19 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Биксеноновые линзы, В штатные места
miha 414
сообщение 19 Сент 2013, 13:46
Сообщение #61
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Цитата(astraight @ 19.9.2013, 12:48) *
просто не придавал значения визуальным ощущениям и не заморачивался, пока не поставил биксенон. сейчас стоит sho me с блоками розжига, подойдут ли эти блоки розжига на биксеноновые линзы?
1g это самые старые линзы, 3 g большие, а 5g самое оно для нашей фары. блоки розжига значения не имеют, лишь бы лампа разгоралась
gryz200
сообщение 19 Сент 2013, 17:47
Сообщение #62
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
5g можешь заказать из китая.. стоят около 3500 р...
vin XMCLRDA1A2F016836
MAI
сообщение 19 Сент 2013, 19:05
Сообщение #63
Из: Белгород
Пользователь №: 89
Спасибо сказали: 8 раз
Мне в Харькове, линзы с биксеноном и блоком розжига всего за 3500р обошлись
StalkerJS
сообщение 29 Сент 2013, 11:03
Сообщение #64
Из: Череповец
Пользователь №: 369
Господа, не совсем по теме вопрос возник. В моей каре "стёкла" фар настолько уже заплыли и все изцарапаны, что полировка вряд ли поможет. По этому я задумался на тему поменять просто эти самые "стёкла". За одно и посадить на герметик, чтобы не потело.
Ввиду этого возник вопрос: а где взять собственно новые? Выше народ давал ссылку на группу вконтаковскую, где ксеноном и стёклами торгуют. И вот тут меня подводит знание мат. части: подойдёт ли для обычного света то, что в этой группе продают или надо искать какие-то специфические?
gryz200
сообщение 29 Сент 2013, 11:07
Сообщение #65
Из: Брянск
Пользователь №: 484
я думаю подойдут, но там стекла не совсем прозрачные...
отдельно стекла даже не ищите, их нет в продаже, только под заказ...
герметик силиконовый использовать нельзя..
miha 414
сообщение 29 Сент 2013, 13:55
Сообщение #66
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Лучше хорошо долго нудно аккуратно полировать
MAI
сообщение 29 окт 2013, 19:39
Сообщение #67
Из: Белгород
Пользователь №: 89
Ребят, заметил что правая фара горит ярче, в чем может быть дело, фары полировал сам, не ахти но эфект заметен, не думаю что разница в стеле, а если подъехать очень близко к стене галочки линз чуть чуть отличаются друг от друга вдали одинаковы но одна ярче?
gryz200
сообщение 29 окт 2013, 22:25
Сообщение #68
Из: Брянск
Пользователь №: 484
ну и что?
это же кхетай... короче, забейте...
Rock607
сообщение 1 ноя 2013, 11:14
Сообщение #69
Пользователь №: 3594
Всем привет, тоже решил заняться переделкой фар, ибо штатный свет уже запарил.
Стекло отделил без проблем, теперь ломаю голову-а как отражатель снять? Все такое хлипкое, сломать боюсь.
Ааа, вкурил-его снимать не надо, спасибо человеку делавшему видеоотчет )
gryz200
сообщение 1 ноя 2013, 12:29
Сообщение #70
Из: Брянск
Пользователь №: 484
biggrin.gif всегда пожалуйста..
не забудьте стянуть кольцо хомутом перед установкой и смазать резьбу моторным маслом
Rock607
сообщение 1 ноя 2013, 12:45
Сообщение #71
ОК, спасибо за совет. Кстати а как отрегулировать линзы-выставить свет?
С помощью винтов, или еще как-то?
gryz200
сообщение 1 ноя 2013, 16:38
Сообщение #72
Из: Брянск
Пользователь №: 484
если посмотреть на установленную фару сверху увидите 2 белых винта под шестигранник.. ими и регулировать нужно.. схему пучка света посмотрите в интернете
mihaluch
сообщение 3 ноя 2013, 0:04
Сообщение #73
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
mihaluch
сообщение 7 ноя 2013, 21:02
Сообщение #74
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Ясно,значит нет rolleyes.gif Ну и ладно,надумал новые линзы ставить .Только сомнения терзают,а влезет ли?Кто ,что по этому поводу думает?линзы эти SUPER D2S 3.0'
MAI
сообщение 28 дек 2013, 21:43
Сообщение #75
Из: Белгород
Пользователь №: 89
Цитата(miha 414 @ 29.9.2013, 13:55) *
Миш добрый вечер, а на какой герметик стекла фар клеили
Truman
сообщение 28 дек 2013, 22:42
Сообщение #76
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
настоятельно рекомендую использовать специальный герметик для фар! http://www.garna-fara.net/index.php?target...category_id=210
Моя машина на DRIVE2.RU
mihaluch
сообщение 29 дек 2013, 6:46
Сообщение #77
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Ну я такого не нашёл в продаже.Зато нашёл вот такую лентуот неё и отрывал герметик rolleyes.gif rolleyes.gif
miha 414
сообщение 29 дек 2013, 10:40
Сообщение #78
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Привет, с наступающим))) я старый герметик не доставал, а разровнял, разогрел и сунул стекла в него. больше года прошло полет нормальный
MAI
сообщение 29 дек 2013, 14:12
Сообщение #79
Из: Белгород
Пользователь №: 89
А мне на какой то полиуретановый герметик посадили два месяца нормально было, пока на мойку не заехал, запотели очень сильно, аж капельками внизу на стекле. Приезжал к ним опять продули просушили не разбирая, обмазали еще вокруг, и снова через неделю также запотели даже без мойки.
Думаю в Легал-ксенон специальный герметик заказать. А вот полиуретановый герметик нормально разбирается?
miha 414
сообщение 30 дек 2013, 9:03
Сообщение #80
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
не знаю что за герметик такой полиуретановый, не сталкивался. ну раз тебе делали люди которые этим занимаются то думаю должен будет разобраться нормально)))
