19 страниц V  « < 17 18 19
Биксеноновые линзы, В штатные места
gryz200
сообщение 28 Сент 2017, 13:53
Сообщение #361
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Цитата(VictorXR @ 15 Сент 2017, 22:37) *
Про цоколь - а при чём тут H4? Думаете, есть какой-то супер-цоколь и он сделает Вас счастливым? H1, быть может? У меня в десятке все такими были, но фары "турецкие под Бош" не светили никак. Просто не надо ставить лампы Маяк. Надо ставить Philips vision +30 (артикул 12342PRC1) - если знать где заказывать, выйдут дешевле, чем маяк в тазмаге. Больше, чем "+30" смысла брать нет - деньги на ветер, а по мере износа будут светить так же или хуже. Проверено.
Это с пассата Б3 у меня аллергия на эти лампы.. А лампы обязательно закажу.. По 100 р штука..
Про нашу стоковую оптику: ну нельзя ожидать от 15-летнего поликарбоната хорошего светопропускания. Сколько ни полируй - он мутнеет, желтеет и трескается, а это только с виду "да ладно, прозрачный же!", а по факту света задерживает неприлично много.
И я не рекламирую Depo - для меня это была вынужденная мера: не был я на тот момент готов вкатить порядка 15к в головной свет, а вот 7к - осилил в два захода. Взял на пробу одну фару на место той, которой было хуже. Попробовал - оказалось, что очень достойный вариант решения проблемы. И что нормальный у каризмы головной свет.
Короче я снял это ксеноновое ковнище... Поставил депку с грязными отражателями, растресканными стеклами и старыми лампочками одна нонейм другая нарва что ли.. Кое как отрегулировал.. И поехал в ночь..
Сказать что я подофигел-это ничего не сказать.. ОНИ СВЕТЯТ.. Реально светят.. Нахрена я столько лет мучался с этим говноксеноном? Ближний посредственный, дальнего нет, на мокрой дороге ничего не видно.. На досуге вытащу отражатели, помою их, поставлю в оигинальные фары с хорошими стеклами, поставлю вышеуказанные лампы, и все, процентов на 20 света будет больше... Хотя повторюсь и сейчас все очень неплохо.. Так что не майтесь херней и ставьте либо депо или бигалоген от брендовых авто...
vin XMCLRDA1A2F016836
сообщение 28 Сент 2017, 17:17
Сообщение #362
Спасибо сказали: 1250 раз
ARTI
сообщение 30 июня 2019, 22:23
Сообщение #363
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2001
Почему, прочитав лишь одну тему, у меня возникло дикое желание избавиться от этого автомобиля? =) Думал зайду ка я почитаю что нового за свет люди говорят, ибо покупка Депо ситуацию нифига не исправило, а ехать на моря с китай линзами не кайф, потому что могут тормознуть, да и с годами они выгорели и стали так же светить как Депо, тобишь НИКАК, в общем мне оба варианта не подходят, а тут все одно и тоже... неужели никто не нашел адекватного решения, чтобы нормально светило и легально, походу только смена авто мне поможет.... )
AlexanderK
сообщение 30 июня 2019, 23:56
Сообщение #364
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Легально это линзы с сертификатом, либо Б/У от любого авто со штатным ксеноном (на них сертификат не требуется), установка в сертифицированном сервисе, омыватель фар и рабочий корректор, причем сейчас не обязательно автоматический... Ну и без качественных ламп и блоков розжига светить они хорошо не будут...
сообщение 23 мая 2020, 20:12
Сообщение #365
Небольшой апдейт: Cramolin Urethane Clear 400 - сложно достать и недёшево (ближе к 1000р. без учёта доставки). Но можно взять VX24004 - тоже прозрачный уретановый лак, не больше 250 рублей в емексе. С точки зрения светопропускания - лучше использовать на отполированной поверхности, в идеале - потренироваться предварительно на старой фаре: при недостаточном слое сильно видна шагрень, при избыточном - мутнеет.
nikolas161
сообщение 11 янв 2021, 21:11
Сообщение #366
Пользователь №: 4277
Спасибо сказали: 2 раза
На разборке нашел фары. Ближний с линзами - поставил 3000К, дальний обычный галоген. Светит отлично.
Сообщение отредактировал nikolas161 - 11 янв 2021, 21:15
Invictus
сообщение 9 марта 2021, 19:40
Сообщение #367
Пользователь №: 114281
Спасибо сказали: 21 раз
Интереса ради: есть фоточки именно в сумерках или ночью того как работает оптика сейчас?
The world is mine
Takhnenko
сообщение 7 ноя 2021, 14:21
Сообщение #368
Группа: Новичок
Пользователь №: 117393
Почём????
nikolas161
сообщение 19 дек 2021, 17:46
Сообщение #369
За весь комплект 22000 руб. Каждая фара состоит из металической основы с колбами и пластиковой маски. Состояние было хорошее. Главное теперь модули можно просто купить и заменить. Поворотники до 1000 руб, а ближний и дальний в пределах 5 - 7 труб. Всё хелла.
