6 авг 2013, 20:44
Сообщение #50
Из: Смоленск
Пользователь №: 225
есть поломаный 97г. так какую болванку на дорик заказывать?MR213361 или MR368886
перецнах
сообщение 6 авг 2013, 20:59
Сообщение #51
Пользователь №: 65
посмотрите, что на чипе написано. если PCF7935as возможно MR368886 и пропишется.
Сообщение отредактировал перецнах - 6 авг 2013, 21:03
ПИРАТЭ
сообщение 6 авг 2013, 21:04
Сообщение #52
Из: Смоленск
Пользователь №: 225
PCF7931xp/c
перецнах
сообщение 6 авг 2013, 21:28
Сообщение #53
Пользователь №: 65
я бы не рисковал. вообще зачем оригинальный ключ? сайтов торгующих китайскими ключами полно, с доставкой в любое гундосово.
ПИРАТЭ
сообщение 6 авг 2013, 22:15
Сообщение #54
Из: Смоленск
Пользователь №: 225
поиск не дал результатов,подскажи пожалуйста сайт
перецнах
сообщение 6 авг 2013, 22:49
Сообщение #55
Пользователь №: 65
Дорестайл, навскидку:
Ключ
Чип для прописки
Чип для копирования
Сообщение отредактировал перецнах - 6 авг 2013, 22:53
ПИРАТЭ
сообщение 6 авг 2013, 23:07
Сообщение #56
Из: Смоленск
Пользователь №: 225
перецнах
сообщение 7 авг 2013, 13:03
Сообщение #57
Пользователь №: 65
Ключ дорестайл
sanko
сообщение 3 окт 2013, 15:51
Сообщение #58
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
а сколько вообще ключей должно быть на Каре? у меня два черных,у друга на Тойоте два черных и один серый сервисный.
перецнах
сообщение 3 окт 2013, 20:35
Сообщение #59
Пользователь №: 65
Три. Два чёрных и один серый сервисный (только заводит, замки не открывает)
Толян
сообщение 4 марта 2014, 15:17
Сообщение #60
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
В основном для Питерцев, но возможно и непитерчанам пригодится:
Болванка под оригинал с боксом для транспондера (чипа) 300р.- http://smartkeys.ru/product/kljuch_volvo/
Нарезка 300р.-Клинский пр. 25 (ни фига не реклама, спасибо newman за наводку)
з.ы. чип как и у ПИРАТЭ pcf7931xp\c
